Flecken auf GfK-Deckel Camplet
Rubrik für Themen, die sich mit dem Fahrzeugaufbau, inkl. Klappmechanismus, befassen.
Lurchi
Zugfahrzeug: BMW 318 Touring, Citroen 2CV6 (Ente)
Camper/Falter/Zelt: Predom N126 Bj. 1988, Combi-Camp Sport Bj. 1987
Beitrag von Lurchi »
bei meinem kürzlich erstandenen Camplet befindet sich auf dem GfK-Deckel eine leicht bräunliche Verfärbung. Ich habe sowas schon mal auf Gartenmöbeln bzw. Fensterbrettern gesehen die sich in der Nähe von Schienen bzw. eines Bahnhofs befanden. Dabei handelte es sich um feinen Metallstaub der beim Bremsen von Zügen entsteht und beim Kontakt mit Feuchtigkeit halt rostet. Nun meine Frage: Wie bekomme ich den Mist wieder runter? :rain1: Hab schon an Fiss oder ein ähnliches Scheuermittel gedacht. Ob der Deckel danach verkratzt oder scheckig aussieht wollte ich aber erst als letzte Möglichkeit ausprobieren. Vielleicht kennt jemand ein schonenderes Mittel um die Verfärbung ab zu bekommen.
Bei der Garderobenstange die sich zwischen den beiden Schlaf-Innenzelten befindet sind die weißen Plastikklemmen (4 Stck.) teilweise zerbröselt. Gibt es Ersatz nur original oder auch im Campingmarkt?
lg Lurchi
:camp1
Schnatterinchen
Camper/Falter/Zelt: Falterlos
Re: Flecken auf GfK-Deckel Camplet
Beitrag von Schnatterinchen »
Die Plastikklemmen müsste es auch im Campinggeschäft geben, denke ich was Du bei den Flecken machen kannst weiß ich leider auch nicht :idea: Vielleicht mit Benzin mal versuchen ?
Grüßle :winkend:
André Gide
DerausSpenge
Forums-SupporterIn 2018
Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Beitrag von DerausSpenge »
Hallo Lurchi
bloss nicht mit Fiss o.ä.,ist zu grob. Lackreiniger oder Politur,aber erst mal einweichen,Prilwasser.
Die Befestigungen für die Garderobenstange gibt es beim Camp-let-Dealer Gutbier.
Gruss Peter
Hallo Lurchi,
wenn du mit Viss an den Fleck gehst, wird die Oberfläche auf jeden Fall stumpf. Und genau da lagert sich der nächste Dreck ab.
Vielleicht solltest du mal an einer verdeckten Stelle einen der sogenannten Power-Reiniger (in dem Fall für's Bad mit Seifen- und Rostlöser) probieren. Der enthält zumindest keine abrasiven Stoffe. Allerdings wirst du hinterher die Oberfläche neu versiegeln müssen. Ob das mit Auto-Wachs oder einem speziellen Produkt für GFK passieren muss, weiß ich aber auch nicht (...wäre aber interessiert, weil das komplette Dach meines Hubdachwohnwagens auch aus GFK ist :mrgreen:).
Gruß, Stephan
Lurchi
Hallo zusammen, habe gerade den Tipp bekommen es mit einer Mischung aus Oxalsäure und Wasser zu versuchen. Die Rostflecken sollen sich auf chemischem Weg und nicht mechanisch durch Reibmittel entfernen lassen. Werde ich auf jeden Fall testen. Bericht folgt dann.....
Wegen der Plastikklammern ruf ich mal die Tage bei Gutbier an. Schade ist nur das ich den Falti erst so spät im Jahr gefunden habe. Der Winter steht vor der Tür und die nächste Saison ist noch weit. :( :(
Erstmal danke für die schnellen Antworten,
viele Grüße :winkend:
Lurchi
r11user
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
Camper/Falter/Zelt: Camp-let
Beitrag von r11user »
die PVC-Clips gibt es in jedem Campinghandel (Standardware), ich habe Sie mir aber nach schlechten Erfahrungen auch bei Gutbier bestellt. Das geht schnell, ist kostengünstig und wenn man nicht direkt nebem dem Campinghandel wohnt, ist es auch noch bequem.
Hans
Campingfamilie
Forums-SupporterIn 2012
Zugfahrzeug: Opel Admiral 2.8E 1976, Opel Vivaro Kombi 2003 und VW Passat 2015
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Klappwohnwagen Bj. '78, Klappfix 1956, Tabbert 660 t 1972, Hauszelt Brand 1970
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo Lurchi !
Ich habe meinen Camplet mit diesen Produkten auf Hochglanz mit Wasserabperleffekt poliert (glatt wie der berühmte Hintern...)
http://www.awn.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=510793
und anschließend
http://www.awn.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=510240
Die haben einen Laden hier in Kiel. Was für Segelboote gut ist, kann für Camplet's nicht schlecht sein :wink:
Beschaffungshilfe kein Problem (auch Gutbier) - ich muss sowieso noch zu beiden Läden !
Campingfamilie aus Kiel
ich würde auch lieber mit nem Bootsreiniger als mit Säure an die Oberfläche gehen, bei Rissen im Gelcoat könntest Du mehr Schaden als Nutzen haben.
campingfamilie hat geschrieben:Die haben einen Laden hier in Kiel.
Und einen Internetshop. Muss ich mal austesten, wie sich das auf dem Esterel-Dach macht.
Cheving
Zugfahrzeug: YFM 225 / GL1500 / Chevy Blazer 4,3
Camper/Falter/Zelt: Trigano 3LS BJ 85
Beitrag von Cheving »
Moin
Der Bootsreiniger z.B. Antigilb, besteht aus Oxalsäure und Tensiden, was sich leider erst einmal in der Wirkung aufhebt.(Wobei die Preise utopisch sind) Dieses Problem ungeht man durch die Anwendung nacheinander. Erst Braunalgen und Rost, danach fettigen Schmutz und Anhaftungen. Danach wieder alles gut versiegeln.
Zuletzt geändert von Cheving am 08.10.2010 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur...
Lurchi
habe vorhin mit Feddo (Cheving) den GfK Deckel und die Deichselbox vom Camplet mit einer Mischung aus Oxalsäure, Wasser (warm) und Tapetenkleister satt eingepinselt.
Nach ca. 1/2 Stunde das ganze mit klarem Wasser wieder abgespült und vom Ergebnis begeistert gewesen . Die braune Verfärbung ist nicht mehr zu sehen.
Außer einigen kleinen Stellen (Baumharz, Vogeldreck) strahlt der Deckel und die Box wieder im Original grau/weiß.
Nur noch mit Hartwachs versiegeln und freuen :D :D :D
Hier nochmal vielen Dank an Feddo für die prompte Hilfe.
Wird spätestens im nächsten Jahr mit ein oder mehrerer Hopfenkaltschalen vergolten, :wink: versprochen.
Tschööö und noch einen schönen Abend, :winkend:
Lurchi
Cheving
Bitte, gern geschehen ;)
War aber auch richtig schweißtreibend :D
Feddo
wettries
Beitrag von wettries »
Feddo ist auch unser Held, hat wunderbar gefunzt bei uns.
Auch hier nochmal unser Dank Feddo.
Erika und Jürgen
Lurchi hat geschrieben:und Tapetenkleister
Wozu dient der? :idea1:
Cheving
Damit das Zeug die Konsistenz von Schmierseife erhält und dort kleben bleibt wo man es hinschmiert. Auch an senkrechten Flächen, zusätzlich trocknet es dann nicht so schnell und kann besser reagieren.
Feddo
Zurück zu „Klappaufbau und Klappmechanismus“
