Heinemann Zelt-und Teileverkauf
Re: Heinemann Zelt-und Teileverkauf
Hallo Ralf,
so wirklich fällt mir dazu nichts ein, außer, dass es schade ist, dass wieder ein Faltcaravan weniger da ist...
Zum Umbau muss halt alles raus, was zum Zeltaufbau gehört. Ob das auch für die Staukästen gilt, kann ich beim Heinemann nicht sagen. Dann könnten über eine Gestänge- oder Holzkonstruktion die Wände passend erhöht, Belüftungen eingebaut und ein neues Dach gebaut werden. Was ich allerdings nicht weiß: Müssen durch die Umnutzung die Papiere geändert werden? Es ist ja dann kein Wohnwagen mehr und die Abmessungen ändern sich auch...
Vermutlich findest du aber an anderer Stelle im www dazu mehr Input, als ausgerechnet im Klappcaravanforum, denn hier will man ja den Falt- oder Klappcaravan in seiner ursprünglichen Form nutzen.
quetziro
- Zugfahrzeug: Ford Tourneo Connect
- Campingfahrzeug: Heinemann Z 572 B 1987
Ich werde nichts überstürzen. Der kommt erstmal in eine Scheune. Vielleicht findet sich ein Zelt oder man kann es nähen/lassen. Schnittmuster und Fenster sind ja da.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Hallo Ralf,
na, dann viel Erfolg! Ein Zelt finden ist fast wie eine Lotterie. Und eins nähen lassen wird recht teuer. Selber nähen ist gerade bei Zelten nicht so einfach. Ich bessere z.B. den Zeltstoff unseres Brüderchens gelegentlich aus und nähe auch einzelne Nähte nach. Aber komplett selbst nähen? Das würde ich weder mir, noch unseren diversen Nähmaschinen zutrauen (obwohl die Zeltbahnen des Brüderchens recht einfach gehalten sind).
letzter
Also wenn Du ein Muster hast und nicht auf die Farbe fixiert bist würde ich Mal beim Matthias (www.segelmacher-Edersee.de) nachfragen. Der macht auch Planen und Verdecke für Boote und kann sowas evtl. auch passgenau reparieren! Ob es ihm jetzt kurz vorm Boots-Saisonbeginn passt, weiß ich nicht.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Klappchris
Hast du zufällig noch Papiere für den ich suche nämlich welche lg
quetziro
Hallo, klar habe ich Papiere.
quetziro
Hallo, der Heini ist doch nicht so schlecht wie ich dachte. Jetzt suche ich Teile von Gedränge. Da ich hier nicht so ohne weiteres Fotos anhängen kann (liegt bestimmt an mir...) Gebe ich in Kleinanzeigen eine Gesuch mit Foto auf.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Christian_Fr
- Zugfahrzeug: Golf Variant
- Campingfahrzeug: Heinemann 572 b
Hallo, würde es noch einen Deckel für den 572b geben? Leider ist dieser bei meinem ganzschön mitgenommen und ich weiß nicht, ob man ihn so einfach nachbauen kann.
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Hallöchen zusammen!
Ja, es gibt noch Deckel für den Heinemann.
Nur welchen Deckel brauchst Du, das ist die Kernfrage?
Für den 572er habe ich vier verschiedene Deckel.
Die Deckel sind nicht immer untereinander austauschbar, da die Falt-,Rohr- und Zeltkonstruktionen
aufeinander abgestimmt sein müssen, sonst gibt es Verspannungen im Wagenzelt oder den Anbauzelten.
Setzte Fotos von deinem Deckel hier ein, vielleicht kann Dir dann geholfen werden.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
FabivomLand
- Zugfahrzeug: Vw Passat 3B 97
- Campingfahrzeug: Heinemann Z 572 B Baujahr 92
wären die Bügel um den Klappi auf die Seite zu kippen auch noch da und zu erwerben?
Lieben Gruß
Fabi
Lieben Gruß
Fabi
