Knebel24
Beitrag von Knebel24 »
Jugger64 hat geschrieben: nein, das Freilichtmuseum in Hagen hat keine Seilerei.
Einspruch, Euer Ehren ...
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Frei ... be/fasern/
Hallo Uwe,
oha, da habe ich wohl was falsch zugeordnet. Das Freilichtmuseum in Hagen kenne ich auch und ich erinnere mich auch irgendwo mal diese Maschine gesehen zu haben mit der man die einzelnen Stränge des Seils verdrillt. Ich denke, dass das dann die Seilerbahn (Reeperbahn) in Hagen gewesen ist, denn in Molfsee dient die Reeperbahn wie gezeigt hauptsächlich als überdachte Lagerfläche.
OK, ich schäme mich also nicht, dass ich das mehr geraten wie erkannt habe ;)
So, nun wieder eine 2-teilige Frage. Was schauen sich die Massen auf dem Bild denn wo an?
Offtopic:
Und weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben:
Sowas wie diese Reeperbahn (ein neuer Terminus als Synonym für eine Seildrillerei für mich) gibt es auch bei uns in der Gegend (Niederösterreich, Wein/4), zwar nicht in dieser Länge. Hierorts waren solch einseitig offenen überdachten Bahnen schlicht und ergreifend dem Vergnügen geschuldet - es waren Kegelbahnen! Wollte ich nur mal am Rande angemerkt haben.
Gruß, André.
Beitrag von Mammut »
Hallo Niels
Ich vermute mal ein Apothekenmuseum?
Zum Ort ein kleiner Tipp?
Mammut hat geschrieben:Ich vermute mal ein Apothekenmuseum?
Der erste Teil ist schon mal gut, der Zweite aber nicht!
Mammut hat geschrieben:Zum Ort ein kleiner Tipp?
Verlasse mal den heimischen Kontinent :hexe:
Moin Niels,
die im Altertum waren die Ärzte im Orient recht weit vorn mit ihrer Heilkunst. So etwas wie Apotheken könnten sie wohl auch gehabt haben.
Wenn ich denn den eigenen Kontinent verlassen muss um deinen Ort zu finden, könnte das ein Hinweis sein. Ich tippe dann einfach mal auf (Vorder-)Asien. Geht das in die richtige Richtung?
Jugger64 hat geschrieben:Geht das in die richtige Richtung?
Nö, weder Altertum noch Asien ist richtig.
Drugstore (Farmacia Taquechel), Havana, Cuba?
Obispo Street und Mercaderes
http://www.hanifworld.com/havana/17-Old%20Drugstore.html
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.tampapix.com/merc%2520pharmacy2.JPG&imgrefurl=http://www.tampapix.com/cubapics14.htm&h=338&w=504&sz=81&tbnid=IqjyqrFfULww4M:&tbnh=88&tbnw=131&prev=/search%3Fq%3DHavana,%2BCuba%2Bold%2BDrugstore%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Havana,+Cuba+old+Drugstore&hl=de&usg=__gKzekfx5pHK-dwLmbBxIxfPpnKk=&sa=X&ei=6Oz0TpzGLo2Rswa3v8DODw&ved=0CCcQ9QEwAA&dur=1493
Zuletzt geändert von KSF am 23.12.2011 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
So ist es :hurra:
Eine echte, in Betrieb befindliche Apotheke. Ob die da noch was verkaufen bei den ganzen Touris weiß ich zwar nicht, aber das cubanische Gesundheitssystem ist ja staatlich und nicht umsatzorientiert.
Also Klaus, hast Du schon ein neues Bild raus gesucht?
Ich habe schon was gefunden, ihr auch? Wo steht das Gebäude?
Hiiiiiiiiiillllllllllllffffffffffffffeeeeeeeeeeeee
Sind wir noch in Deutschland? Burg oder Schloß?
Zuletzt geändert von Mammut am 25.12.2011 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mammut hat geschrieben:Sind wir noch in Deutschland? Burg oder Schloß?
Weder, noch. :lol:
Tip: Land mit "F" ;)
Hi Klaus,
da der Turm ein Glockenturm ist und links daneben eine dreischiffige Kirche zusehen ist, tippe ich mal auf ein Kloster. Liege ich damit ungefähr richtig?
Ich rate mal einfach drauflos: Abtei Senenque??
