Seite 2 von 2
Re: Selbstbau eines "Brüllwürfels" (Stromkiste)
Verfasst: 20.08.2023 22:22
von Stefanseiner
der Thread ist zwar schon was älter, aber das ist mein "Brüllwürfel" auch, deswegen hänge ich mich mal eben hier an.
Vor paar Jahren hatte ich mal das hier gebaut, optisch ein Mini Line-Array
2x 6,5" PA-Bässe mit harter AUfhängung und vier "Tops" die ein 5.1 System gespendet hat, dazu eine schöne kleine Entdtsufenplatine mit 150W + 2x 50W + integriertes BT und zwei handvoll 18650er LiIon Zellen als Energiespender
15mm Birke Multiplex
6 Zellen in Reihe, je zwei parallel (fehlen hier im Bild noch) ergeben 22,2V Arbeitsspannung und etwa 8 STunden Musik am Stück bei "voll auf". BMS ist natürlich ebenfalls verbaut zur Absicherung, das Ganze als EInschub im hinteren Bereich der Box
Warnex Lautsprecherfarbe aufgerollt für die typische Struktur, Hammerschlaglack für den Metallständer
steht meist auf dem Balkon oder mitten im Garten, wenn ich dort was am Arbeiten bin
Verfasst: 31.08.2023 14:04
von Per
Das Konzept gefällt mir gut!
Hast du auch ein Ladegerät (6s ist ja nicht so gängig) integriert oder musst du die Akkus wechseln? Dass man es kann ist ja trotzdem absolut sinnvoll.
Verfasst: 31.08.2023 14:26
von Stefanseiner
ja stimmt 6S ist selten und, im Nachhinein betrachtet, nicht ideal gewesen weil es kaum Ladegeräte dazu gibt.
Ich hab ein externes Steckernetzteil dafür, das lädt mit 25,0V und leider nur 1A. Reicht also zum Nachladen, nicht aber für den (lauten) Dauerbetrieb
