Meine CC34 Restaurierung
Dirk0271
Zugfahrzeug: Citroen Xsara Picasso 1,6HDI
Camper/Falter/Zelt: Esterel CC34
Beitrag von Dirk0271 »
Moin Moin zusammen
in der Vorstellung habe ich gesehen
das hier in der Pfalz sich einige Esterels Tummeln, find ich Super.
Das ist jetzt Meiner
Ich habe vorher einen Qek Aero gehabt, der musste von Grund auf neu gemacht werden.
Den Esterel habe ich mir zugelegt, weil er doch geräumiger ist.
Dann fang ich mal an,
unterm hinteren Fenster war alles sehr weich,
wie ich diese "Tapete" bis zur hälfte runter hatte,
sah es so aus
(jetzt noch neben der Türe)
oder hinten in der Ecke (Küchen Seite)
Nach neuen Leisten und Platten sieht es jetzt wieder Brauchbar aus
(Links)
(Rechts)
im Ganzen sieht es jetzt so aus
mal sehen was heute noch so geht
lg
Dirk0271
Re: Meine CC34 Restaurierung
Heute ging tatsächlich noch einiges
die Stelle neben der Türe ist jetzt nichtmehr "Frott"
Als erstes ging es mal den Schrauben an den Kragen,
rausdrehen ging nicht also mit der Zange.
30 Jahre alte Schrauben oder was davon noch übrig ist.
War mir aber durch die hintere Wand schon bekannt, die sahen genauso aus.
Erst mal das ganze Faule zeug aus der Wand
dann eine neue Leiste angepasst, sperrholt mit der Leiste verleimt und getackert und eingesetzt
Styropor platte zurecht geschnitten und mit PVC Kleber eingeklebt
zum guten Schluss dann noch eine Sperrholzplatte drauf und fertig ist die ecke (Foto Vergessen)
Hinten Rechts die ecke habe ich auch schon ein bisschen frei gemacht
da geht es aber erst Dienstag ein bisschen weiter, da habe ich Nachtschicht und kann tagsüber ein bisschen was machen.
allen noch einen schönen Oster Sonntag wünsche
lg
MYKJA
Zugfahrzeug: BMW Touring
Camper/Falter/Zelt: KIP Sunline
Beitrag von MYKJA »
bei dem Feuchteschaden am Fenster frage ich mich ob der Rahmen der Wände nicht angegammelt ist?
Boden und Wände in den Ecken noch OK?
Sonst sieht deine Reparatur ja gut aus. :dhoch:
Viel Spass noch bei der Arbeit.
Gruß Achim
:camp1
Dirk0271
Moin Achim,
Ich denk mal du meinst den unteren teil.
Da sind die schrauben soweit noch OK
und die Wände innen wie aussen sind nicht weich oder brüchig.
Ich denke das der untere teil noch weitere 30jahre hält.
Silikon (nicht Essig vernetzt) ist bestellt
damit werden alle Kanten und Ritze abgezogen.
Lg
Dirk0271
Moin Moin zusammen
ich habe wieder ein bisschen was geschafft
hinten rechts die Ecke hatte ich Freigemacht, dabei bemerkt das in der Alu Haut Löcher waren
die von außen mit Alu Klebeband zugemacht würden.
wie ich den ganzen Schlamassel ab hatte sah es so aus.
das wird dann noch von außen verspachtelt und gestrichen.
Drinnen gab es neue Latten und Frisches Styropor und die darunter liegende fertige platte.
ca. 20min Später
gestern habe ich richtig gut was geschafft.
nachdem ich vorher schon alles was ging, abgeschraubt hatte
ging es gestern nach dem frühstück gleich los.
die ganzen oberen Wände sind neu Tapeziert.
Jetzt erstrahlt der Esterel im neuen Tapeten Glanz.
da man Vliestapeten nicht mit feuchten Lappen mal abputzen kann
gab es ein Seiden Latex anstrich, der ca. 2std später fertig war.
um 20Uhr gestern Abend habe ich zugeklappt und war
Fix und Fertig
lg
Zurück zu „Esterel“
