Deichselkisten Refit und Teilrestauration
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hallo zusammen
Die Deichselkiste meines Conforts zeigte nach 35 Jahren schon einige Kampfspuren und einige der Nägel und Schrauben hatten sich schon aus dem Holz gearbeitet und waren entsprechend Lose. Also die Kiste Flugs abgebaut und zum Kollegen gebracht und im den Auftrag gegeben der Kiste neues Leben einzuhauchen. Ich selbst verfüge nicht über den Fuhrpark an Maschinen.
Vorgabe von mir
-Sämmtliche alte Beschläge, Abdeckungen und Bleche sollten wieder in die Neue Box gebaut werden so das man der Kiste nicht ansieht das sie ein neues Innenleben hat
-Nachrüstung Lüftungsgitter in der Rückwand für den Kühler
-Innenteiler der Kiste herausnehmbar damit die Kühlbox besser rausgenommen werden kann
-Arbeitsplatte Herausnehmbar damit die Box von oben be- und entladen werden kann auf der Abteil Seite
-Beide Seitenteile aus Blech und Mittelteil aus Blech vorne nun ebenfalls verkleidet mit Bretter damit das Blech nicht mehr leidet
Mit diesen Vorgaben zeige ich nun erste Bilder aus der Schreinerküche des Kollegen
Verwendet wird Multiplex Birke Wasserfest verleimt Stärke 9 mm.Das Holz wird nach Fertigstellung noch Lasiert und Behandelt
Die Alte Kiste wurde in Einzelteile zerlegt diese dienen als Vorlage
Boden und eines der Seitenbleche das andere ist schon in der Werkstatt zum Massnehmen Wie man sieht dem Seitenteil fehlt ebenfalls eine Holzplatte die wird nun auch eingefügt
Kranz oben und Rückwand hier sieht man am Kranz das keine Seitenteile aus Holz damals verbaut wurden
Frontdeckel und Mittelteil dieses Bekommt im Zuge der Restauration ebenfalls eine Rückwand aus Holz
Wieder Aufbau der Kiste
Zum Verbinden der verschieden Teile und des Boden wurden Nuten und Federn gefräst das ganze Verleimt und Vernagelt das sollte nun für die Ewigkeit halten
dabei wurden für die Beschläge Bleche und Co die Nötigen Aussparungen gefräst und geschnitten
Hier die Verbindungen
Die Rückwand mit neuer Aussparung für den Kühler. Verbaut wird eines der alten Gitter die im alten Boden eingelassen wahren
Die Neuen Seitenteile die nun das Blech verkleiden von innen diese fehlten vorher
Hier sieht man das andere Seitenteil und die Aussparungen für den Kühler im Boden und der Wand
Von aussen wird das so aussehen hier ein Bsp das Blech. Die Beschläge oben und unten werden noch angebaut und das Blech definitv verschraubt genietet
Hier nun die Rohe Kiste.
Es fehlen und sind im Herstellungs Prozess noch
-Die Trennwand Kühler/ Abteil
-Der Mittelsteg und Anschlag der Türen vorne
-Die Restlichen Verkleidungen Beschläge und Bleche und der Deckel
Weiter gehts Mittelteil und Deckel wurden Montiert
Hier sieht man wenn die Deckel zu sind sieht man nicht wirklich das sich was getan hat das war das Ziel die Optik zu erhalten Montiert ist nun alles bis auf den Schliessdeckel
Das Mittelteil zwischen den Türen ist nun ebenfalls verblecht und auf dem Bild sieht man die Führung der Trennwand und die Trennwand es fehlen noch durchlass für Kabel und die Aussparung für das Deckelschloss das Brett lässt sich herausziehen
To Be Continuend
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 03.05.2015 21:52, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Deichselkisten Refit und Teilrestauration
Interessantes Projekt, wünsche Euch besten Erfolg dabei.
Auf dass es wieder so lange halten möge. :dhoch:
Gruß aus dem Wein/4, André.
SUBARU
Hallo zusammen
So Beitrag um weitere Fortschritte ergänzt die Fertigstellung naht
Grüsse CZ
Klappkiste
Beitrag von Klappkiste »
Moin Christian,
sieht gut aus, haste ihn bis Himmelfahrt fertig? man sieht sich. :winkend:
Muß mit meiem gleich zum TÜV
Gruß Rudi
Zuletzt geändert von Klappkiste am 04.05.2015 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU
Klappkiste hat geschrieben:Moin Christian,
Gruß Rudi
Bis Himmelfahrt ist die Kiste wieder zurück an ihrem Platz und sollte fertig sein. Es fehlen nur noch Deckel und kleinigkeiten
Grüsse CZ
