Das geht wunderbar mit Cabrioscheibenpolitur!
Ich habe das Verdeck von unserem Vitara auch mit dem gleichen Mittel impägniert und später diverse Flecken gehabt. Ging mit der Politur jedenfalls sehr gut weg. Die Scheiben waren auch wieder wesentlich besser!
Gut ist es die Scheiben auf eine glatte Fläche zu legen, so ist der Druck gut zu doieren.
Womöglich geht sogar eine ganz gewöhnliche Autopolitur.
Gruss Thomas
Reinigen von Kunststofffenstern
- SveMa
- Forums-SupporterIn 2021
- Zugfahrzeug: Volvo V40
- Camper/Falter/Zelt: 4 Personen Zelt
Re: Reinigen von Kunststofffenstern
So, der Test mit Brillenputztüchern ist abgeschlossen uuuuuuunnnnnnnddddddddddd ..........
ES GEHT !
Zwar ist es kein Wundermittel und es macht trotzdem eine Menge Arbeit, vorallem der Verschleiss an Tüchern, aber es geht ! Es ist jetzt zwar nicht alles weg, aber ich bin erstmal soweit zufrieden und habe wieder eine gute Sicht !
Den Tip mit der Politur werde ich sicher auch nochmal probieren, aer nu wird der CT morgen erstmal wieder zusammengefaltet und darf dann auf den ersten Einsatz in diesem Jahr in Dransfeld warten *gg*
Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Dransfeld 2013 - Packst Du schon, oder trocknest Du noch ?[/center]
- Gleiter
- Land: Österreich
Grüßt Euch!
Ich hebe diesen Thread mal aus der Versenkung weil ich gerade vor einem ähnlichen Problem stehe, vielleicht gibt es ja inzwischen mehr Erkenntnisse zum Thema...
Unser CT dürfte mal nachimprägniert worden sein, k.A. womit, zumindest denke ich dass es so war. Weißliche Flecken am Stoff und - auf den Fenstern Rinn- und Tropfenspuren eines weißlichen Materiales. Wenn die Fenster nass sind ist davon nichts zu sehen.
Mit dem Fingernagel läßt es sich leidlich weg schaben. Mit sehr warmen Wasser + Spüli geht es nicht weg, die rauhe Seite des Schwämmchens würde zwar die Rückstände entfernen, "erkauft" wird das allerdings mit Kratzern im Fenster, also auch nicht das Wahre.
Meine erste Idee dazu wäre mal mit Reinigungsbenzin drüber zu gehen - gibt es diesbezüglich bereits Erfahrungswerte?
Nächste Idee: Superfeine Stahlwolle (000 oder 0000, je nach Hersteller. Wird in dieser Feinheit für das Polieren von z.B. antiken Musikinstrumenten oder Möbeln verwendet) - ob das allerdings auch auf einem recht weichem Kunststoff gut gehen mag?
Ideal wäre natürlich wenn einer der Auskenner hier sagen könnte welches Kunststoffmaterial konkret verwendet wurde, das könnte auch helfen ein passendes Reinigungsmittel zu finden. Ist ein CT 6-2 W Mj 86.
Dank und Gruß, André.
