Deckel CT6-1 CT6-2
- Tutzitu
- Zugfahrzeug: Renault Twingo
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6-1 Bj.1974
Deckel CT6-1 CT6-2
Hallo an alle.
Hat schon mal einer den Deckel von seinem CT zerlegt ? Wie dick ist diese Sandwichplatte ?
Würde meine tauschen wollen und denke da an eine Sperrholzplatte kann mir aber nicht genau vorstellen wie dick die sein muss ohne das sie durchbiegt wenn zwei Erwachsene drauf liegen. Das Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle. Bei Trigano hab ich schon massive Platten als Liegefläche gesehen wenn ich mich nicht irre aber wie dick sind die und aus welchem Material.
Falls jemand ein Bild von einer offenen Deckelkonstruktion vom CT hat dann mal her damit. Ach ja zwei Fahrradträger sollen auch auf den Deckel deswegen die massive Platte.
Bin für jeden Tipp was den Deckel angeht dankbar.
der Thomas
der Thomas
Zuletzt geändert von Tutzitu am 08.07.2013 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Tutzitu
Re: Deckel CT6-1 CT6-2
So habe jetzt raus gefunden wie der Deckel von innen aussieht. Ist ein Holzrahmen mit Querverstrebungen und dazwischen eine Pappe Wabenstruktur.
Oben und Unten jeweils eine Platte aus Presspappe. Maße: Holzrahmen Stärke 1,2cm und die Presspappe je 4mm. Also ist das ganze gerade mal 2,2 cm Stark.
Da verstehe ich das da nur 20 KG von außen maximal drauf dürfen. Hat jemand Vorschläge für eine andere stabilere Konstruktion die aber nicht dicker sein darf.
der Thomas
der Thomas
- Zugfahrzeug: VW Passat
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7
Hallo Thomas,
ich hatte einen CT6-2W gebraucht gekauft, da hat sich ein findiger Bastler eine zusätzliche Trägermöglichkeit parallel zur Reiling links und rechts drauf befestigt, innen waren Flacheisen als Gegenstücke befestigt. Diese Halterung machte einen sehr stabilen Eindruck. Ich hatte diese Halterung sogar beim Aufbau als Aufstellfüsse benutzt, indem ich ganz einfach Viekannthölzer in der richtigen Länge reingesteckt habe und diese dann auf den Boden aufgesetzt habe. Den CT habe ich ziwschenzeitlich weiterverkauft aber ich werde Udo bitten,die Bilder, die ich habe, hier mit einzufügen. Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 11.07.2013 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: Mondeo Kombi
Da ich der Käufer bin kann ich bei Bedarf spezielle Bilder machen wenn gewünscht
- awh2cv
Hallo Thomas
Also wenn du deine Rahmen dort hin legst wo du Last abtragen willst, sollten auch mehr als 20 kg möglich sein.
Alternativ ist eine Formverleimung von 5 x 4mm Platten möglich, wasserfest Verleimt die Inneren Lagen aus Pappel, die äuseren aus Birke oder Buche ( würde Birke empfehlen ) so hast du 20 mm wenn du die Aussenplatten 6 mm nimmst kannst du noch je 1mm
abschleifen vor dem Lackieren.
Zum Lackieren würde ich einen guten Bootslack empfehlen.
mit verklebten Grüßen
So eine Sandwich konstruktion ist im verhältnis zum Gewicht sehr stabil. Befestigungen sind halt nur auf den Holzrahmen vernünftig möglich.Tutzitu hat geschrieben:Hat jemand Vorschläge für eine andere stabilere Konstruktion die aber nicht dicker sein darf.
- Gleiter
- Land: Österreich
Hallo Thomas!
Ich gebe zu bedenken: In Relation zur Stabilität ist so eine Sandwichplatte extrem leicht. Das Gleiche als Sperrplattenkombi in ähnlicher Stärke und Belastbarkeit artet zu einem Kraftakt sondergleichen aus wenn's um das Umlegen des Deckels geht.
Und dass der Deckel incl. halbem Gestänge + halbem Zelt schon ein ordentliches Gewicht hat brauche ich Dir ja nicht zu sagen.
I.Ü. haben wir unsere beiden Fahrräder am Deckel stehend montiert, glücklich bin ich mit dieser Zwischenlösung nicht, habe noch nichts Besseres gefunden. Bis jetzt hat das keinen negativen Einfluss auf die Stabilität des Deckels gehabt - immerhin hat jedes Rad deutlich über 20 kg Gewicht, dazu noch die Thule-Träger. Diese habe ich so weit wie möglich aussen montiert, eben dort wo die Reling mit dem Sandwich verbunden ist.
Gruß, André.
Gruß, André.
- Camper/Falter/Zelt: Fendt Bianco active
Hallo Thomas,
wie sieht es denn mit einer Siebdruckplatte aus? Stabilität ist dann mehr als vorhanden, weiß nur nicht, ob dann der Deckel zu schwer wird, um ihn alleine aufzuklappen. Aber zum Aufklappen brauche ich immer eine zweite Person, da ich ja auch nicht alleine in den Urlaub fahre,
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße, Martin
- Tutzitu
Ich glaube die Fahrräder bleiben auf dem Auto wie gehabt. der Deckel ist ja so schon schwer genug. Mit einer Siebdruckplatte muss ich dann bestimmt vor dem nächsten Urlaub noch mal ordentlich die Oberarme Trainieren. Was ich aber mal machen werde ist die innere Platte zu lösen und das ganze neu zu verschrauben. Meine Platte hat die Angewohnheit sehr intensiv zu knistern wenn mann sich auf ihr bewegt, das ist wohl die Wabenstruktur im inneren die man bei Bewegung dann hört. Das ganze macht durch die Geräusche keinen sehr Vertrauen erweckenden Eindruck. Halten tut es auf jeden fall mit 2 Erwachsenen.
Danke
Danke
- Gleiter
- Land: Österreich
Servus!
"Knistern" tut unser Deckel auch - aber nur wenn ich direkt drauf steige. Sobald bei uns der Lattenrost ausgelegt ist hört das auch schon wieder auf, wird wohl an der Lastverteilung von punktuell zu eher flächig liegen.
Gruß, André.
Gruß, André.
Du kannst ganz getrost an der Reiling vom CT6-2 einen Dachträger mit einer Fahrradhalterung anbringen, weil da das Gewicht meist überhaupt keine Rolle spielt.
Wenn Du nämlich den Deckel zuklappst, wirst Du merken, dass Du, um ihn zumachen zu können, ganz schön drücken musst, was bedeutet, dass der Deckel im inneren auf dem Zelt, Gestänge, Matratzen und was weiss ich nicht alles noch da drin ist, aufliegt.
Also drückt von aussen nichts nach innen durch, und meines Wissens ist nirgendwo aufgeführt, mit welcher Last der Deckel maximal belastet werden darf.
Und das Knirschen im Deckel sind meist ganz feine Sandkörner, die sich im Laufe von Jahren da eingeschlichen haben.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
- Gleiter
- Land: Österreich
Doch! Bordbuch zu meinem CT 6-2 W, ich zitiere:Herbert hat geschrieben:...und meines Wissens ist nirgendwo aufgeführt, mit welcher Last der Deckel maximal belastet werden darf.
Das ist jetzt schon gar ein wenig wenig, in der Tat....und Gegenstände bis 20 kg auf dem Deckel befördert werden.
Gruß, André.
Ok, Andre,
damit hast Du gewonnen, obwohl es eigentlich nur eine Empfehlung sein dürfte, sonst würde es als max. Dachlast in den Papieren stehen.
Ich hatte jedenfalls noch keine Probleme mit Lastentransport auf dem Deckel, solnage sie entsprechend gesichert ist.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
- Tutzitu
Die 20 Kilo kann ich mir schon vorstellen da die komplette Last ja bei geschlossenem Deckel dann auf die Nieten alleine wirkt. Wenn der Deckel offen ist haben die Nieten ja nichts zu halten. Aber da gehen mit Sicherheit mehr als 20 Kilo. Meine Platte ist mit 48 Nieten am Deckel befestigt aber probieren werde ich es auch nicht ob sie mehr verträgt.
Habe bei Andre den Lattenrost gesehen, prima Idee werde ich auch so machen und fest verschrauben. Die Fahrräder bleiben dann lieber auf dem Dach und die 140x 200m Matratze kommt glatt unter die Plane auf den CT.
der Thomas
der Thomas
- Zugfahrzeug: Dokker
- Camper/Falter/Zelt: Ct6-2 camptourist
Hallo zusammen , ich grab hier mal weiter da es inhaltlich passt.
Ich habe einen camptourist 6-2 in Aussicht. Ohne Zelt.
Wollte auf der Reling ein dachzelt befestigen mittels 2 dachträger.
Dürfte so ca 60kg wiegen.
Meine Frage ist , kann man das realisieren ohne großen Aufwand?
Das Gewicht würde sich damit da großflächig verteilen.
Ob dann aber nochmal 150kg Dachzeltbewohner verkraftet werden?
Aufgeklappt soll der Deckel nicht mehr werden. Von daher wären Verstrebungen o.ä. Kein Problem.
Beim pkw hat das Dach ja auch nur eine Nutzlast von irgendwas 50kg aber hält das Ganze locker aus.
Danke für eure Meinungen.
Jörg
Jörg
