Frage Unterbau CT 6-1
Arni1118
Zugfahrzeug: LADA Priora (2171) BJ 2010
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6-1 BJ74
Beitrag von Arni1118 »
Hallo liebe Mitfalter,
leider hat meine Frau beim Rückwärts einparken unseren CT6-1 übersehen :hmpf: , das hat ne hässliche Beule hinterlassen, zum glück nur am Unterbau, Deckel und Zelt unversehrt!
Ich hab es zwar soweit ausbeulen können das es dicht ist, und auch so nutzbar ist.
Jedoch stellt sich mir die Frage, ob nicht auch der Unterbau eines CT7 passen könnte?
Bei den Abbildungen die ich gefunden hab sieht es zumindest sehr ähnlich aus!
Was meint ihr Spezialisten dazu!!!
VIELEN DANK
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7
Re: Frage Unterbau CT 6-1
Beitrag von Herbert »
Hallo Arni,
meines Erachtens nach haben die Modelle 6-1, 6-2, 6-2W exakt den gleichen Unterbau. Der CT7 ist anders, weil er keinen Deckel sondern eine Plane als Abdeckung hat. Ob man da jedoch den Deckel draufbauen kann, weiß ich nicht, aber aufgrund der Maße sollte es möglich sein.
Schau aber auch zum Vergleich bitte noch auf Udos Seite www.unser-camptourist.de nach, dort findest Du auch die Grundrisse von den verschiedenen Modellen.
Gruss Herbert
Mossi
Camper/Falter/Zelt: Rhön-Universal 89, Rapido Export-matic 84, Alpenkreuzer Super '82, Campifix Frontküche '61,Campifix Funktionsmuster '61, Klappfix 63, Camptourist 5-3N
Beitrag von Mossi »
Der 7er hat den Einheitsrahmen drunter, der 6-1er ist in Details unten anders gelöst......
Arni1118
Danke das klingt gut wenn 6-1 und 6-2 im unterbau identisch sind. ja die Seite hatte ich schon genutzt. es gibt ja auch den 7er mit festem Deckel vom 6-2 also sollte das passen. Das erweitert den Suchradius.
Danke nochmal für die Hilfe.
Ralfshome
Zugfahrzeug: Ford Focus Turnier S Bj 2007
Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Prestige (baugleich mit Camptourist CT9) Bj 1990
Beitrag von Ralfshome »
das klingt nach einem mißverständnis.
CT6-2, CT7, CT8 und CT9 haben den se Mossi.
lben unterbau,der CT6-1 nicht. bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege,
Tutzitu
Zugfahrzeug: Renault Twingo
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6-1 Bj.1974
Beitrag von Tutzitu »
Der 6-1 hat definitiv einen anderen Kasten. Der macht unten noch einen knick. selbst der Rahmen ist anders Beim 6-2 gibt es einen umlaufenden Rahmen und der 6-1 steht nur auf den Querstreben. Nicht einmal die Kurbelstützen passen.
CT 6-1
CT 6-2
Arni1118
Danke für die Antworten,
Dieser Knick im unteren Bereich war mir auch schon als Unterschied aufgefallen.
Aber eine Frage zu den Außenabmaßen (Leider ist bei mir hier kein 6-2 in der Nähe um selber mal nachzumessen)
Könnte mal einer Bitte an seinem 6-2 die Außenmaße der Oberkante des Unterbaus messen und hier posten, DANKE!!
MfG Arni
Zurück zu „Camptourist“
