Seite 1 von 6
Stromversorgung Steckdosenleiste.
Verfasst: 28.03.2016 11:55
von Gelbfüssler
Hallo Foris,
bin beim surfen im Netz auf das Angebot gestoßen. Leider kann ich keinen Link einstellen.
bei http://www.zooroyal.de keine Angst ich bekomme keine Prozente.
die Steckdosenleiste kostet incl. Versand in Deutschland 34.90 Euro. ist das ein Schnapper, oder.
Produktinformationen "brennenstuhl Steckdosenverteiler 5-fach Super-Solid"
brennenstuhl Steckdosenverteiler 5-fach Super-Solid SL 544 D FI IP 44
Für den Einsatz im Freien
Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch
FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE.
Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.
Kabellänge: 5m
Länge ca. 52 cm
Steckdosen: 5
Habe gerade gesehen bei Amazon kostet es einen Euro weniger.
Außerdem wird bemängelt das die Leiste extrem nach Chemie stinkt. Man muß das Teil wohl mehrere Tage draußen ausdünsten lassen. :evil:
Na ja ob es dann ausgemuffelt ist?
Badische Grüße Robbie
Re: Stromversorgung Steckdosenleiste.
Verfasst: 01.04.2016 21:15
von Heudorfer
Servus,
geht noch günstiger: http://www.rakuten.de/produkt/brennenstuhl-super-solid-sl-544-d-fi-ip44-steckdosenverteiler-5-1372980485.html?cid=google_base&utm_source=gshopping&utm_medium=referral&utm_campaign=googlebase-2010-07&portaldv=6&sclid=a_pla_de_92976_svh_handels&gclid=CO2ZmeWS7ssCFUI_GwodJaoEdw
Meine Lösung wäre das nicht, da diverse Kriterien nicht erfüllt werden, z.B. Kabelquerschnitt und Schutzklasse.
Dennoch um Längen besser als das was man sonst so hie und da so sieht :zwinker:
Verfasst: 02.04.2016 12:57
von Luzie
wenn das zu teuer ist warum verzichtet ihr bei camping nicht komplett auf strom ??? doch das geht !!!
Heudorfer hat geschrieben: ... da diverse Kriterien nicht erfüllt werden, z.B. Kabelquerschnitt und Schutzklasse. ...
??? 3x1,5 und IP 44 stimmt zum tauchen ungeeignet :ichdoof:
Verfasst: 02.04.2016 13:06
von Röhricht
Luzie hat geschrieben:wenn das zu teuer ist warum verzichtet ihr bei camping nicht komplett auf strom ??? doch das geht !!!
:klapp: Und wie das geht Luzie. Machen wir seit Jahren so.
Verfasst: 02.04.2016 15:30
von Heudorfer
Jep,
1,5 Quadrat kommt mir nicht in den Falter.
IP44 ist an sich okay, nur irritiert mich der Schuko-Stecker.
Wie sieht das dann auf dem Platz aus, wenn der CEE-Anschlüsse hat?
Erst mal nen Adapter in die Stromsäule, dann die Schuko-Trommel (1,5 Quadrat zu 99%) die im Vorzelt steht und da kommt dann der geschützte Mehrfach-Stecker rein?
Verfasst: 02.04.2016 15:34
von Luzie
Heudorfer hat geschrieben: ... 1,5 Quadrat kommt mir nicht in den Falter. ...
und warum nicht?
Verfasst: 02.04.2016 16:12
von Heudorfer
und warum nicht?
Weil 2,5 Quadrat vorgeschrieben ist?
Verfasst: 02.04.2016 16:45
von Luzie
und warum nicht?
kannst du mir sagen wo das steht? ansonsten schau mal hier -> https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... t-tabelle/
wie hoch 1,5 beslastbar ist, da kommen vorher alle sicherungen bevor das abbrennt
Verfasst: 02.04.2016 17:53
von Heudorfer
und warum nicht?
Müsste ich jetzt suchen,
in der Zeit kannst Du ja mal suchen wo das NICHT steht ;)
Mir wäre das an sich sowas von egal wenn durch die Verwendung von weniger bis völlig ungeeignetem material ausschliesslich der Verwender selbst zu Schaden kommen könnte - meinetwegen kann Sich jeder in Gefahr begeben und auch darin umkommen, das kümmert mich überhaupt nicht.
Da bei unsachgemässem Umgang oder der Verwendung vor irgendwas was grad billig zu greifen war halt auch stets die Gefahr für weitere Anwesende mit einhergeht, bin ich beim Tema Strom etwas unentspannter.
Wie schnell ein 1,5er abraucht glaubt man kaum, das ist aber weniger der springende Punkt.
Man liest es einfach zu oft als dass ich das ignorieren möchte.
Kurioserweise wissen recht viele dass an sich ein 2,5er erforderlich wäre, greifen dennoch zum billigeren 1,5er weil's ja auch noch was leichter ist, und die Belastbarkeit ja bisher immer ausgereicht hat usw...
Auch die zulässigen maximallängen werden ja sehr gern mal satt überschritten, macht ja nix, kann ja nix passieren, ist ja irgendwo ne Sicherung verbaut, die regelt das dann schon...
Ich bin kein Elektriker, habe jedoch permanent mit denen zu tun und wenn man da mal so ein wenig nachhakt erlangt man schon ein wenig Ahnung davon, weshalb hierfür andere Anforderungen gelten als für ne andere Verwendung.
Verfasst: 02.04.2016 18:00
von Luzie
Da ist es wieder das gefæhrliche halbwissen ->
Heudorfer hat geschrieben: ... Ich bin kein Elektriker, ...
Ich bin næmlich elektriker :mandy: und weis wovon ich rede :prost2:
Verfasst: 02.04.2016 18:15
von Heudorfer
Luzie hat geschrieben:Da ist es wieder das gefæhrliche halbwissen ->
Ach,
dann sollte Dir die DIN VDE 0100-721ja ein klein wenig mehr sagen, oder nicht?
Offensichtlich nicht, ansonsten würdest hier nicht den dummen mimen und denjenigen, die sich an gültige Vorschriften halten, Halbwissen unterstellen!
Da ich annehmen muss, dass es doch nicht soweit her sein könnte mit dem vermeintlichen "Wissen" : https://www.elektrofachkraft.de/experte ... 21-caravan
Schönen Tag noch, und gib acht dass Du nicht mal schwarz an der Decke hängst ;)
Verfasst: 02.04.2016 19:50
von wurzelprumpf
Moin Martin,
Heudorfer hat geschrieben:dann sollte Dir die DIN VDE 0100-721ja ein klein wenig mehr sagen, oder nicht?
bleib ruhig, Dänen kennen keine DIN
Aber sie lügen auch nicht :mandy:
Zum Thema: Ich weiß auch nicht, wo das mit den 2,5mm² im Zelt steht.
Aber ich habe auch nur solche Leitungen...
Verfasst: 02.04.2016 20:07
von Gelbfüssler
Liebe Leute,
ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen.
Ich muß zugeben habe bis jetzt einfach nur ein Verlängerungskabel und dann Steckdosenleiste im Falti gehabt.
Deshalb möchte ich jetzt aufrüsten. Werde mal schauen was andere Camper beim Pfingsttreffen im Elsaß haben. Und werde dann aufrüsten. Es sind ja ein paar Fachkundige vor Ort.
Grüße Robbie
Verfasst: 02.04.2016 21:23
von Fuzzy
Heudorfer hat geschrieben: Ach,
Naja, ob das Zitieren der DIN VDE 0100-721 mehr als Halbwissen ist?
Diese bezieht sich auf den Anschluß in fest verkabelten Wohnwagen. Da gehören Zelte wohl eher nicht dazu, auch wenn sie auf einem Fahrgestell sind, so lange sie nicht fest verkabelt sind.
Bei einer "wilden" Verkabelung mit Verlängerungskabel und Mehrfachstecker ( auch mit FI) ist z.B der Verpolungsschutz des CEE-Steckers fürn Hintern.
Anders sieht es aber aus, wenn eine feste Verdrahtung inkl Leitungsschutzschalter besteht. Das kommt einfach daher, daß z.B im Falle einer Überlast oder eines Kurzschlußes immer der L1 abgeschaltet werden muss. Ausserdem ist der L1 immer auf dem Pin eines Leuchtmittels und nicht auf der Fassung- Das ist einfachster Berührungsschutz. Und das ist halt nur bei einem Verpolungsschutz durch den Cee- Stecker gegeben. Sobald aber eine Leucht mit einem Schuko oder Euro-Stecker in einer Steckdose steckt ist ab diesem Übergang eh wieder alles anders.
Also als Zusammenfassung: Wer sich für eine Verkabelung mit LSS entscheidet sollte auch auf den CEE-Stecker zurückgreifen.
Verfasst: 02.04.2016 22:00
von wurzelprumpf
Moin Ralf,
Fuzzy hat geschrieben:Wer sich für eine Verkabelung mit LSS entscheidet sollte auch auf den CEE-Stecker zurückgreifen.
ich gebe Dir ja zu 100% Recht.
Aber was willst Du machen, wenn der CP nur Schuko anbietet? :ichdoof:
Ich habe 'nen Polprüfer in der Werkzeugkiste und weiß dann, wie ich den Schuko->CEE-Adapter stecken muß.
Aber wer macht das schon...
Ich bin ja in der (längerfristigen) Planung, auch eigene LS und einen FI zu installieren.
Aber ich würde dann vorsichtshalber beide Leitungen mit LS absichern (durch den FI gehen sowieso beide Leitungen durch).
Bei uns im Haus ist für die Drehstromsteckdosen ein dreifach-LS installiert, bei dem die Schalterwippen mit einer Metallspange verbunden sind: löst eine Sicherung aus, kommen die beiden anderen auch.
So ähnlich schwebt mit die Lösung für den Camper vor.
Zusammen mit dem FI brauche ich dann eine Sicherungsbox für 4 Einheiten.
