Hu hu,
kann mir jemand sagen was für Gasdruckfedern für das Hubdach an den A34 kommen?
Bezeichnung, Newton??
Keine Ahnung!!!
Wo bekomt man sowas preisgünstig??
Help
Alfred
Gasdruckfedern
- Zugfahrzeug: BMW 316 i
- Camper/Falter/Zelt: Esterel CA34
Gasdruckfedern
Zuletzt geändert von Alfred007 am 27.09.2011 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
- Camper/Falter/Zelt: Esterel S42
Re: Gasdruckfedern
Moin Alfred
Steht auf den Dämpfern nix drauf?
Diverse Bezugsadressen liefert Dir die Forumssuche.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Esterel S42 an Citroen Berlingo
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Gasdruckfedern
Man kann auch die Federn abmessen: Kolbenstangen-Durchmesser, Außenrohr-Durchmesser, Lange eingefahren, Länge ausgefahren, Anschlußart.si0397 hat geschrieben:Steht auf den Dämpfern nix drauf? Stephan
Die Federkraft: auf dem alten Dämpfer ablesen oder von einem noch funktionierendem Dämpfer auf einer Waage ermitteln.
(Die Kolbenstange wird eingedrückt bis 5mm vor Endanschlag dann wird die Feder entlastet bis 5mm vor totaler Ausfederung und dort wird die Prüfkraft gemessen.)
Hersteller: z.B: ACE, Stabilus, Suspa, ......
Zuletzt geändert von KSF am 27.09.2011 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
- CT7 Fan
Re: Gasdruckfedern
Hallo Alfred,
hier mal ein Bild von meinen Dämpfer, der im CA 34 verbaut war:
![Bild](https://klappcaravanforum.de/app.php/gallery/image/5276/source)
Hier mal das passende Datenblatt auf Seite 12, oder hier auf Seite 18-Datenblatt
Die Länge der Kolbenstange war 22 cm bis Mitte Auge, die Länge der Hülse war 25,5 cm bis Mitte Auge. Die Befestigungen waren also Augenhalterungen. Klaus hat schon geschrieben, welche Firmen diese Dämpfer bauen.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 27.09.2011 16:37, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Gasdruckfedern
Tausend Dank für die Info´s besonders für dein Bild Udo
Habe mich schon mit der Fa. Suspa in Verbindung gesetzt.
Bekomme morgen ein Angebot
Alfred
Alfred
