Welche Kisten für CampWerk Family bei hoher Bordwand?
- Zugfahrzeug: Mercedes C 180T 2016
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Family 2014
Hat denn jemand den Campwerk Family mit hoher Boardwand und Vorzelt, und sich die Kisten so bestellt, dass die Stangen noch mit in den Hänger Passen? Würde mich interessieren welche Kisten man dann noch nimmt. Wir bekommen erstmal ne große 80x60x40 (BxTxH) und zwei kleinere 60x40x43,5. Haben dann ja knapp 60cm Innenhöhe.
Alternativ: wo bekommt man so ein Transportrohr fürs Gestänge und was kostet sowas? Bei Campwerk sind 389€.
Zuletzt geändert von Xtensions am 25.07.2014 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Kevin
Kevin
- Whitie
- Forums-SupporterIn 2015
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo Kombi TDCI
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord BJ 1998
Re: Bezug von AUER-Boxen
Rohr: was hat das für einen Durchmesser? Ich nehme zum Verstauen der Steuerbügel vom Hängegleiter bzw. für Weidezaunstäbe ein 12er Abwasser-Rohr das ich mit Deckel versehen habe.
Gruß Udo
Gruß Udo
- Zugfahrzeug: Nissan Juke, 1,6 Benzin
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Economy OnRoad 2014
Re: Welche Kisten für CampWerk Family bei hoher Bordwand?
![HiSmiley :hi:](./images/smilies/icon_hi.gif)
wir haben die gleiche Boxenbestellung wie ihr. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Vorstellung wie das Gestänge verpackt ist bzw. wie lang die einzelnen Stücke sind.
Das wird einer der großen Ah-ha-Momente wenn es am 12.08. zur Abholung geht.
Das "Außenrohr" das CW anbietet finde ich unverschämt teuer. Habe mit dem Gedanken gespielt aber nicht für den Preis.
Sollte das Gestänge lose geliefert werden, dann schaue ich nach nem einfachen Packsack. Alter Seesack oder so..............
Nun heißt es weiter warten....................
Swenja & Uli
Let the good times roll
- Zugfahrzeug: Opel Astra H Caravan
Das Gestänge wird nicht einzeln geliefert, sondern in einem praktischen Packsack. Außerdem haben wir von Campwerk eine Box (60x80x43,5) mitbekommen, in dem sich das Vorzelt befindet. Die ist aber damit auch ausgefüllt.
Ich habe mir über das Internet bei Auer-Packaging gerade noch Euroboxen mit Deckel bestellt. Sind die gleichen, die Campwerk auch vertreibt. Meiner Meinung nach sind die von der Qualität super.
Eurobehälter mit Scharnierdeckel 6,00 18,60 € 111,60 € (plus Mehrwertsteuer = Gesamt: 140,54 Euro)
Außenmaße (L x B x H): 60 x 40 x 43,5 cm
Innenmaße (L x B x H): 57 x 37 x 40,7 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 40,7 cm
Seitenausführung: Geschlossen
Bodenausführung: Glatt, geschlossen
Handgriffe: Offen
Zusammengesetzt aus: 1 Behälter
1 Scharnierdeckel
3 Scharniere
2 Verschlusshebel
Volumen: 88 l
Gewicht: 3,7 kg
Material : PP
Standardfarbe: Behälter: RAL 7001 Silbergrau
Deckel: RAL 7001 Silbergrau
Scharniere und Verschlüsse: RAL 9017 Verkehrsschwarz
Für die Boxen besteht allerdings eine Lieferzeit von 10-15 Tagen nach Eingang der Zahlung. Also frühzeitig bestellen.
Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich wirklich immer 6 Boxen mitnehmen werde, weil wir noch eine Kühlbox haben und ich noch den Fuhrpark vom Sohnemann unterbringen muss. Prinzipiell sind die aber super praktisch.
Handgriffe: Offen
1 Scharnierdeckel
3 Scharniere
2 Verschlusshebel
Volumen: 88 l
Gewicht: 3,7 kg
Material : PP
Also diese Boxen finden wir auch super. Man könnte sogar den ganzen Laderaum mit diesen Boxen befüllen, aber ich hab keine Ahnung, wohin mit den Stangen. Das Transportrohr finde ich ehrlich gesagt sehr teuer, finde auch nicht wirklich eine Alternative.
Zuletzt geändert von Xtensions am 02.09.2014 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Kevin
Kevin
- Estelouisa
- Camper/Falter/Zelt: 3DOG Trail 2013/dog 2011
Hi ,
Wir haben auch Auer boxen im Falter ...
Jetzt habe ich am 30.7 noch welche bestellt und leider verzögert sich die Lieferung noch etwas ..
Das ist schon ärgerlich , da ich noch einige Sachen für meinen Ausflug am WE umpacken wollte und diese dann wenn die Kisten kommen nochmal machen darf ...
ESteLouiSa mit 3dog an der Leine.
- Dikky
- Zugfahrzeug: Citroen Grand C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 EAT8
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee 2012
als kleiner Tipp wenn die Lieferzeit bei Auer zu lang sein sollte:
Hornbach hat auch Euroboxen, allerdings ohne den Scharnierdeckel (es gibt einen Deckel zum Auflegen). Wenn man den sowieso nicht mag kann man sich die da direkt abgreifen. Es gibt verschiedene Größen und die Qualität scheint auch top zu sein. Preislich gibt sich das nichts. Ich habe eine niedrige Box und zwei hohe gekauft. Die niedrige ist sogar von Auer, die hohen von einem anderen deutschen Hersteller.
Also wir haben nach dem Testaufbau dazu entschieden den Gestängesack "oben" aufzulegen. Das geht prima. Dazu noch Zwei Stühle und den Tisch. Passt alles nebeneinander. Natürlich muss sich das Beweisen aber da bin ich guter Dinge. Untendrunter kam ne olle Wolldecke zum Schutz der dünnen Plane.
Macht schon ne Menge aus wenn das Gestänge unten raus ist. Jetzt wohnt unten nur die Leiter, aber die fliegt eh raus. Wird gg. einen Tritt ausgetauscht.
Swenja & Uli
Ihr habt die Stangentasche oben auf das Zelt aber unter die Plane gelegt, oder wie meinst du das?
Was macht ihr denn bei ner Vollbremsung? Dann haste die Stangen doch durch dir Heckscheibe im KFZ?
Viele Grüße,
Kevin
Kevin
- User
- Zugfahrzeug: VW T5 Multivan
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family
Bei unserer ersten Fahrt hab ich dies auch so gemacht. War kein Problem bzw. Heckscheibe immer noch ganz.
Da wir im Urlaub 4mal "umgezogen" sind
haben wir die 2 Stangen fürs Anbauzelt unter die Matraze gelegt. Da wir nie das Vorzelt aufgebaut haben, bleiben die Stangen und das Vorzelt das nächste Mal zu Haus. War uns zu viel Arbeit für 3-4 Tage alles aufzubauen.
Ich denke es lohnt sich nur wenn ich weis das ich mindestens eine Wo am selben Fleck bleibe.![WohniSmiley :camp1](./images/smilies/icon_camper1.gif)
![Daumen hoch :dhoch:](./images/smilies/icon_dhoch.gif)
Xtensions hat geschrieben:Ihr habt die Stangentasche oben auf das Zelt aber unter die Plane gelegt, oder wie meinst du das?
Zelt zusammen, dünne Schutzplane drübber, alte Decke drauf und Gestänge oben bei. Ich vertraue auf die LKW-Plane und die Schnallen.
Sollte ich bei der ersten größeren Ausfahrt merken das das nix taugt, kommen sie wieder unten rein.
CW sagte aber bei Auslieferung das man(n) das so machen kann
Swenja & Uli
- Händler
- Zugfahrzeug: Nissan Pathfinder
- Camper/Falter/Zelt: CAMPWERK Economy ONRoad
Hallo Swenja und Uli,
wenn das jemand gesagt hat ist das eine Falschaussage!!!
Ich kläre das nach der Messe direkt mit unseren Jungs von der Übergabe.
Das Gestänge hat nichts unter der Plane zu suchen. Mit 40 KG ist dieses nur im Anhänger oder in unserem Transportrohr aufzuheben. Unter der Plane sollten nur leichte Gegenstände wie Campingtische oder Campingstühle transportiert werden.
Wir wissen, dass das Transportrohr kein Schnäppchen ist. Das Transportrohr ist innen extra verstärkt und für die Last der Stangen zugelassen.
Bitte versucht nicht das Transportrohr mit Rohren aus dem Baumarkt nachzubauen. Diese halten die dynamischen Kräfte welche in einer Notsituationen vorkommen nicht aus und können die Stangen zu Geschossen werden lassen.
Liebe Grüße von der Messe in Düsseldorf
Michael Krämer
CAMP WERK
Mintarder Straße 56
45481 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0) 208 / 301 822-8
Fax: +49 (0) 208 / 301 822-9
Email: m.kraemer@campwerk.de
http://www.campwerk.de
Michael Krämer
CAMP WERK
Mintarder Straße 56
da sage ich mal DANKE an CampWerk für die nachträgliche Info.
Also "fliegt" das Gestänge wieder "nach unten". Schade, aber wenn es so sein soll
Leider waren wir ja immer noch nicht auf Tour und konnten es so testen.....oder ist es besser so...........wahrscheinlich.
Noch ist ja unten Platz für das Gestänge.
In 12 Tagen geht es endlich los. Möge das Wetter halten
Swenja & Uli
