Seite 2 von 2
Re: Restauration des Ct6.2W
Verfasst: 20.09.2009 09:34
von Niels$
Hi Olli,
Doch, das wird schon was mit Widerständen, was da ein Relais machen soll, sehe ich eher nicht. Man muss dem Zugfahrzeug nun die fehlende Leistung vorgaukeln. Wenn Dein Blinker nun 2W hat und 21W haben müsste, fehlen also 19W, das sind ca. 1,6A Strom. Diese erhält man über einen Widerstand von 7,5Ohm, welcher parrallel zur LED geschaltet wird. Allerdings müssen dort nun 19W verbraten werden, das wird nicht nur warm, da wird der Widerstand sehr warm und sollte entsprechend angebracht werden, dass er mit seiner Restwärme keinen Schaden anrichten kann. 7,5Ohm wird schwierig, entweder man nimmt etwas mehr Leistung mit 6,8 Ohm (klick) oder ich würde erst mal etwas weniger Leistung verbraten und schauen, ob es 8,2 Ohm auch tun (klick), was ich vermute.
Ein Fernmelder bekommt das aber schon hin, der ist mehr Drähte gewohnt, nur zumeist etwas weniger Strom :wink:
Verfasst: 20.09.2009 10:38
von Kampfhamster
Danke Nils das hab sogar ich verstanden !!! Deinen Vorschlag werde ich auf jeden unterbreiten !!!
mfl Olli
