Forum-Flagge Kostenlos
CT7-Ossi
- Zugfahrzeug: VW Passat B8
- Campingfahrzeug: Camptourist CT7 mit neuem Zelt
-CLOSED- Aktion abgelaufen
Zuletzt geändert von CT7-Ossi am 24.08.2013 23:12, insgesamt 3-mal geändert.
Camptourist CT7
So macht Urlaub Spaß!
- SveMa
- Zugfahrzeug: Audi A3 Cabrio
- Campingfahrzeug: — Auf der Suche —
Re: Forum-Flagge Kostenlos
Moin Moin,
danke für den Tip, welchen ich gerne als Test bestellt habe.
Ich bin gespannt
Schöne Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Ich bin gespannt
CT7-Ossi
Ich bin auch gespannt, habe meine heute auch bestellt!
Camptourist CT7
Hotrod
hätte ich auch gerne genutzt. Hab versucht, das Muster zu bestellen, aber klappt nicht. Sollte da nicht eine Datei auf meine Mail kommen?
Danke Gruss Hotrod
Danke Gruss Hotrod
CT7-Ossi
Ja, die bekommt man nicht sofort, bei mir hat es ca. eine Woche gedauert da die Flagge erst von einem Forum-User erstellt wird!
Camptourist CT7
Hotrod
Achso, danke. Gut zu wissen. Dachte das wäre einfach eine vorgefertigte Datei. Dann warten wir einfach brav ab ....
Gruss Hotrod
Gruss Hotrod
- SveMa
Also ich bekam gerade die Mail, die Vorlage ist nicht druckkompatibel. Ich soll das Format umbasteln und neu hinschicken. Die Sache ist zwar zur Zeit kostenlos, aber wesentlich komplizierter.
Für Leute wie mich, die der Grafikbearbeitung nur sehr eingeschränkt mächtig sind, oder absolut über keinen Plan haben, ist dieses Angebot nicht empfehlenswert.
CT7-Ossi
im welchem Format wurde das "Bild" verschickt? Normalerweise sollte es gehen!
Camptourist CT7
- Erftfalter
- Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
- Campingfahrzeug: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
bei mir kam die Meldung Gutschein abgelaufen oder schon genutzt
CT7-Ossi
Habe eben die Nachricht erhalten das die Datei so nicht gedruckt werden kann.
Sorry, bei mir kam die E-Mail erst jetzt an!
-CLOSED-
-CLOSED-
Camptourist CT7
Hallo Flaggenhisser!
Ich habe es eben mal mit dem PDF-Format, das ich aus der Vorlage erzeugt habe, versucht. Dieses Format habe ich schon für diverse Hochglanzflyer in einem anderen Online-Druckladen erfolgreich benutzt. Ich berichte dann, ob es so geht. Gutschein funktioniert jedenfalls noch!
- CT7 Fan
Hallo an alle Flaggenfreunde,
ich habe es bereits mit der PDF Datei versucht. Jetzt wollen sie die benötigte Randzugabe eingearbeitet haben.
Bei dem Betrieb, der für die Originalflagge empfohlen wurde, reicht die Mitteilung, ob man die Ösen links oder rechts, oder oben haben wollte.
Für mich ist diese Druckerei nicht mehr akzeptabel.
Wenn die nicht in der Lage sind, eine gute PDF-Vorlage zu verarbeiten, dann sollten die sich mal bei professionellen Druckbetrieben erkundigen, wie man das macht.- Bei einer Hissfahne mit Ausleger legen Sie bitte an allen Seiten einen Beschnitt von 5mm an - sowie 120mm Beschnitt oben für den Ausleger und links 20mm Beschnitt für die Öhsen, Schleifen und Karabiner. Ihre Daten sollten demnach ein Format von 630mm x 630mm haben, vielen Dank.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 18.08.2013 23:39, insgesamt 2-mal geändert.
- Erftfalter
Moin Zusammen
ich habe meinen Auftrag gestern storniert, da angeblich auch die Druckdaten nicht passen. Da bin ich von Flyeralarm.de besseren Service gewohnt. Ich bin gespannt ob die Rücküberweisung reibungslos klappt.
CT7-Ossi
Ja, das mit der Größe kam bei mir auch dann. Nach dem 3 mal war dann alles richtig! Mal schauen wie es aussieht. Der Gutschein ist nicht mehr gültig!
Camptourist CT7
