Suche Maße der Polster für Rapido Confort
Hauke
Beitrag von Hauke »
ich habe mir letztes Jahr einen Rapido Comfort zugelegt Baujahr 1977 muss noch einiges gemacht werden.
Standort Nordsee (Husum)
Wäre dankbar wenn jemand mir die Masse der Polster der Sitzgruppe nennen könnte und welche Stärke man da
am besten nimmt.
Gruß Hauke
RWBrf
Re: Suche Maße der Polster für Rapido Confort
Beitrag von RWBrf »
Wir haben uns im vergangenen Herbst eine komplette neue Polsterlandschaft gegönnt. Ich muß mal auf der Rechnung bzw. dem Liefernschein die Maße der Teile raussuchen. Besorgt haben wir sie uns beim örtlichen Schaumstoff- und Matratzenmenschen.
Ich schreib dann nach erfolgreicher Suche die Maße.
Rainer
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
... Zettel gefunden.
jeweils zwei Stück, alle 10 cm dick, alle angegebenen Maße in cm.
184 x 58 für die beiden rechten Betten
125 x 43 Rückenlehnen
137 x 54 Sitzflächen
43 x 12 Armlehnen
Das Vergnügen kostete ca. 350 € komplett zugeschnitten und mit abnehmbarem Matratzenbezug.
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Rainer,
danke für die Maße! mal sehen wo in meiner Nähe ein Schaumstoff-Handel zu finden ist.
Gruß Hauke
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Hallo Hauke,
miß am besten nochmal kurz die Innenbreite Deines Rapido, nicht daß da ein paar cm Fertigungstoleranzen sind und die Polster dann zu kurz oder gar zu lang sind. Ich hatte damals halt - da die alten Polster dermaßen kaputt waren, den Wagen kurz ausgemessen.
Viel Spaß beim Händlersuchen. Im Internet findet man auch viele, wir haben aber lieber das heimische Handwerk unterstützt. Die Firma ist in der Nachbarstadt, etwa 14 km von mir.
Rainer
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hallo Hauke
Habe auch mal in meinen Archiven gekramt und folgende Liste gefunden
Pos Bezeichnung Stärke Breite Länge Anzahl
1 Hochbett 10 58 183 2
2 Sitzfläche 12 54 133 2
3 Lehne 12 42 123 2
4 Armlehne 12 42 10 4
Habe diese Maße von den alten Matratzen übernommen so gut es ging
da ich allerdings auch neue Bezüge gemacht habe kann ich keine Garantie übernehmen.
Auch solltest du auf die verschiedenen Stauchhärten und Raumgewichte vom Schaumstoff achten.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=59&t=2052&hilit=Schaumstoff
in diesem Beitrag kannst du mehr darüber lesen
viel Erfolg bei deinem Vorhaben
mit ermutigenden Grüßen
Zuletzt geändert von awh2cv am 15.02.2011 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Hallo Armin,
blöde Frage: Weshalb hast Du vier Armlehnen? M.E. gehören die in die Ecken, da die Sitzfläche wegen der schrägen Wand länger ist als die Oberkante der Rückenlehne. Mit den beiden kann man dann eine komplette ebene Fläche - natürlich zusammen mit den anderen Polstern - basteln. Du hättest dann aber zwei Lehnen übrig.
Selbstverständlich kann man die auch auf dem Polster an der Gangseite hinlegen; da fallen sie aber wahrscheinlich schnell runter. Drum hab ich eben nur zwei.
Rainer
awh2cv
Hallo Rainer
Die andern 2 Armlehnen sind für das Sofa
und für das Hochbett zum festklemmen
da die Matratzen ca 12 cm kürzer sind als das Bett
Aber es stimmt, serienmäßig sind nur zwei dabei.
Da ich die Bezüge aber sowieso neu gemacht habe
kam es mir auf zwei mehr nicht mehr an.
mit verbesserten Grüßen
