Elektropumpe für Wasserhahn
Brownie
Zugfahrzeug: Volvo V70 und BMW 125i Cabrio
Campingfahrzeug: Rapido Confort '75, Rapido Export Matic '??, Home Car 49 '99
Beitrag von Brownie »
Sagt mal, gibt es kleine, vielleicht auch nur akku-betriebene Pumpen, um im Rapido aus einem Kanister Wasser über den Wasserhahn laufen zu lassen?
Hab jetzt eine "Küche" mit Waschbecken, möchte aber nicht grossartig mit Riesenpumpen und Starkstrom ;-) arbeiten müssen!
Ich möchte einmal gehen wie mein Grossvater, ruhig und friedlich im Schlaf! Und nicht so schreiend und kreischend wie seine Beifahrer! ;-)
Combi Camper
Zugfahrzeug: Jeep 4X4
Campingfahrzeug: Combi Camp Country 2010
Re: Elektropumpe für Wasserhahn
Beitrag von Combi Camper »
Hallo Brownie,
versuch es doch mal mit http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Batteriekasten59010/detail.jsf und einer 12 V Pumpe.
geht super in jedem Trigano :)
Günther
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hallo Peter
Am einfachsten und ganz ohne Strom läst sich das mit der Schwerkraft erledigen.
Kanister über das Becken hängen und einen Schlauch mit Fußventil an den Wasserhahn anschließen.
So habe ich das mal bei mir gelöst, ist aber mangels Gebrauch später rausgeflogen.
Gespült wird jetzt in der Spühlhölle des Camingplatz, und die Kinder haben jetzt mehr Platz für ihre Spiele.
mit vereinfachten Grüßen
PS Die Orginalpumpe war ein Gummibalg der mit dem Fuß betätigt wurde.
habe das Ding bis jetzt nur in Prospekten gesehen, noch nie Orginal.
Denke das die Dinger mit der Zeit Risse gekriegt haben
Zuletzt geändert von awh2cv am 22.11.2011 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Brownie,
Tauchpumpen, die für den von dir genannten Zweck angeboten werden, werden grundsätzlich mit Gleichstrom an einer 12 V-Spannungsquelle betrieben.
Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Du bekommst sie in jedem gut sortierten Camping-Laden.
Sie fördern zwischen 8 und 20 Litern Wasser pro Minute, erzeugen einen Druck von 0,4 bis knapp über ein Bar und leisten von 8 bis 45 Watt. Preise von 10 bis um die 35 € (bei Obelink gibt es auch eine für 4 €).
Achte nur darauf, dass die Pumpe auch durch das Loch in deinem Kanister passt. Für diesen Zweck gibt es extra Frischwasser-Kanister mit einer großen Öffnung.
Üblicherweise werden sie am 12 V-Bordnetz von Wohnwagen betrieben. Als Minimallösung kannst du sie mit zwei 6 V-Blockbatterien betreiben, die man gut in dem von Günther gezeigten Batteriekasten unterbringen kann.
stefantom
Beitrag von stefantom »
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Brownie,
Oder eine batt ausm roller oder mova dia ist klein und hat 12 v
