wieviel Gas braucht der Mensch
Re: wieviel Gas braucht der Mensch
Hallo Klaus,
das Gewicht von Stahl-Gasflaschen kann sehr stark unterschiedlich sein. Ich habe bei meinen 11 kg-Propanflaschen schon welche mit 13 kg Tara gehabt, aber auch schon 10,2 kg. Inzwischen habe ich dazu gelernt und achte auf das Gewicht der Flasche.
Eine 5 kg-Propan-Flasche kann ein Eigengewicht ab 5 kg haben.
Pitschefischer
danke für die Info, dann werde ich mir mal die Bauhöhe anschauen ob so ein Teil auch in die "Küche" passt.KSF hat geschrieben: Die leere Alu wiegt 3,7kg (für 6kg Gas) und die leere Stahlflasche wiegt 6,6kg (für 5kg Gas).
PS: Leergewicht an den Flaschen abgelesen. Meine 3kg Stahlflasche hat Leergewicht 4,8kg.
Hallo Mario,
in die Jamet-Heckküche passt maximal eine Campingaz R907 (oder kleiner). Weder eine 3 kg-Stahlflasche, noch eine 6 kg-Alu-Gas-Flasche bekommst du da rein.
Hallo Mario und Norbert,
bevor ich meine 6kg Alu gekauft habe, hatte ich meine 3kg Stahlflasche in meinem Staukasten.
Valerossi
Also ich habe eine 11 Kg Gas Flasche und komme die ganze Saison (April - Oktober ) damit aus
Allerdings Koche und Grille ich auch überwiegend nur . Die Heizung läuft bei mir nur selten ...is ja auch Sommer !
Valerossi
Valerossi
- JoPutzi
- Zugfahrzeug: -----
- Campingfahrzeug: Hymermobil B 540 Bj. 1987
Hallo Klaus,
mal eine Frage zwischendurch, wie funktioniert das mit dem Nachfüllen der Aluflasche? Tauschen ist da ja wahrscheinlich nicht?
Sonnige Grüße aus Pinneberg
Olaf + Petra
Olaf + Petra
Hallo Olaf,
Alugas-Flaschen sind auch Tauschflaschen. Alternativ gibt es inzwischen auch noch Kunststoffflaschen, die auch recht leicht sind.
Die alte Stahlflasche hat aber den Vorteil, dass sie am längsten im Umlauf, am weitesten verbreitet und am preiswertesten ist.
Stormrider
die kunststoffflasche ist zum gewicht sparen sicher eine alternative. im wintercamping verliert sie bei kalten temperaturen leider rascher den nötigen betriebsdruck. d.h. die duomatic schaltet früher auf die reserverflasche um. es kann also weniger gas entnommen werden.
Hallo Olaf + Petra,JoPutzi hat geschrieben:Hallo Klaus,
bei uns ist eine Gashandels-Firma, dort lasse ich sie auffüllen.
Dort lassen auch die Sanitär-Installateure ihre Flaschen auffüllen.
Oder man tauscht sie aus.
Die habe ich auch, aber als Reserve (weil überall (!) tauschbar).Pitschefischer hat geschrieben:Für den Kocher habe ich noch eine edle blaue 3kg. Butangasflasche
Wichtiger ist, daß man den Anschluß für die blaue Flasche immer dabei hat. Somit kann man die Flasche überall kaufen und auch wieder überall abgeben.Per hat geschrieben:Die habe ich auch, aber als Reserve (weil überall (!) tauschbar).Pitschefischer hat geschrieben:Für den Kocher habe ich noch eine edle blaue 3kg. Butangasflasche
Sorum geht das auch? Ich habe einen (nicht gebastelten!) Adapter auf den "normalen" Schlauch, dann würde das ja reichenKSF hat geschrieben:Somit kann man die Flasche überall kaufen und auch wieder überall abgeben.
