Camplet bei Zuklappen verzogen
Ehubi75
wir haben seit Mai 2010 unseren Camplet. Erster Urlaub ist ja auch gut geglückt. Seit Anfang an haben wir das "Problem", dass beim Schließen der Camplet so verzogen ist, dass man immer ganz schön kräftig auf einer Seite gegendrücken muss, um den Camplet halbwegs parallel zu zubekommen.
ist das normal?
vg
Gregor
ist das normal?
vg
Gregor
Re: Camplet bei Zuklappen verzogen
Hab ihr beim einklappen mal vergessen die Rechterseitenstange zu lockern? Ich glaube bei einige Camplets sollte mann die erst lockern bevor mann zusammenfaltet. Wenn das den Fall ist soll die kurze Stange erneuert oder wieder recht gebogen werden (wenn das noch geht).
Campingfamilie
Ansonsten gibts ein Reparaturstück (habe ich auch schon
r11user
- Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
- Campingfahrzeug: Camp-let
Welche Seitenstange ist hier gemeint?
Bei unserem Camplet passt von Zeit zu Zeit der Deckel auch nicht exakt auf den Boden. Dies ist aber immer nur dann der Fall, wenn der Anhänger richtig voll ist.
Hans
Hans
Die kurze Stange ist nicht in jeder Camplet vorhanden, es gibt auch Camplets die mann so einklappen kann ohne das mann da erst was lockern muss.
Ich kenne das auch nur weil ich dabei war als wir die Camplet von Thomas geholt haben und Thomas auch gleich beim einklappen diese Stange vergessen hat da die bei sein alte auch nicht vorhanden war.
Campingfamilie
Gemeint ist eher ein Klappgelenk an der rechten (Küchen-) Seite.
Damit wird das eigentliche Gestänge nach aussen geklappt.
Sollte man dieses ausklappen vergessen, verbiegt sié und es verkanntet der große Bügel, der das Zelt aufstellt, beim Zusammenklappen.
Ich stelle morgen hier ein Foto ein (unser Camplet steht als Küchenzelt im Garten).
bob40
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz B200 CDI, Bj. 2006
- Campingfahrzeug: Camp-let Concorde Bj. 2007
Hallo Gregor,
das Problem hatte ich anfänglich auch. Ich kann Dir folgende Tipps geben. Beim beladen
des rechten Bettes darauf achten, daß vorne ca. 10 cm Platz bleibt. Denn hier müßen beim
zusammenklappen des Zeltes die 3 Querstangen liegen. Ebenso müssen diese seitlich auf
dem Ratkasten schön aufliegen. Anschließen die rechte Stange einklappen und arretieren.
Natürlich sollte ins Camplet nicht mehr rein, wie rein paßt. Sonst ist es wie beim Koffer,
wenn der Deckel nicht mehr zu geht.
Zuletzt geändert von bob40 am 08.03.2011 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ehubi75
bob40 hat geschrieben:Hallo Gregor,
Lieber Thomas, deine Tipps waren Gold wert. Man muss tatsächlich vorne 10cm Platz und auch rechts etwas Platz lassen, dann funkt es ohne Probleme. Wir dachten schon unser neuer Camplet hat einen Fehler.
Danke,
Gregor
