Seite 2 von 2
				Re: Neues Sonnensegel für Camp-let erhältlich
				Verfasst: 03.05.2015 12:14
				von Adriana
				Hallo Marcus,
ich hätte da mal noch eine Frage. Du schreibst: " Die Stangen laufen am Ende schmal zu und landen in einem "Säckchen" am Ende des Segels.
Somit gibt es keinen Kontakt zwischen Gestänge und Zelt."
Wenn ich es richtig verstehe, enden die Säckchen ein Stückchen vor dem RV und die Stangen liegen nicht auf der Querstange des Zeltes auf? Ist das so? Wie viel Abstand ist dazwischen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Adriana
				Verfasst: 03.05.2015 23:03
				von YMCA1977
				Hallo Adriana,
ja, die Stangen liegen nocht auf. Zum Abstand kann ich nichts sagen.
Vielleicht kommen wir am Wochenende los, dann mache ich auf jeden Fall davon Bilder.
				Verfasst: 04.05.2015 18:04
				von Folkert
jetzt endlich kommen meine Bilder.
Als erstes mein altes Sonnensegel für die Savanne. Es wurde aus einem Stück gefertigt, und geht vom Boden links nach rechts. An der Vorderseite wurde es etwas schräg geschnitten. Befestigt wird es am serienmäßigen Reißverschluss, an der Vorderseite auf 3 Stangen.  Die Seiten schließen mit dem Vorzelt des Camp-let ab, können aber auch etwas weiter abgespannt werden. Bei stürmischem Wetter habe ich die mittlere Stange weg genommen und das Dach nach unten abgespannt. Mit Windschutz davor saß man toll geschützt.
Bei dem neuen Vordach wird das eigentliche Dach am Camp-let eingezippt. Die Seitenteile werden oben am Dach und an der Seite mit dem Original RV des Camp-let befestigt. Man hat die Möglichkeit die eine oder andere Seite zu entfernen oder kann die Seiten teilweise zurück falten.
Die Tiefe ist ca. 2,50 m. Wassersäcke bilden sich nicht.
Ich bin damit sehr zufrieden.
				Verfasst: 04.05.2015 21:04
				von Adriana
				Hallo Folkert,
vielen Dank für die Bilder
Beide Varianten gefallen mir gut. Sehe ich das richtig, dass bei dem alten Sonnensegel vorn ein zweites Teil angesetzt werden konnte? Sieht auf dem zweiten Bild so aus, oder täusch ich mich da? Jedenfalls macht auch das schon einen wirklich guten Eindruck.
Das neue "Vorzelt" ist natürlich noch besser
Ich nehme an, das es eine Einzelanfertigung ist? Ist das der Originalstoff? Sieht echt klasse aus. wer hat das angefertigt? War der Entwurf von dir oder von der ausführenden Firma? War bestimmt teurer als das neue Living von Camp Let!
Der Sattler den ich jetzt gefunden habe, will mir den Rundbogen ausreden. Er hat vorgeschlagen, das Originalsegel + Seitenteil zu verlängern und ein Vorzeltgestänge zu ergänzen. Hat zwei Vorteile: zum Einen kann ich meine vorhandenen Teile verwenden (Preisvorteil
 ) und zweitens kann ich den Windschutz weiter verwenden als Sichtschutz von vorn, was mir ganz gut gefällt. Insgesamt bin ich aber noch nicht 100% überzeugt.
Auf jeden Fall waren deine Bilder sehr hilfreich. nochmal danke.
Gruß Adriana
				Verfasst: 05.05.2015 14:04
				von Folkert
				Hallo Adriana,
es ist bei dem alten Sonnensegel nichts angesetzt. Leider habe ich  nicht bemerkt, das es sich um ein Foto handelt, wo ich das Sonnensegel mit dem Original von Camp-let verbunden habe. Tut mir leid, war mein Fehler
Beide Sonnendächer sind nach meinen Vorgaben von meinem Camp-let Händler in Noordbergum/NL angefertigt worden. Das 2. ist teurer als das was Camp-let jetzt verlangt, aber nicht vergleichbar. Camp-let bietet für die Firstzelte wie mein Adventure gar kein Sonnensegel an.
Den Vorstellungen Deines Sattlers kann ich nicht ganz folgen. Wie willst Du ein Gestänge befestigen. Dann müsstest Du schon Taschen am eigentlichen Camp-let Zelt haben wie Marcus es beschreibt. Auf gut deutsch, kpl. Zelt vom Wagen abbauen und Taschen annähen. Ansonsten bleibt Dir nur  von Deinem SD die Blende entfernen, eine Verlängerung dazwischen zu nähen (bzw. die Blende fehlen lassen) oder am RV die Verlängerung anzubringen (RV ab, Verlängerung dran, RV dran). Ob das so optimal ist, weiß ich nicht. Wenn Du etwas änderst, lass Dich nicht vom Rundbogen abbringen. Bei gutem Wetter hast Du nur eine Abspannleine, bei schlechtem spannst Du noch 2 Leinen dazu und hast keine Wassersäcke. Bei mir geht der Rundbogen nur durch den oberen Teil des SD, so dass ich die Seiten individuell nutzen kann.
				Verfasst: 06.05.2015 20:18
				von YMCA1977
				Hallo zurück,
Folkert, das sieht ja super aus, das echte Original zozusagen.
Also, an meinem camp-let habe ich nichts angenäht, denn das ist nicht erforderlich.
Ich habe einfach das neue Sonnensegel ausgepackt, es angezippt und das Gestänge zusammengefügt.
Das Gestänge clippt man an den Rundbogen und am anderen Ende verschwindet es in drei "Säckchen". Die sind aber nicht am camp-let, sondern noch im Sonnensegel.
Bis dann,
Marcus
				Verfasst: 17.05.2015 21:01
				von YMCA1977
				So,
bei unserem Kurzaufenthalt an der Elbe wurde das Sonnensegel getestet und für gut befunden.
Es vergrößert das Zelt und somit den Freiraum enorm.
Hier die versprochenen Bilder.
Dieser abgeflachte Teil vom Gestänge wird in das "Säckchen" am Ende des Segels geschoben.
So sieht es dann aus. Es liegt direkt am Hauptzelt an.
Dann wird das Gestänge auseinandergeschoben und  dadurch wird alles gespannt.
Der Übergang ist von außen fast nicht zu sehen.
Fertig. Aufbau ca. 15 Minuten (mit Hilfe meines dreijährigen Sohnes).
Marcus
				Verfasst: 18.05.2015 11:29
				von Adriana
				Hallo Marcus,
vielen lieben Dank für die Bilder. Das kam auch gerade noch rechtzeitig, denn ich habe am Mittwoch einen Termin beim Sattler.
Besonders interessant finde ich, dass die Spannstangen an das Hauptzelt reichen, also die Säckchen so angebracht sind, dass die Stangen noch auf der Querstange des Hauptzeltes aufliegen. Ich habe da nämlich mehrere Meinungen gehört, dass es dadurch zu Reibungen kommt und auf Dauer an diesen Stellen der Stoff durchgescheuert werden könnte. Andererseits denke ich, wenn so was serienmäßig in Produktion geht, werden die sich doch auch was dabei denken, oder? Camp Let und Isabella sind ja nun auch erfahrene Profis.
Vielleicht kann mir da noch jemand seine Erfahrungen mitteilen. Sicher nicht in Bezug auf das neue Living, aber allgemein in ähnlichen Fällen, also was passiert, wenn Zeltstangen aneinander reiben. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das so oft passiert. Klar bei Wind wird das Segel schon am Zelt rütteln, aber doch nicht so dauerhaft. Vielleicht könnte auch eine kleine Polsterung in den Säckchen helfen?
Naja auf jeden Fall nochmal danke dafür
Gruß Adriana
				Verfasst: 18.05.2015 13:08
				von YMCA1977
				Hallo Adriana,
das Gestänge liegt ein wenig auf, aber durch das Spannen des Gestänges kommt es nicht zur Reibung.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Sattler.
Als ich mir vor zwei Jahren ein Angbot für ein Sonnensegel machen lies, habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt.
Ist halt ne Maßanfertigung und kostet dementsprechend Zeit und somit Geld.
Jetzt haben wir ja endlich das Living, das günstiger als die Maßanfertigung ist und meinen Vorstellungen sehr entspricht:-)
Marcus
				Verfasst: 04.07.2015 00:14
				von Folkert
				Bei dieser Vorstellung der Neuheiten durch den Chef von Camp-let kann man noch einmal das neue
Sonnensegel sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=FlcL-mZAmUA
				Verfasst: 04.07.2015 09:37
				von Adriana
				Ja Camp Let hatte einige gute Ideen dieses Jahr, leider gibt es aber große Probleme mit Lieferterminen
Wir haben schon vor vielen Wochen diese neue große Gepäckbox bestellt und haben sie noch immer nicht! In einer Woche wollen wir los! Mir wurde die Lieferung nun für nächste Woche zugesagt, immerhin soll das Teil bereits in Dänemark sein
Langsam müsste ich mal wissen, wie und wie viel ich packen kann.
Auch mit unserer Anfertigung bzw. Vergrößerung des Sonnensegels habe ich Probleme, obwohl da nicht Camp Let dafür kann, dafür aber der Poststreik
Der Sattler ist mit Näharbeiten fertig, aber das Gestänge soll mit DHL kommen.....................
Wie ich gehört habe, soll es aber auch mit dem Living Lieferschwierigkeiten geben.
Ich werde echt langsam nervös - alles so auf den letzten Drücker
@Folkert und Mike und alle, deren gute Tipps mir bei der Entscheidungsfindung zum Thema Sonnensegel geholfen haben: Ergebnis und Bilder gibt es erst nach dem Urlaub, Anfang August - hoffentlich
viele Grüße Adriana
