Ich habe mich durch die verschiedenen Threads über Matratzen gelesen, aber eine Frage stellt sich mir doch immer wieder.
Wenn wir neue Matratzen für unseren Lousiana haben möchten, wie dick (hoch) dürfen diese sein ohne das man Distanzstücke oder ähnliches einbaut. Funktioniert denn der Klappmechansimus auch noch bei 10 cm oder 12 cm Matratzenhöhe oder lässt sich der Falter nicht mehr zusammenklappen?
Es wäre nett wenn das jemand weiß denn ich bin gerade an Matratzen zu einem guten Preis dran, aber die haben entweder eine Höhe von 10 bzw. 12cm.
Besten Dank
Hans-Peter
Matratzendicke beim Lousiana 1994?
- Grandpa
- Zugfahrzeug: Volvo XC 60 d4
- Campingfahrzeug: Pennine Pathfinder 600dl Bj.2004,Elddis Riva Gold 554 Bj.2017
Ich bin mit nichts auf diese Welt gekommen und habe immer noch das meiste davon übrig.
Re: Matratzendicke beim Lousiana 1994?
Hallo Hans-Peter,
kenne mich beim Louisiana nicht aus, sicher hat er wie der Trigano, 8cm dicke Matratzen? Die Matratze drückt sich ein wenig zusammen beim Falten, aber das hängt wieder von der Härte ab. Der Zeltstoff muß ja auch noch dazwischen. Ich würde es mal ausprobieren, indem du noch 2cm was dazwischen legst.
- Grandpa
Ich habe den Lousiana noch bei der Verkäuferin in der Garage stehen und kann daher leider nicht nachschauen. Ich wollte ihn erst bei etwas schönerem Wetter abholen. Im Moment bin ich gerade dabei die Garage bei mir etwas freizumachen damit der Lousiana auch reinpasst(wenn auch nur gekippt).Ich stelle fest ich habe zuviel "Gerödel" in der Garage
- Wappen12
gruss Holger
Das Riecht nach eine GaragenflohmarktGrandpa hat geschrieben:Ich stelle fest ich habe zuviel "Gerödel" in der Garage
gruss Holger
- Grandpa
Bei der Menge die da anfällt, neeeeeeeeeee neeeeeeeeeeeeeeee ,, das gibt mir zuviel GedrängeWappen12 hat geschrieben:Hi,Das Riecht nach eine GaragenflohmarktGrandpa hat geschrieben:Ich stelle fest ich habe zuviel "Gerödel" in der Garage![]()
gruss Holger
ich werde das eine oder andere wohl in die berühmte Bucht werfen
gruss
Hans-Peter
- zawiese
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hallo Hans-Peter,
schau doch einmal in der Jamet Galerie nach.
Dort kannst Du Bilder finden, wie ich das Thema Liegekomfort angegangen bin. Gut hinterlüftet und mehr Federweg. Ich habe dies allerdings nur auf der Seite gemacht, die zuerst gefaltet wird (gefaltet unten liegt).
Die Roste gab es seiner Zeit beim Schweden für echt kleines Geld.
