Cheroky Vorzeltboden
Verfasst: 18.09.2015 10:53
von Sascha M.
Hallo FalterGemeinde, :hi:
Kann mir jemand sagen wie strapazierfähig der Vorzeltboden vom Cheroky ist? Wie verhält es sich mit den verschiedenen Untergründen wie Kies,Wiese oder Sand. Kann man zb. bei Sand ohne Probleme mit den Stühlen drin sitzen ohne das sich was durchbohrt oder empfehlt ihr mir zusätzlich einen Vorzelt Teppich im Bereich wo man sitzt hinzulegen? Werde auf jedenfall vor dem Aufbau eine grosse Bodenplane auslegen, auf der dann das ganze steht. So hab ich später weniger zum sauber machen :dhoch:
Danke für eure Tipps bzw. Erfahrungen und schönes Wochenende.
Sascha
Re: Cheroky Vorzeltboden
Verfasst: 18.09.2015 14:09
von MaRi
Hallo Sascha,
wir haben zwar keinen Cheroky, aber ich stand jetzt so oft schon drin (vor allem in lezter Zeit ;) ) ich bin mir ziemlich sicher, daß der Boden den Sand und ein paar kleinere Steine locker ab kann. Ich finde den Boden so stabil. Ist mir sofort aufgefallen, als ich das erste Mal drauf stand.
Grundsätzlich würde ich eh vor dem Aufbau nach Steinen oder anderem Unrat schauen, aber ich denke, das machst Du sowieso.
Was auch sehr empfehlenswert ist, sind Stühle ohne punktuelle Füße sondern solche, die U-Beine haben und somit unten gebogen sind. So verteilt sich die Last besser und Dir kann Bodentechnisch nix passieren. Der Teppich dient m. E. nicht als Schutz für den Boden. Bei uns hat er eher die Funktion des schönen Gefühls für die Füße :lol:
Ela
Verfasst: 18.09.2015 17:57
von Carlos de la Mediaselva
hallo sascha,
wir haben einen ceylan mit -ich vermute- gleichem vorzeltboden. dieser ist aus lkw-planen-material und bei uns auch nach vielfachem gebrauch so gut wie neu. untergelegt haben wir bis jetzt noch nie etwas, allerdings den untergrund vor dem auslegen immer ordentlich abgesucht bzw festen untergrund gefegt. dann reicht es, die stühle entsprechend zu platzieren.
in der tat wäre ich auf kies etwas vorsichtiger, dass sich da kein steinchen oder ähnliches durchbohrt, sand dürfte kein problem sein.
und: man sitzt ja auch (hoffentlich) nicht so oft im vorzelt... :sun1:
die reinigung daheim ist übrigens völlig easy: einer hält den gartenschlauch und der andere schrubbt mit dem schrubber, fertig.
gruß carlos
Verfasst: 20.09.2015 19:41
von RedBullFeilnbach
Hallo Sascha,
wir haben einen Cheroky und sind mit diesem bis jetzt 2x unterwegs gewesen. Bis jetzt passt noch alles. Wir legen aber auch eine Malerplane darunter, dann haben wir nicht mehr so viel zu putzen. Auch den Platz suchen wir ab nach spitzen Steinen und Ästen.
Christian
Verfasst: 20.09.2015 21:07
von Folkert
Hallo Sascha,
wir haben einen ähnlichen Boden – Lkw-Plane – mit dem wir nur gute Erfahrung gemacht haben. Vor Sand und Kies brauchst Du keine Angst zu haben. Wir haben 4 Wochen in Schweden auf Schotter gestanden allerdings mit einer Plane darunter. Der Boden ist noch heil aber er hat trotz der darunterliegenden Plane starke Druckstellen. Das solltest Du besser bleiben lassen. Die darunter liegende Malerfolie ist für kurze Aufenthalte sehr gut um die Schweinerei bei nassem Boden zu verhindern. Bei längerem Aufenthalt hast Du aber bei feuchtem Wetter eine stinkende seifige Unterseite der Bodenplane.
Verfasst: 21.09.2015 18:10
von Pitter
Hallo Sascha,
kann mich den Vorrednern nur anschliessen.
Am WE nach 3 Tagen Dauerregen habe ich eine Plane untergelegt, Resultat war dass die Matsche an der Plane klebte und nicht am Boden. Zusammengefaltet, in einen Müllbeutel und zu Hause abgefegt / gespritzt.
Malerfolie habe ich auch schonmal versucht, die drückt sich aber zu leicht durch und dann kommt es zu dem stinkenden, schleimigen Effekt den Folkert beschrieben hat.
Mein Boden am Vitess ist mindestens genauso dick wie die Plane des Hängers, da mach ich mir keine Gedanken über Schäden, wenn ich vorher das "Gebiet" nach extrem spitzen Steinen oder gar Scherben o.ä. abgesucht habe.
Vergessene Häringe werden auch gerne übersehen.
Auf jeden Fall ist das mit Boden gegenüber früher ein riesiger Unterschied, da hatten wir teilweise Wasseranschluss im Vorzelt.
Am besten ist noch immer Sonnengarantie, dann kannste den Boden weglassen :)
Peter
Verfasst: 22.09.2015 10:23
von Sascha M.
Danke für eure Tipps. :dhoch: Also werde ich mir wie geplant mal ne grosse Plane zulegen und bei Bedarf drunterlegen. Besser ne Plane dabei und nicht brauchen , als keine dabei und eine brauchen. ( oder dann vor Ort teuer kaufen)
Gruß Sascha
Verfasst: 11.06.2016 18:49
von Eisle
Vielleicht *offtopic*
DARF man denn überall auch den Boden auslegen? Bei Wiesenplätzen ist doch nach 2 Wochen Plane drauf die Wiese hinüber.... Also quasi Verbot/Strafe vom CP aus (sooo genau les ich die Bestimmungen nicht durch *pfeif* ) Was macht Ihr dann wenns Regnet? Graben graben ist ja dann auch nicht ggg
Verfasst: 11.06.2016 21:07
von Bug73
Habe ich schon öfters gehört aber noch nie erlebt.
Wir waren vor dem Klappi immer mit großem Zelt unterwegs und da wurde mehr Rasen “plattgemacht“ als durch unseren Cheroky.
Und das Familienzelte verboten sind habe ich noch nirgends gelesen.
Markus
Verfasst: 12.06.2016 12:17
von Atilla
Hallo zusammen.
Gibt es aber wirklich : http://www.campen-am-fluss.de/preisliste.htm guckt mal unter Zusatzgebühren 50€ für zerstörten Rasen. Ob die das tatsächlich durchziehen?? wir sind deswegen NICHT dahin gefahren!
Gruß Alex
Verfasst: 12.06.2016 14:41
von Wappen12
Moin moin,
Ich habe ja den Safari und benutzte ihn nur mit Boden.
Mal anderes gefragt, wenn Ihr auf den Campingplatz steht, so für 3 - 4 Wochen ob mit oder ohne Boden, ist erstmal egal und ihr reist wieder ab, wie sieht der Boden unter den Falter aus ? Überall dort wo Ihr längsgegangen seit ist der Rasen so gut wie Tot. Man kann ganz genau sehen wo was gestanden hat, ob Tisch , Stuhl oder Küche. Jammert die Besitzter dann auch rum ? Ich glaube nein.
Ok wenn der Boden komplett zu ist, sieht es etwas anders aus, aber der Rasen kommt doch wieder. Oder?!
Klaro für die nachfolgenden Camper siehts nicht so schön aus.
Kurzum die Plane kommt unter den Boden.
Gruss Holger
Verfasst: 12.06.2016 17:02
von Atilla
Hallo Holger,
Jetzt muss ich mich mal eben outen: Ich bin Gärtnermeister Fachrichtung Garten und Landschaftsbau und wenn da vier Wochen eine luftdichte Plane drauf war, in der Zeit vielleicht auch die Sonne öfter mal auf den Vorzeltboden geschienen hat und da ja auch drauf rumgelaufen wurde kommt da nichts oder jedenfalls fast nichts (hängt auch von der verwendeten Rasensaatgutmischung ab) mehr wieder!! Wenn du dann noch in´s Auge fasst, dass eine Rasenansaat bis zum abnahmefähigen Zustand min. 8 Wochen braucht, dann ist die Saison auf dem Platz gelaufen. Alternativ vermietet er ihn weiter mit defekter Rasendecke und bekommt wenn er Pech hat die Quittung bei Camping.info .
Jetzt bleibt ja nicht jeder vier Wochen und bei 1-2 Wochen kommt der Rasen ja auch wieder, aber ich würde mir als CP-Betreiber vielleicht (nach Erfahrung) auch diese Option offen halten. Es wird ja einen Grund dafür geben! Die wenigsten Regeln werden ja aus Spaß aufgestellt.
Gruß Alex
Verfasst: 13.06.2016 11:23
von Nordseefan
Hallo zusammen
wir nutzen anstatt einem geschlossen Zeltboden einen "Gitterteppich" damit standen wir letztes Jahr 3 Wochen auf einem Platz, ok Spuren sah man auch (z.B. unter den Faulstreifen, Reifen), aber das Gras ist uns im Zelt durch den Teppich gewachsen.
Warum muss der Boden den komplett zu sein (Regen, Insekten ?)? Wir hatte Regen, Sturm, trockenes Wetter - aber kein Faulgeruch, keine nassen Füsse, Insekten etc. Krümel müssen wir dann auch keine ausfegen :hurra: Und der Rasen sah ganz gut aus als wir abgereist sind, denke (aus eigener Rasen-/ Gartenerfahrung) 1 - 2 Wochen Luft, Sonne und Regen, mähen dann ist er wieder ok.
Verfasst: 30.07.2016 12:37
von Sommercamper
wir sind ganz klar Freunde des geschlossenen Vorzeltbodens, es kommt einfach viel weniger Dreck rein. Generell legen wir komplett Unterlegplanen drunter, damit wir dann nur diese grob reinigen müssen und damit der Vorzeltboden sauber bleibt. Lediglich die Ränder müssen dann gereinigt werden - ist aber schnell erledigt. Davor - also unter dem Sonnensegel haben wir noch einen Gitterteppich liegen.
Auf allen Campingplätzen haben wir bisher nie Probleme mit den kaputten Rasen drunter bekommen, obwohl wir das auch schon mit unseren früheren großen Familienzelten so gehandhabt haben und immer 2-3 Wochen am Stück auf dem Platz standen. Klar ist der Rasen darunter hinüber - erholt sich aber erstaunlich schnell. Damit muss aus meiner Sicht ein Campingplatz rechnen.
Für unser Wohlfühlgefühl haben wir uns noch einen Vorzeltteppich in der Größe 3,5x5m gegönnt. Wir finden das angenehmer, darauf zu laufen, als auf der glatten Plane.
VG Heike
