Riviera Gasheizung mag nicht mehr :-(
Verfasst: 11.10.2015 11:30
von Raskolnikov
ich habe in meinem Rapido Confort eine Riviera-Gasheizung.
Sie wurde vom Vorbesitzer nicht angeschlossen und nie benutzt.
Nun habe ich sie angeschlossen und sie funktionierte auch nach ca. 40 Jahren einwandfrei. Allerdings nur einige Tage.
Nun zündet der Piezozünder zwar noch wie bisher, aber es entzündet sich kein Gas bzw. es entsteht keine Flamme.
Was kann wohl die Ursache sein bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Bei meiner Elecrolux-Kühlbox ist es ähnlich; sie hat immer einwandfrei funktioniert, nun wurde sie einige Jahre nicht benutzt und nun entzündet sich ebenfalls keine Flamme mehr, obwohl der Zünder funktioniert.
Re: Riviera Gasheizung mag nicht mehr :-(
Verfasst: 11.10.2015 13:08
von Klappkiste
warscheinlich sind die Düsen verstopft. Einfach mal die Rohrleitungen durchblasen.
Gruß Rudi
Verfasst: 12.10.2015 13:21
von Per
Klappkiste hat geschrieben:warscheinlich sind die Düsen verstopft.
Der ganze Dreck (Staub, Rost, Tiere) in den Leitungen (war der Anschluss offen?) wird gelockert und Richtung Düsen geblasen, diese sind so eng, dass sie verstopfen.
Klappkiste hat geschrieben:Einfach mal die Rohrleitungen durchblasen.
Genau. Wenn es geht, entgegengesetzt der "normalen" Richtung.
