Reparatur eines "angedötschten" Gestängebügels
KlippKlapper
Beitrag von KlippKlapper »
Als heute das Wetter doch einmal für ein paar Stunden Trockenheit versprach, habe ich mich daran gemacht, den "angedötschten" Rahmenbügel an unserem Camp-Let zu reparieren.
Erst einmal herzlichen Dank an Jasper, ohne den ich nie das Ausbesserungsstück gefunden hätte viewtopic.php?f=41&t=9537.
So sieht das gute Stück aus:
7843
Und so sah mein Gestänge nach meinem letzten provisorischen Reparaturversuch im letzten Herbst aus:
7844.
Flugs abgeschraubt und das Tape abgewickelt, und man sieht, was mir damals spontan zu diesem Malhuer eingefallen war:
7845
Ein altes aufgeflextes Kupferrohr tat hier seinen Dienst. Nicht schön, aber es funktionierte.
Das tut schon beim Hingucken weh, aber das war mir als Folgebesitzer nicht als Erstem passiert:
7846
Aber das hat ja jetzt ein Ende. Hier kommt das neue Teil:
7847
So, die richtige Position für die Säge ist mit Tape markiert, und jetzt Muuut :shock: :
7848
Ab ist das hässliche Teil, nun noch die Grate mit der Feile bearbeitet:
7849
Dann wird das Ausbesserungsstück aufgesteckt, angeschraubt und fertig!
7850
Das war ja einfach!
Und dank Jaspers Seitenstangenfixierung http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=41&t=6133 wird mir das auch nie wieder passieren.
Und falls doch, brauche ich jetzt noch nicht einmal mehr sägen :klapp:
Freut sich
der KlipKlapper
Re: Reparatur eines "angedötschten" Gestängebügels
Hallo Klippklapper! :hi:
Freut mich sehr, dass ich helfen konnte! :) Und Herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis!
Interessant ist, dass dieses und vermutlich weitere Ersatzteile auch für ältere Modelle (bei Dir 1990) erhältlich sind bzw. sowohl an ältere wie auch an neue Modelle passen. Das spricht m.E. sehr für Camp-let.
Da mein Gummiband zur Seitenstangenfixierung ein uraltes Teil ist, das lange Zeit nutzlos bei mir herum lag, bis ich eine neue Aufgabe dafür gefunden hatte, ist es schon sehr spröde und rissig. Es ist eine Frage von Wochen oder Monaten, bis es reißt. Wenn Du etwas Passendes gefunden hast, wäre ich Dir dankbar, wenn Du das hier kurz Kund tun könntest.
Bis dahin viele Grüße :winkend:
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Hallo KlipKlapper
Danke für die so schön bebilderte Anleitung
Ich hoffe sie wird vielen Camplettern helfen.
Von so etwas lebt unser Forum :!: Respekt :!:
mit anerkennenden Grüßen
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Jsper,
es muß nicht so ein feudales Teil wie das von Dir benutzte sein. Ich habe mir einige Meter dickeres Gummiband
wie es für die Befestigung von Perseningen oder im Bootsbereich genutzt wird, gekauft. Wenn Du Dir dann noch
einen Kunststoffhaken wie z.B. für Zeisinge (http://www.fockschot-shop.de/de/An-Deck/Fallen-und-Schoten/Zeiser-Gummi/Zeising-aus-Gummileine-und-Kunststoffhaken-25-cm)
kaufst, hast Du das Ganze für einige Cent gelöst. Das Gummi wird nur durch den Hals des Hakens geschoben
und mit einem Knoten gessichert. Dieses dicke Gummi habe ich auch als Auge geknotet an meinen
Abspannleinen. Es hält "fast" ewig.
Hallo Folkert,
sehr schöne und günstige Lösung! Mir gefällt diese Ein-Haken-Lösung, weil man ja das Gummi schon mal an der Stange befestigen kann und das untere Ende mit Haken nur noch um die Gewindestange der Kurbelstütze zu legen und den Haken wieder am Gummi zu befestigen braucht. Und wenn das Gummi stets an der Stange befestigt bleibt, kann man es auch nicht vergessen/verlieren.
:idee:
CampletFan
Beitrag von CampletFan »
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Als ich am Wochenende das camplet öffnete um so langsam mit dem packen für den Urlaub zu beginnen, stellte ich fest, das auch genau diese Stange "angedötscht" ist. Nicht besonders dramatisch, aber immerhin. Falls es also "schlimmer" werden sollte, weiß ich nun, wie man das reparieren kann.
Besonderer Dank an Jasper für den Tipp mit dem Spanngurt, irgendwo im Keller liegt so ein Teil noch rum. Auch wenn der Kofferraum wieder voll sein wird, das paßt noch! :)
campletfan
Moin!
Hier gibt es sogar eine Videoanleitung für die Reparatur angedötschter Bügel. Am Anfang ist auch zu sehen, wie das passiert! :D Ist zwar auf Englisch, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. :lol:
xxromi
Zugfahrzeug: Opel Meriva
Campingfahrzeug: Camp-let Concorde
Beitrag von xxromi »
kann mir jemand sagen wie das Reparaturteil (Esatzstange für das eingedetschte Rohr) richtig heißt? oder eine Artikelnummer?
Ich finde es auf der Campletseite bei den Ersatzteilen nicht mehr? Mich hats auch erwischt und ich wollte es nach bestellen.
vielen Dank schon einmal
viele Grüße
DerausSpenge
Campingfahrzeug: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Beitrag von DerausSpenge »
Moin
probiere es mal hier :
Isabella Vorzelte Deutschland · Max-Planck-Str. 4 · 34253 Lohfelden · tel. 0561 51 20 33
Gruß Peter
Fliegenfischer
Beitrag von Fliegenfischer »
Hallo, kann mir jemand sagen wie lang dieses Reparaturstück für das verbogene Gestänge ist ?
Danke und Gruß aus Nordfriesland.
Zurück zu „Camp-Let“
