Heizlüfter für Caravan (und mehr)
Cagalj
Zugfahrzeug: Ford Transit
Campingfahrzeug: Rapido's: Export und Record
Re: Heizlüfter für Caravan (und mehr)
Beitrag von Cagalj »
Tips:
Manchmal wird in der Werbung argumentiert, z.B. "besonders energieeffizient durch keramisches Heizelement (im Vergleich zu herkömmlichen Heizelementen)".
Das ist nicht richtig. Richtig ist vielmehr: 1000 Watt ist 1000 Watt. Wenn von "Energieeffizienz" die Rede ist, ist es wirklich völlig egal, auf welche Weise man elektrische Leistung in Wärme umsetzt.
Man kann auch mit Kühlschränken heizen, dazu nur Türen offenlassen, damit sie im Dauerbetrieb durchlaufen. Ausserdem hat man dann gleich Licht im Caravan! :mrgreen:
Schwenkmechanismus ist unnötig. Der Heizlüfter soll sein "wenige" Wärme in Richtung des "Bedürftigen" schicken. Bei 75 Grad Schwenken kommt ja sonst kaum was bei den Leuten an!
Ein Heizlüfter muss wie eine "Bulldoge" aufgebaut sein, d.h. tiefer Schwerpunkt! Am besten sind die Heizlüfter die wie eine Pyramide aufgebaut sind, so können sie kaum umfallen. Bitte Heizlüfter am besten auf eine schräge Ebene stellen und schauen, wann sie umfallen. Ansonsten Bilder des Heizlüfters mit 360 Grad Blickwinkel verlangen.
Eingebaute Staubfilter im Heizlüfter eventuell entfernen. Hier entsteht unnötiger Energieeffizienzverlust. Die Lager des Ventilators sind gegen Staub ausreichend geschützt. Im Gegenteil kann das Heizelement wegen verstopften Staubfilter überhitzen.
Velibor
Webbel
Beitrag von Webbel »
hallo zusammen,
haben nen heizlüfter vom grossmarkt bei uns in belgien.
aber mit allen sicherheiten!umkippsicherheit ist extrem wichtig finde ich
gr webbel :klappi:
ArminFalti
Zugfahrzeug: Opel Astra + Skoda Octavia
Campingfahrzeug: Esterel CC 34 Bj. 1981
Beitrag von ArminFalti »
Hi Velibor,
der Schwenkmechanismus kann zumindest bei meinem Gerät dazu geschaltet werden wenn ich es möchte. :wink:
Die Heizlüfter mit Gebläse nennt man auch Schnellheizer.
Du hast recht, dass dieses Geräte schnell und gut warm machen.
Aber für einen Dauerbetrieb sind diese denke ich nicht gedacht, schon wegen der Geräusche.
Gute Schnellheizer haben ein Gehäuse aus Metall, denn ein Kunstoffgehäuse kann bei 2.000 Watt bei Dauerbetrieb gut warm werden.
Die Keramikheizgeräte sind eher für einen Dauerbetrieb über mehrere Stunden ausgelegt.
Wie ich jedoch in deinen Antworten bisher festgestellt habe, bis Du ein absoluter Fan dieser Schnellheizgeräte.
Wenn jedoch jemand ein anderes Gerät toll findet, sollte man in nicht ins lächerliche ziehen!
Ich denke, dass Du ja jetzt genügend Antworten erhalten hast.
Zumindest ist für mich dieses Thema hier durch.
Wünsche Euch allen noch einen warme Nacht,
egal mit was Ihr heizt :wink:
arminFalti
Cagalj
Katziki hat geschrieben:Hallo, ...
http://www.lidl-shop.de/de/Wohnen-und-Einrichten/SilverCrest-Heizluefter-PTC-12B
es ist sehr empfindlich, was die Standfestigkeit angeht. Sprich nicht genug Widerstand von unten, dann läuft es auch nicht...........Im Vorzelt kommt das gute Teil dann auf unser Tablett damit es läuft :mrgreen:
... Gruß Katziki :klappi:
Ist das Problem der Kippschalter oder der Drehmechanismus?
Velibor
Primatic 34
Zugfahrzeug: Mazda 5 / 2.0MZR-CD
Campingfahrzeug: Esterel "Pricamatic" 34
Beitrag von Primatic 34 »
Velibor hat geschrieben:
cagalj hat geschrieben:
Velibor
Woran liegt es denn nun???? Auf die Antwort warten doch sicher alle ganz gespannt!
Ich fasse es nicht, dass durch dieses blöde Zitieren unnötig Traffic verbraucht wird.
Man könnte ja bei einigen wenigen Usern fast von bösartiger Mutwilligkeit ausgehen!?
Uwe
Esterel - vom Stoff zur Wand!
(ohne Zitat :mrgreen:) es liegt am Schalter, der sich evtl. in den weichen Rasenuntergrund drückt, bzw. vom weichen Untergrund nicht genügend eingedrückt wird und damit den Kontakt nicht schließt. Wir haben auch einen älteren Sunnywarm von Bergers Fritze mit 500/1000 Watt, Schwenkmechanik (abschaltbar), Thermostat und Kaltstufe. Die Verwendung als Ventilator bringt es nicht wirklich, denn soooo stark ist das Gebläse nicht. Da macht man besser vorne und hinten ein Fenster auf. Aber als ziemlich kleinen "immer-dabei"-Heizer von hohem Wert bei unvorhergesehener Kälte, auch im Wohnwagen mit Truma-Gasheizung.
Gruß, Stephan
Primatic 34
Hallo Stephan!
So sieht eine gute und informative Antwort aus.
Und das ganz ohne Zitat! :mrgreen:
In diesem Sinne :wink:
Uwe
Cagalj
Habe vor einiger Zeit sehr positiv über den Rowenta Heizlüfter SO 2020 SPRINTO SILENCE berichtet.
Nun habe ich zwischenzeitlich folgende - negative - Erfahrung machen müssen:
Die Lamellen an der Frontseite des Heizlüfters brechen leicht ab, durch Transport.
Zwei Lamellen sind schon kaputt gegangen.
Wenn man also den Heizlüfter "irgendwo" in den Kofferraum legt, dann muss die Frontseite ausreichend "gesichert" sein.
Schade - ansonsten ein sehr guter Heizlüfter.
Velibor
Doggy1411
Beitrag von Doggy1411 »
wir haben uns auch den kleinen, oben verlinkten Ceramic Heizer von Fritz Berger (Berger's Bestes) geholt. Das Teil ist Topp, da klein, recht leise, mit wenig Amper zu betreiben, Kippschutz und macht unseren Traildog bei einstelligen Temperaturen mollig warm.
Aus unserer Sicht eine klare Kaufempfehlung.
Zurück zu „Heizung“
