@ Michael: Problem gelöst. Hatte auf der Strato-Seite noch ein Häkchen gefehlt. Das Zertifikat war zwar der Seite zugewiesen aber nicht aktiv.
Zum Rohrkauf: Am günstigsten kommst du mit 6m Stangen. Im Baumarkt ist meist bei 2,50m Schluss. Dann hast du zu viel Verschnitt. Für meinen Teil würde ich zum örtlichen Stahlhändler gehen da ich weiß dass er auch Alu-Profile auf Bestellung liefert. Da findest du in deiner Nähe sicherlich auch welche. Besser noch wäre gleich ein Händler welcher sich auf NE-Metalle spezialisiert hat.
Etwas teurer findest du auch z.B. bei ebay Anbieter von Rohren in verschiedenen Durchmesser*. Bis 2m Länge versenden die meisten Anbieter auch. Da würde ich dann 1,5m Stücke bestellen. Die in einander gesteckt bringen dir dann ca 2,80 Gesamtlänge und du hast keinen "Abfall". Das 6,5er Loch für die Rohrklemme ist dann gleich gebohrt.
Normale   Gestängerohre haben meist eine Wandstärke von 1mm. Das bedeutet z.B. bei einer Zeltstabspitze mit der Größenangabe 22mm dass sie für Rohre mit 20mm Innendurchmesser geeignet ist.
* Beim dickeren Rohr bitte den Innendurchmesser (Außendurchmesser - 2x Wandstärke) beachten.
							Lange (>260cm), teleskopierbare Stangen gesucht
				AquiVar
- Zugfahrzeug: T4/Fabia.Combi
- Campingfahrzeug: Trigano Navajo 2018/2019 - Modell
Re: Lange (>260cm), teleskopierbare Stangen gesucht
Vielen. Herzlichen. Dank!!!Fuzzy hat geschrieben: ↑24.04.2019 10:26 @ Michael: Problem gelöst. Hatte auf der Strato-Seite noch ein Häkchen gefehlt. Das Zertifikat war zwar der Seite zugewiesen aber nicht aktiv.
- Knebel24
Wenn Du doch eh unterm Baum stehst, dann kannst du doch auch den Baum als Stange benutzen.
				Folkert
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Warum siehst Du ein Problem bei einer Stangenhöhe von 2,60 wenn Dein Wagen
2,50 m hoch ist. Ich hatte bei meinem CampLet Adventure auch ein Tarp über dem
Wagen. Das Baumwolltarp hatte eine Größe von 4 x 5 m und das habe ich in der
Mitte am höchsten Punkt des Zeltes mit den Berger Stangen verspannt. Vorn wurde es
mit einem RV am Sonnensegel gezippt und hinten mit kleineren Stangen abgespannt.
Ich hatte also nur an der Spitze des Wagens eine kleine Luftschicht zwischen Zelt
und Tarp, nach vorn und hinten war der Abstand wesentlich größer und variabler.
Da aber zwischen den hohen Stangen keine Auflage war, mussten die Stangen sehr stramm
verspannt werden. Die Leine nicht nur um die Spitze legen sondern mit einer
Schlinge um die Stange damit die Kraft nicht nur auf diesen „Pin mit Kunststoff-Fuß“
kommt. Hat mir bei Sonne, Baumharz und im Herbst bei farbigem Vogelschi. gute
Dienste getan. Bei Sturm und Gewitter unbedingt abbauen, ist aber in 10 min erledigt.
				HarmundGerd
- Zugfahrzeug: Verschiedene
- Campingfahrzeug: Cabanon Malawi 2024, davor Raclet Cortina BJ 2000
ich habe auch aus den "Harzgründen" ein leichtes Sonnensegel über dem Klappi und wollte möglichst viel Luft zur Zwischenlüftung. Erst hatten wir einfache zusammensteckbare Zeltstangen, die biegen sich aber zu sehr. Dann habe ich die Teleskopstange für den Poolsauger mal genauer angesehen....
Funktioniert gut.
Haben sowas ähnliches:
https://www.amazon.de/Bayrol-Teleskopst ... way&sr=8-4
Funktioniert gut.
