Aufbauanleitung Vorzelt/Sonnensegel Trigano Chantilly
Verfasst: 10.06.2015 21:20
von Guidot
hat von euch jemand eine Aufbauanleitung für den Trigano Chantilly?
Freue mich auf Antworten.
Gruß Guido
Re: Aufbauanleitung Vorzelt/Sonnensegel Trigano Chantilly
Verfasst: 10.06.2015 22:01
von rewinima
Hallo Guido,
Vielleicht hilft dir das hier ja weiter:
http://www.vouwwagenspecialist.nl/pdf/opzetinstr-chantilly.pdf
ist zwar niederländisch, aber gut bebildert.
Und hier noch der Gestängeplan vom Vorzelt:
http://www.vouwwagenspecialist.nl/pdf/voortentframe-chantilly.pdf
Für das Sonnensegel habe ich leider auch keine Aufbauanleitung im Netz gefunden. Wir haben damals so lange getüftelt, bis es passte. Sind ja auch nicht allzuviele Stangen.
Gruß Wiebke
Verfasst: 11.06.2015 12:51
von Guidot
Hallo Wiebke,
danke für die schnelle Antwort. Denke, da werde ich wohl was mit machen können.
Hast uns echt geholfen!! Danke !!
Gruß Guido
Verfasst: 11.06.2015 16:00
von CT7 Fan
Hi Guido,
hier nochmal die Aufbauanleitung in Deutsch.
http://www.unser-camptourist.de/Trigano/Aufbauanleitung-Trigano-Chantilly-deutsch.pdf
Verfasst: 11.06.2015 22:00
von Guidot
Hallo Udo,
danke für die Aufbauanleitung in Deutsch.
Jetzt kann ja nix mehr schiefgehen. Echt super dieses Forum! Superschnelle Info!!!
Danke nochmal.
Guido
Verfasst: 14.06.2015 07:28
von 7Tobin6
Hallo Guido,
ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Aufbauanleitung für das Sonnensegel und wie ich es an das Vorzelt anbaue. Falls Du es geschafft hast bitte ich um eine kurze Info/ Beschreibung. Ich habe es echt versucht und bin kläglich gescheitert.
Danke im Voraus
Evi
Verfasst: 14.06.2015 11:50
von Busdriver
Hallo! Die 3 kurzen Stangen mit den Spitzen (vorn oben am Vorzelt) müssen raus. Dann das Stück Zeltdach nach hinten klappen, Reißverschluss einfädeln und dann die 3 Gestängerohre vom Vorzelt in die Rohre stecken, wo vorher die Stangen mit den Spitzen drin waren.
Verfasst: 14.06.2015 20:28
von Guidot
Haben unseren Klappfix auch erst gerade.Habe beides zusammen auch noch nicht aufgebaut, jetzt kann ich leider nur mit einer Frage antworten. Müssen denn nicht die Stangen, die an einer Seite abgeflacht sind und ein Loch haben, in die Stangen des Vorzeltes mit den spitzen eingehakt werden und daran weiter das Sonnensegel aufgebaut werde ???
Gruss Guido
Verfasst: 15.06.2015 21:52
von 7Tobin6
Danke für die Info`s. melde mich bald wieder ob es funktioniert.
Bedeutet das, das die Ösen am Sonnensegel ( wenn Anbau am Vorzelt) nicht verwendet werden ( an Spitzen, denn genau daran bin ich gescheitert, weil die Stangen hierfür zu kurz sind)?
Vielen Dank erstmal.
Verfasst: 16.06.2015 01:24
von KSF
7Tobin6 hat geschrieben:Danke für die Info`s. melde mich bald wieder ob es funktioniert.
So wie schon geschrieben wurde: Das Sonnensegel wird wie das Vorzelt, vorher eingezippt und auf den Hauptwagen gelegt.
Dann wird die erste Stange von dem Vorzelt in die Bohrungen mit den Haken gesteckt.
Danach die Stangen von dem Sonnensegel in die Stange gesteckt mit den Haken.
Die Stangen vom Vorzelt haben ja natürlich die „Spitzen“ dran, die dann in die Ösen vom Sonnensegel gesteckt werden.
Einfach mal ausprobieren.
Hier mal ein Bild, von dem Sonnensegel 9924
Verfasst: 07.07.2015 07:46
von Noeff
Danke für die bebilderte deutsche Anleitung und die Zeichnung.
Wir sind "Neue" Klappcaravaner und haben uns im Frühjahr einen gebrauchten Chantilly gekauft.
Dazu gleich meine Frage aus Forum:
Beim Vorzelt ist in der Skizze für Vorn in der Mitte eine senkrechte Strebe zum Abstützen des Vorzelt-Firstes eingezeichnet. In der bebilderten Anleitung ist die nicht zu sehen und bei unserem finde ich die auch nicht beim Gestänge.
Gibt es die Strebe oder nicht?
Danke für Eure Unterstützung.
VG Noeff
Verfasst: 07.07.2015 11:40
von rewinima
Hallo Noeff,
bei uns war diese Stange vorhanden und wir haben sie auch immer mit aufgestellt. Wenn die nicht dabei ist würde ich auf jedenfall Ersatz kaufen, da das Vorzelt sonst vorne doch ziemlich instabil wirkt. Braucht ja nicht original zu sein.
http://www.fritz-berger.de/product/Senkrechtst%C3%BCtze-Orkanst%C3%BCtze-teleskopierbar/SenkrechtOrkanstuetze214920?category=gestaenge-und-zubehoer
Verfasst: 07.07.2015 12:35
von Noeff
Hallo Rewinima,
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte beim Aufbau auch den Eindruck, dass der First noch eine Stütze gebrauchen könnte. Danke darum auch für den Link!
Schönen Sommer.
VG Noeff
Verfasst: 15.07.2015 15:00
von Wollems
Hi, weils gerade bei uns aktuell ist und irgendwie hier ins Thema passt....
Kann man das Sonnensegel beim Trigano Chantilly/Vendome auch direkt am Hauptwagen befestigen ? Passt da der Reißverschluss ? Die Stangen müssten ja irgendwie gemixt werden... das Vorzeltgestänge wird ja in den Hauptwagen eingehängt und das Sonnensegel dann ins Vorzeltgestänge gesteckt....
Klappt das wenn ich das Vorzelt weg lassen will ?
Verfasst: 19.07.2015 12:13
von Wollems
Nachtrag: passt, wir haben auf'm Campingplatz einfach mal etwas gepuzzelt... ;-)
