Trigano Randger Wassertank/Heizungseinbau
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
Hallo Leute !
Habe gestern, bei dem schönen Wetter, mal die Garage geöffnet und mich an mein nächstes Umbauprojekt gegeben.
Ein Einbauwassertank 45l mit später optionalem Warmwasserboiler soll noch in meinem Randger installiert werden.
Desweiteren kommt unter dem Tank noch eine weitere Sockelheizung (Nummer3) für den Kinderschlafbereich hinzu.
Der Tank wird anstelle des Ersatzrades einen Platz finden und das Ersatzrad wandert ins Auto oder unter den Hänger.
Der Tank hat knapp 45l Volumen bei den Abmaßen 48x33x28 cm.
3276
Der Tank wird mittig zur Hälfte im Hänger und zur Anderen auserhalb des Hängers sitzen.
3277
Der Platz hinter dem Ersatzrad war sowieso kaum nutzbar.
Befüllt wird das Ganze über einen Wassereinfüllstutzen an der Seite des Hängers.
Von Außen sieht das so aus:
3272 3273
Von Innen so:
3275 3274
ENDE Tag1 - des Projektes.
Mein Kumpel ist vorbeigekommen und die Kiste Bier muß schlieslich ja irgend einer trinken :-)
und bei dem schönen Wetter war diese auch letztendlich fast leer.
Der Tank und die Pumpe ist bestellt und bis dahin muss das Projekt erstmal ruhen.
Werde später weiterberichten.
Grüße an alle Umbauwilligen
Matthias as jollyjumper
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Campingfahrzeug: Rapido Club 42 CP
Re: Trigano Randger Wassertank/Heizungseinbau
Beitrag von Franzose »
Hallo Matthias,
richtig weit gekommen :lol:
Hoffendlich können wir dann in Dransfeld deinen Umbau bewundern......vielleicht bleibt ja auch noch Bier übrig......wir würden uns anbieten dieses mir dir zu vernichten. :D
Grüße an Simone
Manfred (Franzose)
stefantom
Beitrag von stefantom »
hallo sieht gut aus aber interesiern würde mich das mit dem einbau deiner heizung
was und wie du was da verbaust mfg stefan
JollyJumper
Schau mal in der Galerie nach. Udo hat da ein paar Bilder meines letzten Ein/Umbaus eingestellt.
Da ist auch die Sockelheizung abgebildet. 2 Stück hab ich jetzt schon verbaut im Stauraum der
Dinette. Die Dritte wird jetzt unterhalb des Einstiegs in Bett links eingebaut.
Grüße Matthias
2938 2941 2942
stefantom
ok gefunden deinen beitrag wie ist das denn damit von der wehrme entwiklung wenns kalt ist mit deiner heizung? heizt ihr auch das vorzelt dann damit also ich frage mich ob ich meine 18 qm damit ausreichend warm bekomme wenn ich sie auch bei mir in die kästen bauhen würde und dann ist die frage con welcher kälte wir reden.
mfg stefan
Zuletzt geändert von stefantom am 01.03.2010 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
JollyJumper
Das Vorzelt heize ich nicht damit. Würde auch nicht ausreichen. 3x360W=1080W ist zu wenig. Aber für mein Hauptzelt (beim Randger schon größer als
bei anderen Faltern) bekomme ich selbst bei -5°C eine angenehme Schlaftemperatur von 18°C hin.(Erfahrungsbericht :-)) Für das Vorzelt betreibe ich
eine Petroleumheizung mit 3,2 kW. Vollautomatisch ! Hat den Vorteil man hat beim Aufstehen schon ein warmes Vorzelt.
Gruß Matthias
JollyJumper
2. TAG:
Der Tank ist gekommen. :)
3286
also schnell in die Garage und gesägt. Hier muß das Loch rein.
3287
Alles gesägt !!! Sieht doch ganz gut aus. Das Loch in den Innenraum ist
für die Heizung, die von Innen zum Schluss eingeschoben wird.
3288
Kiste gebaut für die Heizung.
3289
Tank eingesetzt. Und so sieht es von außen und innen aus.
3290 3291
Zum Schluss noch geprüft ob der Ersatzraddeckel noch passt.
3292
Alles bestens.
2. TAG erfolgreich beendet und kein Bier bei getrunken. :(
Dafür aber weit gekommen.
Gruß Matthias
JollyJumper
3. TAG:
Die Heizung ist gekommen und auch die Bauteile für mein Bordcontrol.
Die Heizung 3325 kommt hier 3289 rein.
Jetzt haltet Euch fest. Ich habe mein Eigenbau Bordcontrol fertiggestellt. :achterbahn:
Warmwasser EIN/AUS, Heizung EIN/AUS mit Leistungsreduzierung, Wassertankfüllstand (leer).
Und so sieht das aus. 3326 Und das Ganze wird neben die Steuerung der Heizung dort
3327 platziert.
3. TAG ENDE kein Bierchen dabei getrunken, da erkältet :(
Bastelwütige Grüße Matthias
Hallo Matthias,
nicht schlecht, Herr Specht. Schön gemacht das Control-Panel, musste genau hin schauen um zu bemerken, dass die Wasseroberfläche eine handgezogene Linie ist, die gewisse Unregelmäßigkeiten aufweist. Trotzdem, Respekt für deine Komfort-Update-Projekte. Wirklich gut gemacht und toll dokumentiert.
ich bin ja bekennender Leser deiner Randger-Technik-Threads. Nun habe ich aber beim Blick auf dein neues Controlpanel doch mal eben gestutzt. Nach kurzem Backreading war aber dann klar, dass der Boiler noch gar nicht an Bord ist und der Schalter dafür nur vorbereitend auf dem Panel eingebaut wurde.
Wie sieht's denn mit einer Füllstandsanzeige für die Gasflasche(n) aus? Kann man da drauf noch hoffen?
Zuletzt geändert von Jugger64 am 16.03.2010 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Franzose
Hi Matthias,
sieht gut aus, was du da gebaut hast. Werd mir das mal in Dransfeld live anschauen.
Grüße an Simone und Kinder
Manfred (Franzose)
JollyJumper
4. TAG
Bei diesem schönen Wetter den Falter aus der Garage geholt und entfaltet. Danach hab ich mich an die Innenarbeiten gemacht. Heute das Plätzchen für das Bordcontrol gesägt und alles angeschlossen.
Hier: 3330
Die Heizung eingebaut hier: 3332 oder von weiter weg da: 3331
Alles lässt sich wunderbar vom Bordcontrol aus steuern. Perfekt !
Den Wassertank angeschlossen, so: 3333 Die Leitung von oben ist der Überlauf vom Einfüllstutzen, über den Hahn kann man den Wassertank entleeren.
Danach noch die Pumpe gesetzt, dort :3334
Vor die Pumpe kommt dann demnächst der kleine Boiler von Elgena.
4. TAG ende ( 2 Bierchen getrunken nach getaner Arbeit, lecker :D )
Bis zum nächsten Mal.
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von JollyJumper am 19.03.2010 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
JollyJumper
5. TAG
Leider war der Pumpeneinbau nicht das gelbe vom Ei. Die Pumpe ist viel zu laut.
Hab ne neue gekauft, leider zu wenig Leistung. Die Toilettenspülung hat so nicht
funktioniert. Also, noch ne Pumpe gekauft.(Direkt vor Ort beim Hersteller um die Ecke)
Eine Verstärkerpumpe der Fa. Reich.(genug Leistung und im Werksverkauf auch nur 15€)
Perfekt !!!!
Hier Eingebaut:
3424
Jetzt ging es an den Boiler-Einbau: So sieht das aus:
3425
Der Boiler ist von Elgena. Der KB3 ist der kleinste der Baureihe mit nur 330W. Schafft es aber
immerhin in 30min das Wasser heiß zu bekommen. Für unsere Zwecke lang ausreichend.
Noch mal ein Bild von nah:
3426 3427
Das zweite Bild zeigt den Mischer für das Einstellen der Warmwassertemperatur.
So das WAR'S ! Alles DRIN !
STOPP ! Wer mich kennt weis, ich kann nicht ruhen. Hab da nach dem Boiler-Einbau
noch was feststellen müssen. Der Küchenschrank ist nicht praktikabel.
Dazu aber mehr in einem neuem Thread !
Ciao Matthias
Zuletzt geändert von JollyJumper am 11.04.2010 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Franzose
Hallo Matthias,
jetzt ist dein Luxus Falter fertig? Wann kommt denn die Wanne bzw Wirlpool? Warmes Wasser haste ja jetzt schon.
Nee, im Ernst. Sieht gut aus, was du da gemacht hast.
Manfred (Franzose)
JollyJumper
Hallo Manfred !
Danke Dir für dein Lob. Ich glaube in Sachen Technik wars das erstmal.
Ich werde mich jetzt noch ein bischen mit der Funktionalität beschäftigen.
Wie Du auf den Bildern gesehen hast ist der Küchenschrank nicht so
funktional gebaut. Einlegeböden in Küchen sind schon lange nicht mehr Stand
der Technik. Also werde ich Ausziehschubladen einbauen um an die ganzen
Sachen in dem Schrank besser ranzukommen. Ein Vorgeschmack zeigt dieses
Bild: 3429 :wink:
Aber dazu werde ich einen neuen Thread schreiben unter der Überschrift
"PIMP my Küchenschrank" oder
"Wie mache ich mir das Leben leichter" oder
"The easy way of Küchenschrank" oder so ähnlich :lol:
Bis Dransfeld soll aber alles fertig sein ! Ihr dürft gespannt sein ! :wink:
Gruß Matthias :winkend:
JollyJumper
Nachtrag zum Tag 5.
Der EIN/AUS-Schalter für den WW-Boiler sitzt integriert im Control-Panel hier:
3326
Schönen umbauwilligen Tag noch !
Gruß Matthias
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
