Kühlbox und Gas und/oder Strom im Deichselkasten
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz C180, Bj. 1994
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Oceane
ich hatte zu meinen Fragen schon mal was gelesen, finde es aber beim besten Willen nicht mehr. Daher auch auf die Gafahr hin, dass das schon mal kam:
1) Kann ich in der Deichselbox, in der die Gasflasche untergebracht ist, zeitgleich die Absorber-Kühlbox (auf eben dieser Gasflasche) laufen lassen?
2) Kann ich in der Deichselbox, in der die Gasflasche untergebracht ist, zeitgleich eine Kühlbox auf 12V laufen lassen?
Und mal ganz grundsätzlich:
3) Die Kühlboxen, egal womit sie laufen, brauchen doch etwas Luft. Ich hatte hier gelesen, dass manche die Kühlbox in den Kofferraum packen. Ich hab' ne Limousine, wenn ich den Kofferraum mit allem möglichen vollpacke inklusive Kühlbox, dann dürfte das doch eigentlich nicht so vorteilhaft sein, weil eben keine bzw. nur noch wenig Luft da ist? Oder?
Dahanke schon mal!
Dahanke schon mal!
Zuletzt geändert von Rhapsode am 08.04.2016 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Kühlbox und Gas und/oder Strom im Deichselkasten
soviel ich weiß, darf man Gas und Strom nicht zusammen treiben, es sei denn, daß die Gasflasche eine Öffnung am Boden und abgekapselt von der Elektrik ist.
Ich habe deshalb nur Strom:
Man braucht an der Anhängerkupplung aber noch Dauerplus, um die Kühlbox da dran zu hängen.
Die Gasflasche würde im Falle des Strombetriebs lediglich transportiert und nicht genutzt. Ist selbst das problematisch?KSF hat geschrieben:Hallo,
nur zum Transport müsste gehen,sonst dürfte man die Buddel auch nicht im Auto transportieren.
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
Servus,
in Fächers wo Gasflaschen Transportiert / gelagert werden dürfen nach VDE 0100-721 keine elektrischen Betriebsmittel untergebracht und somit auch nicht betrieben werden. Selbst Kabel und Leitungen dürfen durch solche Fächer nur mit erhöhtem mechanischen Schutz durchgeführt werden.
Marck
Marck
wobei die Definition "Fächer" nicht für einen belüfteten Raum gelten kann,wozu ein Flaschenkasten auch gehört,sonst würde kein Wohnwagen eine Zulassung bekommen,da die Kabel für die Positionsleuchten fast immer im Gaskasten sitzen.Es geht sogar noch weiter, siehe EisEx
Zuletzt geändert von Rollo am 08.04.2016 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Tessala
Machen kann jeder was er will Ich kann nur Sagen was in der Norm steht. Vielleicht sind die Leuchten auch gekapselt? Ich würde auf jedenfall keine Kühlbox mit Strom betreiben wenn die Gasflasche daneben steht.
Marck
Marck
Zuletzt geändert von Tessala am 08.04.2016 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Jo, danke erstmal.
Der Falter gilt ja als Wohnwagen, insofern gilt auch diese VDE-Norm. Richtig?
Kann denn jemand noch was zu Fragen 1 und 3 sagen:?:
- Nordseefan
- Land: Schweiz
- Zugfahrzeug: Skoda Enyaq IV 80 alternativ iV60
- Camper/Falter/Zelt: Cabanon Mercury 2020
Hallo Rhapsode
Der Falter ist bei mir als ganz normaler Anhänger (Sachentransportanhänger) zugelassen. Es unterliegt also nicht den Vorschriften für Wohnwagen. Sich in den Vorschriften zu informieren und entsprechend zu verfahren ist aber sicherlich kein Fehler.
Zu 3:
Wäre das möglich:
- waren tiefgekühlt in die box, das hält dann ziemlich lange.
- evtl. habt ihr noch einen Fussraum frei, oder transport angegurtet auf dem mittleren Sitz hinten. Länger sitzen kann man bei den meisten Autos da eh nicht. Das Alles natürlich nur bei Strombetrieb.
Zu 3:
Wäre das möglich:
Zuletzt geändert von Nordseefan am 09.04.2016 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
