Hallo zusammen
Bei minem Oldi ist leider ein Schanier beim Deckel abgebrochen.
dh. Der Deckel und die Seitenwand sind ganz aber das Schanier ist Defekt.
Weiss jemand vielleicht wo ich ein solches Orginales Schanier noch bekomme?
Da mein 5GF ja ein älteres Semester ist. hoffe ich es gibt noch eins da draußen.
Besten Dank
Roli
Ersatzteile für einen Trigano 5GF Bj. 88
Roland_N
Zuletzt geändert von Roland_N am 13.05.2012 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Campingfahrzeug: Rapido Orline 34L.
Re: Ersatzteile für einen Trigano 5GF Bj. 88
Hallo Roli,
ist das Blech gebrochen oder der Dorn?
Blech kann man schweißen und Dorn kann man ersetzen.
Roland_N
Hallo Klaus
Es ist das Blech wass gebrochen ist.
Der Vorbesitzer hat es in einer Metallwerkstatt zwecks reberatur bzw. zum Schweisen gebracht.
Diese Arbeit wurde leider sehr unzuverlässig erletigt.
Jetzt hat das Schanier mehr löcher als Blech
Kann ich im Notfall auch ein normales Schanier nehem vom Baumarkt..... Halten diese das Gewicht aus ?
Gruss Roli
Gruss Roli
Zuletzt geändert von Roland_N am 13.05.2012 21:41, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Roli,
ich denke mal, daß das Blech aus Edelstahl ist.
Ansonst schicke es zu mir, und ich lasse es von einem Fachmann schweißen.
Ansonsten schon mal bei SK-Camping oder Kreppel nachgefragt?
Hallo Roland,
so sah dein altes Scharnier aus:
Leider kann man Alu-Guß nur sehr schwer schweißen (wie man sieht).
Hier ist die Zeichnung für das ganze Scharnier:
Schutzvermerk ISO 16016 beachten, sowie § 17, § 18.
Wenn man nun ein Scharnier mit neuem Bolzen machen sollte, habe ich noch als Option die Bohrungen verkleinert, so daß man neue Bolzen fertigen kann mit einem 6mm Durchmesser, da man 6mm Silberstähle leichter bekommt, als 7mm.
Wenn dann das Teil gefertigt ist, sieht das so aus:
Repariert und montiert:
Das hält jetzt besser, als das alte.
Zuletzt geändert von KSF am 01.07.2012 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
