Nachträglicher Einbau eines Innenhimmels
Wappen12
Forums-SupporterIn 2019
Camper/Falter/Zelt: Zu Zeit Falterlos,
Beitrag von Wappen12 »
Hallo Faltergemeinde, :hi:
Ich habe vor für meinen Raclet Safari im Vorzelt einen Innehimmel nachträglich ein zubauen, Maße und Clips habe ich soweit schon,auch das Ich einen etwas dichteren Baumwollstoff nehmen werde ( Dank an Roter Falter für den Hinweis) :idea:
Meine Frage hier in die große Runde ist : Welchen Abstand sollte bzw muß ich haben , vom der eigentlichen Zeltdecke ? Hier ein paar Maße dazu : Stehhöhe in der mitte des Vorzeltes ca. 2,50m und an den Wänden sind es ca. 1,90m Wie weit sollte man von den Wänden abbleiben oder bis an die Wände ran?
Ich selber habe mir gedacht das Ich an den Wände so ca. 10cm von ab bleiben und die Stehhöhe auf ca. 1,80m runtersetzten wollte. Die Stehhöhe an der Decke , so habe Ich mir weiter gedacht, würde ich auf ca.2,20m runter ziehen also ca.30cm Platz lassen.
Langt das oder ist es zuviel ? Oder zuwenig Abstand? :)
Hat jemand evtl Bilder, wo man es sieht wie es evtl auszusehen hat
Freue mich auf eure Antworten :hurra:
Gruss wappen12
Holger
Zuletzt geändert von Wappen12 am 30.08.2011 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Heide-Bär
Forums-SupporterIn 2011
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome 2003
Re: Nachträglicher Einbau eines Innenhimmels
Beitrag von Heide-Bär »
Hallo Holger,
bei meinem Vendome ist der Abstand zwischen Innen und Außenhimmel 5-10cm. Ich könnte mir vorstellen , daß dieser Abstand auch optimal ist. Die machen das ja schon ein paar Jahre. :mrgreen: Dann fehlt auch nur wenig Stehhöhe. Ist ja auch wichtig.
Oliver
Zuletzt geändert von Heide-Bär am 30.08.2011 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Camper/Falter/Zelt: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Beitrag von fckwolle »
hallo also ich schliese mich meinem vordermann an der abstand sind 10 cm und der himmel wird am gestänge mit den klipsen angebracht :camp1
Roter Falter
Camper/Falter/Zelt: Tabbert Comtesse früher SK Falter
Beitrag von Roter Falter »
ich hoffe man kann das hier einigermassen sehen:
images/gallery/album.php?album_id=157&s ... 0&start=12
Die Abstände zur Decke sind n den Clips wirklich nur ca 5 -10 zentimeter, da das Tuch ja nicht starf gespannt wird sondern locker hängen soll bekommt man nicht nur eine tolle Beduinenzeltoptik rein,mann muss auch keine Millimeterarbeit leisten.
Mein Tipp, so wenig Klippse wie möglich nehmen, überkopf kann das sonst anfangen zu nerven und gerade wenn es kälter ist wird der Klipps ganz schön hart und man ist froh schnell fertig zu sein.
Also aufbauen tuch zuschneiden, Klippse mit Gumiband annähen und später das Tuch umnähen damit es nicht ausfranst, glaube ketteln heist das?
Aber gibt es sowas wirklich nicht fertig von Racelt?
Gruß Martin
P.s. nicht verwirren lassen, die Kante bei uns kommt daher weil wir eine Zeltverlängerung angebaut hatten, die einen zweiten Himmel hat.-
Zuletzt geändert von Roter Falter am 30.08.2011 15:04, insgesamt 2-mal geändert.
Erftfalter
Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
Camper/Falter/Zelt: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
Beitrag von Erftfalter »
Roter Falter hat geschrieben:Hallo,
das sieht bei unserem Cheverny aber ganz anders aus, da bekomme ich manche clipse so gerade mit ein wneig Kraft ins Gestänge so gespannt ist der Innenhimmel
http://www.klappcaravanforum.de/images/gallery/image_page.php?album_id=184&image_id=5015
leider auf diesem Bild nur teilweise zu erkennen
Heide-Bär
Hallo Zsammn,
bei uns ist der Himmel auch eher straff gespannt. Beduinenzeltoptik Fehlanzeige. Der seitliche Abschluß ist auch fast bündig mit heruntergezogener Kante(10cm).
Leider habe ich da jetzt kein Bild zu.
Oliver
Erftfalter
meines Erachtens soll das ganze ja auch eine Art gleichmässige "Vakuumschicht" herstellen, also muss es gespannt sein
ich lasse mich aber von den Fachleuten eines besseren Belehren, aber hier werden sich wie immer die Geister scheiden.
Ralfshome
Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier S Bj 2007
Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Prestige (baugleich mit Camptourist CT9) Bj 1990
Beitrag von Ralfshome »
moin,
also wir habe im alpenkreuzervorzelt auch einen innenhimmel nachgerüstet.
aus hellem baumwollstoff und die aufhängeraus gummiband. damit kann man ihn dann gut spannen. ich denke auch, das 5-10 cm ausreichend sind.
viel spass beim nähen.
Gruss Ralf
Piesel
Forums-SupporterIn 2012
Zugfahrzeug: Opel Astra Sportstourer 2012
Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima 2011
Beitrag von Piesel »
Auch bei unserem SK14 hat der Innenhimmel einen Abstand von geschätzen 10 cm.
Ich denke nicht dass das straff gespannt sein muss und auch die Beduinenoptik ist nur zum verdeutlichen, dass es nicht wie eine Aussenhaut gespannt ist. Man kann ja auf dem Bild erkennen, dass der Himmel nicht weit durchhängt.
LG Piesel
Eine Erfolgsformel kann ich dir nicht geben: aber ich kann dir sagen, was zum Misserfolg führt! Der Versuch jedem gerecht zu werden!
Ich denke auch, dass das Luftpolster nicht gleichmäßig sein muss, Hauptsache es ist vorhanden. Also bleibt das wohl eher eine Geschmacksfrage und eine Frage des besseren Handlings, wobei da steht es in meinem Kopf gerade unentschieden:
Beduinenoptik: Kein Streß mit unnötigen Spannungen, dafür mehr Clipse erforderlich.
Spann-Variante: Weniger Clipse, ggf. schwerer anzubringen.
Forums-SupporterIn 2015
habe gerade nach gemessen, der Gummi hat bei mir 35mm.
Dann kommt der Clips dazu und je nach Zugspannung kann sich Gummi noch ziehen.
3948
Erftfalter
KSF hat geschrieben:Hallo,
3948
Hallo Klaus
aber Dir ist auch mehr Spannung auf dem Innenhimmel im Gegensatz zu den SK Faltern oder?
Roter Falter
Zum Kima kurz meine Meinung:
Das 2te Baumwolldach hält die direkte Sonneneinstrahlung schon sehr ab im vergleich zu unserem Isabellavorzelt ohne Gardienenund innendach war das ein Unterschied von 6 Grad bei einer aussentemperatur von 34Grad, was schon eine menge ist.
Aber was mehr aufgefallen ist, das es morgends deutlich Kühler war da die Nachtfeuchtigkeit aus dem Stoff verdunstete und so einen KLimaanlagenähnlichen effekt erzielt, da waren es dan über 10 Grad unterschied, und das ISabella Zelt ist ja auch schon eher ein gut durchlüftetes Zelt, kein PVC ausser aufd em Dach usw.
Uns gefiel auch optisch dieses durchhängen und mit meinen 193Cm konnte iach auh noch am Küchenerker stehen ohne Dachkontakt zu haben :)
Gruß MArtin
Spitzkopf
Zugfahrzeug: Ford Focus III
Camper/Falter/Zelt: Knaus Südwind(nicht mehr lange) und CT7 Bj1990
Beitrag von Spitzkopf »
Hallo KSF
Ich möchte deine Innenzelt befestigung auch für meinen CT7 nachbauen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Was ich aber im Net suche sind die weißen klipse für die Querstreben des Zeltgestänge.Also nicht die Aufhängung fürs Innenzelt. Die finde ich nirgendwo.
Ralph
Hallo Ralph,
meinst du die C-Klemmen/T-Klemmen?
Dann geht es hier weiter:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=163&t=8004&p=66822&hilit
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=163&t=3937&p=37368&hilit
Zurück zu „Trigano / Raclet“
