ich ärgerte mich immer über Heringe, die sich verbogen haben (zu billig) oder solche, die man kaum aus der Erde bekam (zu fest) oder solche, die nie richtig hielten (zu weich) usw. Fazit: Du brauchst Qualität und Gelassenheit, wenn dann doch mal einer bei einem Stückpreis von 50 Cent bis 1 € im Boden bleibt. Lösung:
Zimmermannsnägel mit Unterlegscheiben!
100 Stück Nägel ca. 10 €, dazu die Unterlegscheiben nochmal 100 Stück zu ca. 3,- €
Die Nägel haben eine Länge von ca. 20 cm. Wenn man klotzen will, dann kauft man noch ein paar mit fast 30 cm dazu. Wenn der Nagel dann mal nicht raus geht, weil der Boden immer trockner wurde und fester, dann wird er einfach ganz rein gehämmert und den damit verlorenen 15 Cent nur kurz (eine Sekunde) nachgetrauert
 .Gruß vom Ebi!
 Die Dinger halten und sind gut rein und raus.
 mitnehmen.
 mitnehmen.
