HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
Re: HILFE Deichselerhöhung nur am Zugmaul vertikal!!!!
wenn alle sagen das geht nicht, kommt immer einer der das dann einfach macht.
- Caruso
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 31 ,ex Rapido Orline ,ex Combi Camp Speed
Gut das du mich darauf hinweist.
Mein Club hängt so komisch.
- WomoIII
- Zugfahrzeug: V70 II 385.000 vekauft! Nun A6
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Matic ´84
egal, was ich auch anstelle mit den Bildern,
er will sie nicht nehmen.
Er sagt mit immer, dass diese zu groß sein und ich bin schon bei 84KB!
Ich bin also doch zu ..........
Gruß Tim
PS: das mit den alten Deichseln stimmt! Ist einer aus 1971, da ist die Auflaufeinrichtung in dem Profil der V Deichsel verwurstet.
Wenn die Auflaufeinrichtung aufbeschraubt wäre, hätten wir ja kein Problem!
Gruß Tim
- Nordseekrabbe
- Forums ModeratorIn
Moin moin,
Du kannst mir aber die Original-Bilder auch per Mail schicken, so dass ich sie forumsgerecht verkleinern und hochladen kann.
LG Anne
es sind nicht nur die KB ausschlaggebend (da bist du ja weit unter der "zulässigen" Grenze), sondern auch die Höhe und Breite des Bildes. Diese Maße dürfen 800 (Breite) x 600 (Höhe) nicht überschreiten.WomoIII hat geschrieben:egal, was ich auch anstelle mit den Bildern,
LG Anne
- Vilbel
- Ewiger Camper
oder bei Picr hochladen und verlinken.
- Nordseekrabbe
Moin moin,
hier kommen jetzt Bilder von der Deichsel, um die es in diesem Thread von WomoIII geht:
LG Anne
LG Anne
ich erkenne da einen Flansch am Zugrohr, da könnte man doch eine Erhöhung verschrauben und die Kugelkupplung mit längeren Durchgangsschrauben durch die Erhöhung und dem Zugrohr verschrauben.
Zuletzt geändert von Rollo am 18.05.2017 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- RWBrf
- Forums-SupporterIn 2017
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Das gibt beim Ziehen und Bremsen dann aber gehörige Scherkräfte an den Schrauben. Außerdem wird die Bremsmechanik nicht mehr axial betätigt, sondern in einem Winkel.
- Caruso
Der annäherungsweise gegen Null geht.RWBrf hat geschrieben: Außerdem wird die Bremsmechanik nicht mehr axial betätigt, sondern in einem Winkel.
- RWBrf
na ja, wie Du meinst.
5 cm Höhe bei etwa 30 cm Länge bis zum Schiebestück ist schon ein relativ großer Winkel. tan α = 5:30 = 1:6 => α = arctan 0,167 = 9,4 °, so ich mich nicht verrechnet habe. Knapp 10 ° ist m.E. nicht vernachlässigbar.
- Caruso
Das Zugfahrzeug kann die Auflaufeinrichtung aber nicht schräg aus dem Rohr ziehen,RWBrf hat geschrieben: Knapp 10 ° ist m.E. nicht vernachlässigbar.
wenn die Deichsel waagerecht über dem Boden steht.
Sie wird trotz des Höhenversatzes gerade gezogen.
- RWBrf
Das habe ich auch nicht behauptet. Ich sage nur, daß die Kraft, die an das Rohr greift, nicht axial zum Rohr läut. Daher ist die Reibung des Rohre an der Oberkante höher als an der Unterkante, weil es eben von oben versetzt bewegt wird.Caruso hat geschrieben:
- WomoIII
Moin zusammen,
@ Rollo: das mit dem Rohrstück auf der Schubstange haben wir jetzt vor. Unten der "Flansch" ist nur mit den Schrauben des Zugmaules gehalten und
gehörte zu einer alten Anti - Schlingereinheit.
@ Anne danke für die Bilder
Nächste Woche komme ich zu dem Prüfer meines Vertrauens und frage mal nach.
Mein jetziger Lösungsansatz:
- Rohr mit gleichem Durchmesser der Schubstange nehmen ( Zugmaulerhöhung )
- Bohrungen für die Verschraubung des Zugmaules herstellen
- in dem Rohr Hülsen rein, damit ich das Rohr nicht beim festschrauben "zerdrücke"
- längere Schrauben nehmen
- Wenn alles sitzt, links und rechts an der Übergangsstelle / Auflagestelle Zugrohr zur Zugmaulerhöhung ein kleines Vierkannt Vollprofil an die Erhöhung verschweißen für zusätzlichem Seitenhalt und besserer Kraftübertragung.
Das macht vorne an der der AHK 6cm und am Heck vom Wohnwagen ca. 4,5cm damit ist es schon einmal besser, als jetzt.
Ich werde berichten
Gruß aus LEV
Ich werde berichten
Gruß aus LEV
Zuletzt geändert von WomoIII am 19.05.2017 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
