Küche bauen bei 60cm Bordwandhöhe
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Beitrag von Elektron »
Hallo ihr Selbstbaugötter,
hab da mal ne Frage: ich möchte für unsere neu erstandene Koch/Gordigear-Kombination eine Küche bauen. Der Hänger hat allerdings die 60cm hohen Bordwände, die Oberkante der Heckklappe liegt bei 1,09m, d.h. die Arbeitsplatte der Küche wäre auf ca 1 m Höhe :shock: ..das ist selbst mir zu hoch, und meine bessere Hälfte bräuchte so 85-90cm maximal...wie habt ihr denn das Problem gelöst? Höckerchen? :lol: Oder habt ihr alle die 45cm-Bordwände?
Elektron
Re: Küche bauen bei 60cm Bordwandhöhe
Hinzu kommt bei unserer Zelt-/Hängerkombination, dass meine Idee die Küche per umgekantetes Blech über die Klappe zu hängen (so macht das Campwerk) ausscheidet, da der Zeltrahmen direkt auf der Klappe aufliegt und kein Platz für ein Blech bleibt.
Also doch an "Frensh Cleads" an die Klappe? Auf zwei Ebenen? Einmal "Transportstellung" einmal "Kochstellung"?
Grüße Dich!
Und wenn Du die Kücheneinheit auf vier Beine stellst? Also als Solitärmöbel? Dann ist die Höhe ja wohl einfach auf Wunschmaß zu stellen.
Unser CT hat die Küche in der Heckklappe integriert, muß nur raus geklappt, mit zwei höhenverstellbaren Beinen fixiert werden, und los kanns gehen.
Genauso einfach ließe sich der Küchenblock allerdings auch aushängen (die Stromversorgung ist in diesem Bereich sogar mit einem Stecker versehen) und ist mittels zweier weiterer Beine eben auch solitär aufstellbar.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Elektron hat geschrieben:Oder habt ihr alle die 45cm-Bordwände?
Nein nicht mal einen Gordigear!
Aber wenn du schon eine Küche selber baust, dann kann man auch die Höhe durch eine Vertikal-Höhenverstellung die Küche anpassen.
Einfach dann, wenn man die Küche heraus schwingt, dann noch durch eine Führungseinheit nach unten verschieben und auf die gewünschte Höhe fest klemmen.
Elektron
Hallo Klaus,
Um Ideen zu dieser Höhenverstellung ging es mir ja...
Mir schweben gerade zwei Ideen vor.
- die Küche an zwei gegenläufigen Scharnieren aufhängen, dann hätte ich eine Stufe "oben" in der die Küche auf den Scharnieren steht und eine Stellung "untern" in der die Küche am Scharnier hängt...
Zeichne ich morgen mal zur Verdeutlichung...
- mit einer Mechanik ähnlich Schwingklappen von Küchen, also bei denen die Türen der Hängeschränke nach oben und nicht zur Seite aufgehen...
Mit Schienen hatte ich auch schon überlegt, stelle mir das aber recht hakelig vor, vor allem wenn die Küche auf die 30Kg zugeht...
Beine soll sie auf jeden Fall bekommen, zum einen um die Hecktüre im ausgeklappten Zustand zu entlasten, zum anderen um sie auch solitär im Vorzelt oder sonst wo zu benutzen...
Elektron hat geschrieben:Mit Schienen hatte ich auch schon überlegt, stelle mir das aber recht hakelig vor, vor allem wenn die Küche auf die 30Kg zugeht...
Dachte da unsere Küche, da hängen an den Auszügen auch Schubladen dran, wo die ganze Topfe und Pfannen drin sind, die können dann auch über 30kg gehen.
Oder mal in den Maschinenbau gehen, die Linearführungen können dann alles, bis hin zu Klemmeinheiten.
Chang
Zugfahrzeug: Golf VII Variant
Campingfahrzeug: Humbaur 132513-5 mit Gordigear Savannah
Beitrag von Chang »
Hallo Michael,
Wie siehts mit deinem Küchenprojekt aus? Hast du schon eine Lösung gefunden? So langsam muss ich in die Planung unserer Küche einsteigen...
Gruß aus Mülheim
Chris
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
