Plattentausch beim Tago 400 Sport
Verfasst: 14.04.2015 19:33
von FrankK
Hallo!
Bei unserem Tago müssen ja die Platten getauscht werden. Die rechte stellt ja kein großes Problem dar. Aber die Linke, die ja auch als Deckel dient.
Durch ihr großes Maß, suche ich nach verschiedenen (günstigen) Möglichkeiten.
Kann ich z.b. eine MDF-Platte nehmen und diese mit Schiffslack versiegeln? Günstige Alternative? Reicht 18mm Multiplex?
Gruß Frank
Re: Plattentausch beim Tago 400 Sport
Verfasst: 14.04.2015 20:41
von Folkert
Hallo Frank,
wenn Du Geld sparen willst, nimm eine Filmplatte, auch wenn sie im Moment etwas teurer ist.
Sobald der Lack auf einer MDF-Platte eine kleine Macke hat (bleibt beim falten nicht lange aus)
löst sich die MDF Platte an dieser Stelle langsam auf.
Verfasst: 15.04.2015 01:16
von FrankK
Danke, aber die ist mir aktuell definitiv zu teuer. Da liegt das Angebot bei fast 500€ in der passenden Größe. Deshalb suche ich ja Alternativen.
Also fällt MDF raus.
Verfasst: 15.04.2015 06:40
von awh2cv
Hi Frank
Von welcher Größe reden wir denn
Multiplex ist durch aus eine alternative
da statisch belastbar, MDF fällt aus biegt sich viel zu sehr.
gib mal die Größe durch, da sollte sich was billigeres finden lassen
Lacken ist dann deine sache , wenn du sie lange nutzen willst.
mit günstigen Grüßen
Verfasst: 15.04.2015 08:00
von FrankK
Größe rd 210x160x1,8 bis 2,4.
Die 160 sind das Problem, weil über Standardgrösse.
Verfasst: 15.04.2015 12:37
von Friedrichssen
Hallo Frank,
ich habe bei meinem Tago 400 Sport vor 3 Jahren die große Platte getauscht.
Ich bin mit dem Ding einfach zum Tischler gefahren, damit er weiß was ich meine und worauf es ankommt.
Es ist dann eine Multiplexplatte geworden, die mir ein Mitarbeiter schon gleich fertig zugeschnitten hat. Das "fehlende Stück" in der Breite wurde angeleimt (ich denke mit Lamellos o.ä.)
Damit ordentlich Stabilität reinkommt hat er mit noch 2 dicke Bretter dazugegeben (10x15x160cm), die ich dann als Versteifung quer verleimt und geschraubt habe.
Die Bodenstütze ist am großen Teil angebracht, so das das angeleimte Teil kaum Kräfte aufnehmen muss.
Das Ganze ist natürlich erheblich schwerer, als die Originallösung hält dafür aber auch zwei besoffene Prachtbullen aus (ich hab knapp über 100kg)
Aufbauen konnte ich es auch immer noch alleine.
Habe meinen 400 Sport leider letzte Woche verkauft, sonst hätte ich mal ein Foto machen können
Friedrichssen
Verfasst: 15.04.2015 12:49
von FrankK
Danke, dann frag ich da nochmal gezielter nach. Gestern hat der Tischler bei ganzer Platte nur abgewunken.
Eventuell hat der Hornbach hier eine passende (bezahlbare) Multiplexplatte auf Maß.
Verfasst: 15.04.2015 13:07
von Friedrichssen
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
ZS ist eine Zusatzstütze. So ne Hubstütze, quasi ein toter Mann
Verfasst: 15.04.2015 13:24
von FrankK
Danke
Grade nochmal mit dem Tischler gesprochen. Das wird wohl nun auch unsere Lösung werden.
Verfasst: 15.04.2015 21:49
von awh2cv
Wichtig bei deiner wahl ist eine Wasserfeste Verleimung der Platte
BFU 100 zum Beispiel die 100 steht für eine Wasserfeste Verleimung
BFU Für BauFUrnierplatte wenn 20 dahinter steht finger weg
das ist eine Platte ohne Wasserfeste Verleimung
Ein Link zu allgemeinen Plattenwerkstoffen
Hier noch einen Link zu einem Hersteller der Platten in den Maßen:
2200x1800 mm Herstellt. Kannst ja deinem Schreiner mal den Tip geben.
16-18 mm stärke sollte reichen.
Es gibt auch sogenannte Sandwich Platten mit Waben oder Styropor dazwischen.
sind bei gleicher Tragfähigkeit erheblich leichter, da muss aber ein Umleimer drumherum
das sich die Deckschichten nicht ablösen können.
Zu schwierig für einen Laien.
Baufurnier sollte die Beste Lösung sein.
Nimm auch lieber Birke oder Fichte als Buche
denn Buche ist sehr Feuchteaktiv im Quell und Schwindverhalten.
mit fundierten Grüßen
Verfasst: 16.04.2015 14:04
von FrankK
Danke. Der Schreiner hat noch weiter telefoniert und sich schlau gemacht. Und eine passende Platte gefunden. Ich darf nun zum Abholen nur etwas weiter fahren.
Aber 18mm und passend zugeschnitten reicht die eine Platte für beide Betten und 2 Tischplatten. Und ist günstiger als die verleimte Platte.
Hätte nicht gedacht, das das so schwierig ist.
