Rabo
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Campingfahrzeug: 1.Trigano Chambord 2. Comanche Montana 3. Combi-Camp Valley
Hallo testmichel,
diese Behauptung kann ich so nicht stehen lassen,
neue Geräte haben alle nur noch 30 mbar. Da gibt es aber Druckminderer zum zwischenschalten.
Klick Dich beispielsweise mal durch den Berger Katalog und schau Dir die Heizungen an....da hast Du eher Probleme, eine 30mbar Heizung zu finden als eine mit 50 mbar (Gilt für mobile Geräte, nicht für Festeinauten Wowa o. Womo).
Rabo
Rabo
Zuletzt geändert von Rabo am 12.02.2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Roter Falter
30mbar sind in Deutschland bei Caravan und Wohnmobilfesteinbauten Pflicht.-
Ich mag aber lieber die 50mbar,weil ich der Meinung bin,das mein Cramer Grill da einfach mehr Power hat,um auch mal bei Wind vernünftig zu funktionieren.
Jetzt läuft meine Ausrüstung, Grill,Küche,Kühlbox, komplett auf 50mbar.
Über eine 11KG Gasflasche mit einem Abzweig für einen Festanschluss und einer Schnellkupplung,so das ich den regeler nicht tauschen muss und so keine Gefahr eingehe mal das falsche Gerät zu nutzen.-
Gruß Martin
Gruß Martin
- Mossi
die anderen um uns herum hatten/haben wohl schon immer 30mbar...
Deutschland ist damals den 50er Weg gegangen, kommt aber wieder auf 30 zurück....
Mit anderen Worten: meine Heizung und meine Küche entsprechem dem aktuellen Trend...
leider ist im 30 mbar-Kocher-Breich wenig gebrauchtes Zeug MIT Piezo-Zünder und Flammwächter zu bekomen.. also doch nochmal in die Zukunft investieren....
Roter Falter
Wir haben uns für die Heizung in"Bosch Siemensqualität" entschieden...was immer das auch heißen mag
Die Kinder 2Jahre und 8 haben sofort begriffen das es heiss ist,Verbrennungsgefahr hat man aber wohl kaum,die Seitenbleche werden kaum warm und vorne werden die kaum die Finger dranmachen,da die Abstahlungswärme und die Flamme sichtbar sind.
Bin gespannt wie die Heizung Ostern funktioniert:)
Gruß Martin
Roter Falter
Hallo Jonny,
Hier die Technischen Daten:
Ofen in bekannter Spitzenqualität von Bosch-Siemens:;):D
* thermoelektrische Zündsicherung
* Sauesrstoffmangelsicherung
* Piezozündung
* Einhandbedinung
* Leistung 3,0 KW
* Inkl. Schlauch und Regler
* Farbe: dunkelgrau
* Verbrauch 240 g/h
* Maße: 42 x 70 x 27 cm (BxHxT)
Gewicht: 9,9 kg
Bin gespannt ob die am Samstag in den Deichselkasten passt,der hat laut angabe "nur" 66Centimeter höhe
Notfalls mache ich dei Rollen ab dei brauche ich ja auf dem Campingplatz eher nicht.
Mein Traum wäre es das ich die 11KG Flasche im Ofen eingebaut in den Flaschenkasten bekomme,so das kaum Platzverlusst entsteht.-
Gruß Martin
* Piezozündung
* Einhandbedinung
* Leistung 3,0 KW
* Farbe: dunkelgrau
* Verbrauch 240 g/h
Gewicht: 9,9 kg
Gruß Martin
Hallo Martin,Roter Falter hat geschrieben:...Mein Traum wäre es das ich die 11KG Flasche im Ofen eingebaut in den Flaschenkasten bekomme,so das kaum Platzverlusst entsteht.-
Gruß Martin
lässt sich denn die Gasflasche im Heizer richtig festschnallen, oder steht die nur lose darin? Dann kannst du dich von deinem Traum mal verabschieden.
Gruß,
Roter Falter
Na da bin ich aber beruhigt
. Bei dem Katalyt-Heizer meiner Schwiegereltern habe ich noch keine Befestigung für die Gasflasche gesehen, daher meine Frage. Hoffentlich habt ihr an Ostern nicht gerade so ein Wetter wie wir heute: Dichtes Schneetreiben, nasskalt - aber der Schnee blieb gottseidank nicht mehr liegen. ICH WILL JETZT FRÜHLING!
Jonny2002
Roter Falter
der erste test ist gut gelaufen,aber kleiner hätte die Heizung nicht sein dürfen,um das große Vorzelt gemütlich aufzuwärmen.
Richtig gemütlich wenn es dunkel wird und man die "Matte " Glühen sieht:)
Für den Hauptwagen hat der kleine Heizlüfter auch bei nur 5Grad Nachts super gewärmt,und dank Thermostat liess sich das toll regeln,und er sprang nur an wenn es wirklich kalt wurde:)
So jetzt darf es aber Sommer werden;)
Gruß Martin
Gruß Martin
Roter Falter
- Mossi
ich habe jetzt mehrmals meine Riviera deluxe gebraucht und benutzt...... es ist schon klasse.....
Ein stromunabhängiger Konvektionsheizer ist schon ein Schnack......
Kaum Laufgeräusche, Verbrauch wohl ganz ok, Benutzung leicht, Effekt klasse.......
und da jetzt der richtige Kocher auch da ist, isses richtig gemütlich und praktisch.....
Heizung
So ein Teil wollte ich mir auch holen bij www.devrijbuiter.nl
Allerdings haben sie mir das Teil für gebrauch im Vorzelt abberaten.
Zuerts war da kein sicherung eingebaut die das Ding ausmachct wenn die CO-wert im Vorzelt zu hoch würde. Dann besser ein Zibro-Kamin Petroleum Heizung mit Abschaltsicherung wenn mal nicht genügend ventiliert wird.
Nur habt ihr da ein Problem, das Petroleum. In Deutschland nicht überall zu bekommen und ziemlich teuer. Trotzdem ist ein Zibro billiger im verbrauch wie ein Gasheizung, sagt mann jedenfalls bij De Vrijbuiter.
Ein Zibro kosttet allerdings um einiges mehr als ein Gasheizung.
Aus dem Website von Zibro:
Zitat:
Behaglich und energiefreundlich
Zibro Heizgeräte lassen sich einfach bedienen und heizen genau den Raum, in dem Sie es angenehm haben möchten. Außerdem setzen sie beinahe den gesamten Brennstoff in Wärme um und haben damit eine Heizeffizienz von fast 100%. Das heißt, es geht keine kostbare Energie verloren. Alle frei gewordene Energie wird zum Heizen des Raums verwendet. Mit der angenehmen Strahlungswärme erhöhen Sie die Behaglichkeit im Haus und sparen Sie gleichzeitig Heizkosten.
Sicherheit über alles
Die Zibro Heizgeräte haben die Zertifizierung aller namhaften europäischen Prüfinstanzen und verfügen selbstverständlicherweise über das CE-Zeichen. Sie haben eine Not-Aus-Taste, eine Kippsicherung und schalten sich bei zu geringer Belüftung automatisch ab. Die Zibro-Öfen sind nicht nur besonderes sicher, sondern sind darüber hinaus auch besonder dauerhaft. Alle Modelle sind japanischer Herstellung und werden mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. In der Praxis zeigt sich, dass Sie 15 bis 20 Jahre lang Freude an Ihrem Zibro-Ofen haben können.
Ende zitat.
Siehe auch: http://www.zibro.com/Deutschland/de_Contentpages/de_Heater.htm
Ende zitat.
