Korrosion Außenwand
georgf
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Re: Korrosion Außenwand
Ok., das erstaunt mich eher. Aber wie gesagt, ich kenne genau deinen Trigano nicht. Diesen Wohnwagen haben sie anders gebaut, als die, die ich kenne. Was ein Vorteil beim Reparieren sein dürfte. Denn eine Sperrholzplatte mit einer dünnen Aluplatte bekleben ist ja keine Hexerei. Mein Zugang: Die Sperrholzplatte genau zurecht schneiden, danach das Alu mit deutlich Übermaß (und Hilfe von jemand anderem) z.B.mit Kontaktkleber aufkleben. Wenn du an einer Seite anfängst, die Platte auf zu legen und quasi aufrollst, solltest du kaum bis keine Blasen bekommen. Dann kannst du die Platter erst mit Rollen andrücken, danach mit einem Holzklotz die Verklebung mit Gefühl festklopfen und damit fixieren. Anschließend schneidest du den Überstand ab und baust die Wand ein. Perfektion ist ja nicht nötig.
Unser Rapido hat innen auch so eine filzähnliche Schichte. Offensichtlich reicht sie, um der Wand genug Stabilität zu geben. Vielleicht kannst du einfach eine etwas dickere Sperrholzplatte verwenden, unt gut ist es. Oder, um ein möglichst gutes Sandwich zu erreichen, außen die Aluplatte, in der Mitte leichtes Sperrholz wie Pappel, und innen dünnes Birkensperrholz? Damit wäre die neue Wand wahrscheinlich stabiler als die alte.
Ich würde mich jedenfalls nicht abschrecken lassen, die Reparatur zu versuchen. Dein Wohnwagen kann eigentlich nur besser daraus hervorgehen, auf keinen Fall schlechter!
lg!
georg
lg!
georg
Auf Seite 5 unten ist erklärt, wie die Wände beschaffen sind.rubinasfriend hat geschrieben: ↑13.07.2025 07:32 Die Wände sind sehr dünn. Ohne genau zu messen, würde ich auf 4mm Sperrholz und 1mm Alu tippen. Innen ist eine Schaumtapete aufgeklebt, die bestimmt 5mm stark ist, sich aber auf gefühlt 1mm zusammendrücken lässt, daher ist die Messung schwierig, ohne irgendwo eine direkte Sicht auf den Querschnitt zu haben.
Tilman
Das ist ein alter Verkaufsprospekt aus der Schweiz.
--> https://www.arccs.uk/wp-content/uploads ... ospekt.pdf
und hier eine Aufbau-Anleitung dafür --> https://www.arccs.uk/wp-content/uploads ... onfort.pdf
Zuletzt geändert von ABurger am 13.07.2025 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Georg!georgf hat geschrieben: ↑13.07.2025 14:10 Ok., das erstaunt mich eher. Aber wie gesagt, ich kenne genau deinen Trigano nicht. Diesen Wohnwagen haben sie anders gebaut, als die, die ich kenne. Was ein Vorteil beim Reparieren sein dürfte. Denn eine Sperrholzplatte mit einer dünnen Aluplatte bekleben ist ja keine Hexerei. Mein Zugang: Die Sperrholzplatte genau zurecht schneiden, danach das Alu mit deutlich Übermaß (und Hilfe von jemand anderem) z.B.mit Kontaktkleber aufkleben. Wenn du an einer Seite anfängst, die Platte auf zu legen und quasi aufrollst, solltest du kaum bis keine Blasen bekommen. Dann kannst du die Platter erst mit Rollen andrücken, danach mit einem Holzklotz die Verklebung mit Gefühl festklopfen und damit fixieren. Anschließend schneidest du den Überstand ab und baust die Wand ein. Perfektion ist ja nicht nötig.
lg!
georg
Achtung - bitte nichts verwechseln!
Der geannte Rapido Rekord hat trotz der Namensgleichheit nichts mit einem Rapido Club, wie Du ihn hast, zu tun.
Von Trigano kamen diese Rapido-Klappis übrigens auch nicht.
Wenn an so einem Rapido Export/Rekord/Confort eine Wand kaputt ist, sieht das im Endeffekt ander aus, als bei einem Wohnwagen alá Rapido-Club.
Das sind nämlich immer komplette, gerahmte Platten ... ich würde sagen, so ca. etwas dicker als ein Daumen.
Einfach mal dickers Material für eine einzelne Platte nehmen, wirkt sich ungünstig aus ...
Schaue Dir am besten dazu den verlinkten Prospekt an --> https://www.arccs.uk/wp-content/uploads ... ospekt.pdf
Oder hier mal eine Aufbau-Anleitung für solche Rapidos --> https://www.arccs.uk/wp-content/uploads ... onfort.pdf
georgf
- Land: Österreich
Du hast vollkommen recht! Mir fällt nachträglich ein, dass ich Leute beim Aufbau eines Trigano gesehen habe. Dessen Wände waren sehr dünn. Ich hätte es mir also denken können!
Lg!
georg
Lg!
georg
rubinasfriend
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz 300TE
- Campingfahrzeug: Rapido Record
Aber nur inklusive der Schaumtapete. Das Sperrholz ist nur 4mm stark. Woher ich das weiß? Weil ich alle Schrauben im Rapido gegen VA ausgetauscht habe und an einer Stelle statt 4mm langen Treibschrauben 5mm lange verwendet habe. Das führt schon zu Beulen in der Aluminiumbeschichtung.
Reseau-rapido.eu hat mir übrigens geantwortet: Sie haben gebrauchte Wände auf Lager und bieten mir die Wand für 195 Euro zuzüglich einer Stunde Arbeitsaufwand an. Das bedeutet, dass wir wohl in unserem nächsten Urlaub durch die Niederlande fahren werden.
Was mich jetzt noch interessieren würde: Gab es damals unterschiedliche Tapeten oder haben alle Record aus der Zeit die gleiche beige/hellbraun gemusterte Tapete?
Tilman
georgf
- Land: Österreich
Ich würde den Tausch sofort fixieren, auch mit Anzahlung, damit nichts mehr schief geht. Billiger kriegst du das nicht repariert! Wegen Tapeten kannst du dort fragen. Aber eine andere Farbe wäre mir dabei ziemlich egal.
Lg!
georg
Lg!
georg
Réseau Rapido
- Händler
- Zugfahrzeug: Peugeot Expert 2.0 HDI dual-fuel
- Campingfahrzeug: Rapido (alle typen)
Vielleicht haben wir eine Lösung: mein kleines Unternehmen - Réseau Rapido- hat fast alle Teile für reparatur von Rapido's Confort, Record und Export: Dächer, Wände, Fenster, Bremsebeläge, Dämpfer, Licht, Bekleidung, Polster... ein Wand ersetzen ist ziemlich einfach und kostet wenig Zeit. Wir sind von Ruurlo (Gelderland), nahe zu Gronau, Vreden, Bocholt in NRW.
Reinhard
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: Rapido TCA 40
Réseau Rapido macht einen sehr kompetenten Eindruck und der Inhaber Cees Huisman besticht mit einem sehr großem Fachwissen bei allen Fragen.
Ich kann Réseau Rapido mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
Reinhard Günther
Reinhard Günther
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Reinhard
