Dachträger beim Rapido ????
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Dachträger
Hi.
So Etwas:
http://parsley.zenfolio.com/p101217914/
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
Torstinator hat geschrieben:Danke Rolf,
hilft mir aber leider nicht. Ich hab einen Confort und will nicht durch die Plane. Deswegen brauch ich eine Befestigungsmöglichkeit am Fahrgestell.
Quasi einen Hilfsrahmen um den Wonhwagen rum, der mir dann die Dachbox trägt.
Hi Torstinator,
habe nun endlich mal Zeit gefunden Bilder von der Gallerie im Aufbau einzustellen. puuuuuuh
Die vielen Einzelteile
1672
die zwei U-Bügel mal etwas näher
1673
beide Bügel an die Trageholme geschweißt
1674
Fahrradträger montiert, dahinter kommt noch die Dachbox
1675
ein Bügel kompl. bis zum Anschlag nach oben geklappt
1676
beide Bügel zusammengeklappt. So kann man das ganze auch an die Wand hängen.
1677
Befestigt wird das komplette Teil mit vier Schrauben unten am Fahrwerk.
Auf der rechten Seite sind auf den Querholmen zwei kleine Vierkanntrohr Stückchen aufgeschweißt, diese dienen nur zur Abstützung des Aufbaus. In diese habe ich, von außen 8,5mm große Löcher gebohrt, eine Mutter von innen reingesteckt und angepunktet.
Auf der linken Seite habe ich die zwei Muttern direkt auf den ausklappbaren Holmen geschweißt. Fertig :lol:
Torstinator
Camper
Camper
Zugfahrzeug: VW Typ 181 1971
Campingfahrzeug: Confort
Beitrag von Torstinator »
Vielen vielen Dank, das hilft mir sehr. Sieht wirklich gut aus. Werde dann auch mal anfangen zu basteln. Welches Vierkantrohr hast Du denn da genommen? Ist das stabil genug?
Torstinator
Viele Köpfe verderben das Beil!
(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)
Jonny2002
Torstinator hat geschrieben:Vielen vielen Dank, das hilft mir sehr. Sieht wirklich gut aus. Werde dann auch mal anfangen zu basteln. Welches Vierkantrohr hast Du denn da genommen? Ist das stabil genug?
Torstinator
moin,
Vierkanntrohr ist ca. 20x35mm und ist stabil genug, dadurch das diese Konstruktion sich nahzu selbst versteift hätte man auch prima Alurohr nehmen können. :?
Das Schwarze, was stellenweise am Rohr zu sehen ist, ist ein sehr druckfester Schaumstoff, dieser liegt bei den Tragerohren, im aufgebauten Zustand voll auf der Plane auf, danach drückt sich der Rohrbügel (auch mit Schaumstoff) gleichermaßen an die Seitenwände und wird nur unter leichter Spannung mit den Schrauben ans Fahrgestell fixiert. :lol: Großer Vorteil: die Plane plustert sich nicht mehr auf. 8)
Zurück zu „Rapido - Orline“
