Truma Heizung im Falti??
PappaFalta
Re: Truma Heizung im Falti??
hallo falter und klapper
ich möchte in meinen chantilly eine truma (e1800 - e4000) einbauen (staukasten oder direkt im falti)
hat da jemand erfahrung
ideal wäre ein detilierter einbaubericht mit bilden
die suchfunktion habe ich schon bemüht aber entweder habe ich das falsche gesucht
oder sowas acht keiner
warum nicht
in freudiger erwartung auf viele antworten
neufalti marco
warum nicht
neufalti marco
- Nachtfalter
- Zugfahrzeug: Peugeot 304S Cabrio 1975 / Audi 80 / 2 Peugeot 306 Cabrio / Peugeot 504 Pickup
- Campingfahrzeug: 74er Klepper Piroschka / 66er Klepper Piroschka / 76er Eriba Touring Triton / 89er Peugeot 504 Pickup oder 504 Dangel 4X4 Pickup mit Wohn-Absetzkabine ---natürlich mit Hubdach
schau mal ein paar Einträge vorher --- das mit dem Buschtaxi --- da ist sowas beschrieben. Viel mehr wirst Du im Netz wohl nicht finden denn diese ganzen Gasinstallationen sind genau genommen nicht ganz legal von uns Laien auszuführen!
Etwas OT aber streng genommen darf man zB. nichtmal ne Lampe an das Stromnetz im Haus anschließen.(Glühbirnenwechsel ist aber erlaubt
_________________
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
Gruss BaG
Gaspreis 0,499 Euro
wie schon weiter vorn geschrieben, habe ich die e 2400 in meinen Hänger gebaut.Allerdings kam bei mir noch das Problem dazu, das die Heizung nicht einfach so in das Zelt blasen kann und so musste ich ein Übergangsrohr bauen,was nach dem Aufbau den Abstand zwischen Heizungsaustritt und Schlafzelt überbrückt. Zur Gasinstallation ,habe ich hinter einer Blende eine Gassteckdose verbaut, an der die Gasflasche bei Gebrauch angeschlossen wird. Diese steht dann im Küchenbereich des Vorzelts. Beim Aussenkamin sollte man immer darauf achten,das direkt über ihm keine Öffnung oder Fenster des Zeltes sind.
Da die Heizung ja permanent Strom braucht und ich auch ab und an wild campe, habe ich noch eine Gel-Batterie in den Staukasten des Kotflügels verbaut, diese wird bei Landanschluss durch ein geregeltes Ladegerät von c-tech geladen ,gleichzeitig versorgt das Teil dann die Heizung mit Strom und der Acku dient dann als Puffer.
Ich glaube die angehängten Bilder erklären das ganz gut.
Batterie
Gasanschluss
Blende mit geschlossener Klappe ,so ist die Gasleitung aussen am Hänger und es müssen nur 2 Verbindungen verschraubt werden
Luftein- und Warmluftaustritt mit eingestecktem Übergangsstück
Während der Fahrt geschlossene Klappe
Bedienteil mit Termostat welches überall im Schlafzelt platziert werden kann
Wandkamin
Batterie
Gasanschluss
Wandkamin
Zuletzt geändert von Rollo am 27.11.2010 12:59, insgesamt 2-mal geändert.
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Campingfahrzeug: keiner
Moin Rollo,Rollo hat geschrieben:... habe ich noch eine Gel-Batterie in den Staukasten des Kotflügels verbaut, diese wird bei Landanschluss durch ein geregeltes Ladegerät von c-tech geladen ,gleichzeitig versorgt das Teil dann die Heizung mit Strom und der Acku dient dann als Puffer..
welche Kapazität hast du da verbaut?
Und sehe ich das richtig, daß die Batterie seit 2002 im Einsatz ist?
Ich habe eine Blei-Gel mit 40 Ah eingebaut und jo, die ist aus dem jahr 2002
, sie wurde in einer Alarmanlage eingesetzt , also immer frisch und munter gehalten und wurde dann nach 2 oder 3 Jahren ersetzt. Seit 2005 ist sie in meinem Besitz und seit 2006 im Hänger verbaut. Bis dato hielt sie ca 3 Tage ,bei ausschließlichem heizen in der kleinen Stufe. Jetzt im Winter läuft sie auf Erhaltungsladung und im Frühjahr werde ich mal testen wie lange die Gute das noch durchhält.
PappaFalta
moin rollo
vielen dank für antwort und bilder
ist ja alles doch etwas anders als es in meinem chantilly aussehen müsste
aber zumindestens weiss ich jetzt das jemand sich schon mal erfolgreich an eine solchen einbau gewagt hat
was ich noch gene wissen würde
wie gross ist den dein vorzelt und reicht die heizung tatsächlich aus um das vorzelt schön warm
zukriegen
ich heize damit im Moment nur das Haupzelt , ca 15 m³ umbauter Raum. Da schafft die Heizung locker 25 C° bei - 10 Aussentemperatrur, bei noch kälteren Temperaturen hab ichs noch nicht ausprobierert.
Für das Vorzelt hab ich einen kleinen Keramikheizer, hab ich aber auch noch nie in Betrieb genommen.
