Supermatic 46
Verfasst: 05.05.2015 16:24
von Tw0-F4ce
HI, ich bin Stolzer Besitzer eines Esterel S46 Klappers seit einer Woche.
Habe schon ordentlich angefangen den Innenraum zu zerlegen und die Tapeten gegen Erfurt Thermotapete zu tauschen.
Leider war bei mir der Nassraum schon abgebaut und nicht mehr vorhanden. Hat jemand dazu Bilder wie es Original ausschaut?
Habe leider nur ein Kurzes Video dazu im Internet gefunden, wo man leider kaum etwas sieht. Bei mir ist weder das Toilettenbecken noch die 2 Wände vorhanden, möchte diese aber gerne wieder haben!
mfg Daniel
Re: Supermatic 46
Verfasst: 05.05.2015 16:44
von Per
Tw0-F4ce hat geschrieben:Hat jemand dazu Bilder wie es Original ausschaut?
Wenn ich meinen das nächste Mal aufbaue, kann ich dran denken. Aber ob es bei dir auch so aussah, kommt auch auf das Baujahr an.
Re: Supermatic 46
Verfasst: 05.05.2015 16:50
von Tw0-F4ce
Danke für die schnelle Antwort meiner ist nen 84er.
Lade gleich mal ein paar Bilder hoch!
Re: Supermatic 46
Verfasst: 06.05.2015 12:01
von Tw0-F4ce
https://imgur.com/a/Dm6Pg#0
hier der Link zur Galerie
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 11:12
von Tw0-F4ce
Hätte da noch eine Frage, undzwar wie ist das Serienmässig mit dem Abwassertank gelöst? Ich habe aktuel keinen Montiert würde das aber gerne wieder machen.
Der Vorbesitzer hat es wohl einfach direkt auf den Boden laufen lassen...
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 11:16
von awh2cv
Wie wärs mit sowas
Einbauen würd ich mir sowas nicht.
mit entwässerten Grüßen
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 12:54
von stefantom
Ne wowa wc Kassette in neu hab ich abzugeben sprich den Abwasser tank
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 14:30
von Tw0-F4ce
Ich suche halt schon seit ner Woche nach ner geeigneten Lösung für mich :( Aber ich finde halt nichts gescheites zur Unterflurmontage wo ich Zwei eingänge habe einmal für die Spüle und einmal für die Dusche...
Toilette kommt Separat.
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 14:40
von Jasper am Meer
Moin Daniel,
ich bin da ganz bei Armin und würde die beiden Ausgänge unterflur mit Abwasserrohren zusammenführen und irgendwo am Rand des Wagens in ein Abwassertaxi laufen lassen. Ich bin der Meinung, dass die Entleerung des Tanks damit leichter wäre, als wenn er fest mit dem Wagen verbunden wäre.
Gruß Jasper
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 14:52
von Tw0-F4ce
Und das Taxi lege ich dann jedesmal auf den boden bevor ich das Waschbecken benutzen kann? Oder gibt es da auch ein System wie ich das Unter dem WoWa haben kann, und zum entleeren "abkoppeln" kann?
Kenne das bis jetzt nur von dem T3 von meinen Eltern dort ist der Tank ja auch Feste montiert mit einem entleehrungshahn
mfg Daniel
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 15:16
von Jasper am Meer
Ja, so stelle ich mir das vor.
Aber vielleicht wäre ein fest installierter Minitank (vielleicht so 10 liter) mit Ablasshahn als "Puffer" eine Idee. Bei längeren Aufenthalten kann dann unter dem geöffneten Ablasshahn das große Wassertaxi liegen. Nur eine von sicherlich tausend Möglichkeiten.
Gruß Jasper
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 15:30
von Jasper am Meer
... vielleicht so etwas?
Re: Supermatic 46
Verfasst: 20.05.2015 15:41
von Tw0-F4ce
Das mit dem Puffertank finde ich gerade eine Sehrgute Idee, dann muss man nicht bei jedem kleinen Stop unter den Wagen zum Anschliessen :)
Dankeschön :)
Re: Supermatic 46
Verfasst: 21.05.2015 14:16
von Per
Bei mir sind beide Abgänge mit normalen 40er Abwasserrohr verbunden (nicht ab Werk, war einer der Vorbesitzer). Wenn du das hochrechnest, ist das auch schon ein gewisses Volumen (1/2 Pi *40mm²*2000mm ~ 5 Liter, kannst aber auch ne dickere Leitung wählen). Aber bedenke, dass durch die Klapplösung kein echter Geruchsverschluss existiert.
