Seite 2 von 2
Re: Rapido Record Küchenanschluss
Verfasst: 09.10.2012 10:58
von KSF
Heliboy2209 hat geschrieben:Aja was ich mich auch noch frage ist, wie der Gaskocher im Original angeschlossen wurde.Weiss das jemand?
Hallo Chris,
kann ich auch nicht beantworten, wenn nichts auf dem Gaskocher steht, ob 30 oder 50mbar? Müsste man ausprobieren.
Verfasst: 13.10.2012 09:24
von Heliboy2209
Hab jetzt auch ein Rohr vom Daichselkasten bis zum Heck Verlegt mit Schnellverschluss
Hab das Rohr aber gebogen und keine Eckstücke montiert,ging mit ner Biegefeder für 4€ super gut.
Jetzt werde ich mir noch einen Schnellverschluss nach vorne legen,damit ich auch im Vorzelt kochen kann.
KSF hat geschrieben:Heliboy2209 hat geschrieben:Aja was ich mich auch noch frage ist, wie der Gaskocher im Original angeschlossen wurde.Weiss das jemand?
Hallo Chris,
Woran merke ich denn ob der Kocher zuviel oder zuwenig Druck hat?
Riecht man das bei zuviel?Und Brennt die Flamme bei zu wenig schlecht?
LG Chris
Verfasst: 13.10.2012 11:47
von KSF
Heliboy2209 hat geschrieben:Woran merke ich denn ob der Kocher zuviel oder zuwenig Druck hat? Riecht man das bei zuviel?Und Brennt die Flamme bei zu wenig schlecht?
Riechen? Wohl kaum, man erkennt es an der Flamme. Bei zu viel Druck, dann ist die Flamme unruhig und durch den stärkeren Druck will sie immer ausgehen und die Verbrennung ist schlecht. Wird auch nicht so heiß. Bei wenig Druck, (habe da auch keine Erfahrung, nur bei hohem Druck), aber da würde ich sagen, daß die Flamme sehr niedrig ist und wird auch nicht so heiß.
Wenn du beide irgendwo ausprobieren kannst, dann beobachte einfach die Flamme, die wo am besten brennt, den Druck würde ich nehmen.
Verfasst: 18.10.2012 12:14
von Per
KSF hat geschrieben:Die Gasprüfung müssen aber nur WoWa und WoMo machen
Nö, beim WoWa braucht man die auch nicht. Kann man aber machen. Beim WoMo braucht man die hingegen für die HU.
Verfasst: 18.10.2012 14:21
von KSF
Per hat geschrieben:KSF hat geschrieben:Die Gasprüfung müssen aber nur WoWa und WoMo machen
Ja, genau, was ich auch schon vorher geschrieben habe, habe mich da selber korrigiert. Aber lieber hier das mehrmals erwähnen, so kann man nichts überlesen.
KSF hat geschrieben:PS: Chris, wie ich aber gerade gelesen habe, ist eine Gasprüfung beim TÜV nicht zwingend, da wird nur der Hänger auf Fahrtauglichkeit geprüft.
Ja, beim WoMo braucht man die, habe ich selber schon eine Erfahrung gemacht. Da hatte ich eine Bescheinigung vom Gas/Wasser-Installateur dabei, und kurze Zeit später wurde aus einem Transporter ein WoMo.
Verfasst: 18.10.2012 20:53
von Campingfamilie
Der Anschlußwert für die Innenküche ist 30 mbar.
Mit 50 mbar wirds äußerst unruhig und man hat unverbranntes Gas im Wagen.
Schöne Grüße
Verfasst: 21.10.2012 10:39
von Heliboy2209
Hab jetzt mal die Gasleitungen und so fertig und es is alles dicht und funktioniert so wie ich mir das Vorgestellt habe
Danke nochmal für eure Tips und Tricks
Ich weiss leider nicht wie ich Fotos hochladen kann sonst würd ich ein Paar reinstellen
LG Chris
Verfasst: 21.10.2012 13:53
von CT7 Fan
Hi Chris,
hier mal der Link
Wie stelle ich Bilder ein???
