FM Modulator nachrüsten am Ford Sound 2000 2004 Autoradio
Verfasst: 13.02.2017 20:29
von SUBARU
​Hallo zusammen
Vielleicht ist ein Car Hifi spezi unter euch darum frage ich mal hier
Ich möchte gerne im Escort mein Ford Sound 2000 /2004 Kassetten Radio auf MP3 pimpen. Ich habe bis jetzt diese MP3 FM Transmitter benutzt damit ich Musik hören konnte. Der Nachteil dieser Transmitter ist wenn Sender in der Nähe sind und diese sehr stark Stören nervt das dann gewaltig. Also muss was anderes her wichtig ist mir dabei das alte sehr gut Funktioniernde Radio Kassetten Gerät erhalten bleibt.
Kassetten Adapter will ich keinen einschieben diese Dinger machen die Kassettenlaufwerke kaputt mit der Zeit und da ich auch noch normale Kassetten besitze und auch höre soll dieser Platz frei bleiben.
Auf der weiteren suche bin ich auf die FM Modulatoren gestossen die man hinten in die Antennenbuchse stöpselt und so einen einen MP3 anschliessen kann. Dabei taucht aber dann das Thema Phantomspeisung auf. Dieser Strom Versorgt die Autoantenne durch den Antennenstecker mit Strom und sich das mit einem FM Modulator nicht verträgt.
Da Heckscheibenheizung und Radio Antenne in einem verbaut sind liegt der Verdacht nahe das ich eine Phantomspeisung habe
Daher meine Frage besitzt das Ford Sound 2000 / 2004 diese Phantomspeisung?
Danke für die Antworten
Grüsse CZ
Re: FM Modulator nachrüsten am Ford Sound 2000 2004 Autoradi
Verfasst: 13.02.2017 21:54
von Niels$
SUBARU hat geschrieben:​Da Heckscheibenheizung und Radio Antenne in einem verbaut sind liegt der Verdacht nahe das ich eine Phantomspeisung habe
Nö, ich vermute eher nicht. Phantomspeisung brauchen die kleinen Stummelantennen und Haifischflossen-Antennen. Die Heizungsantennen sind auch gerne verstärkt, ziehen sich aber zumeist die Spannung auf anderem Weg. Auf keinen Fall sollte übrigens Spannung von der Heizung Richtung Radio kommen!
Ziehe doch einfach die Antenne ab und messe bei eingeschaltetem Radio an dessen Antenneneingang mit einem Multimeter (auf >12V= gestellt). Wenn da keine relevante Spannung zu messen ist, dann ist alles gut. Wenn doch kann immer noch der alte Satz gelten: 'Wer viel misst, misst viel Mist!', aber dann kann man immer noch weiter nachdenken.
Verfasst: 13.02.2017 23:24
von Heide-Bär
hat dein Radio CD_Wechsler Ausgang ? War in dem Bj eigentlich schon gängig. Dann könntest du eine InterfaceBox zwischenschließen. Ich hab die in allen alten Autos drin. Beetle,Passat und Polo 6N. Kosten so zwischen 30 und 100 Euro je nach Hersteller und sind echt klasse. Klinkenanschluss, USB und Speicherkartenleser gleichzeitig. Alles was vorher drin war funktioniert genauso wie vorher.
z.B:
http://www.ebay.de/itm/DMC-USB-SD-AUX-MP3-Interface-VW-AUDI-FORD-SKODA-1-/321540375165?hash=item4add4cc27d:g:-EAAAOSwTglYka~6
Oliver
Verfasst: 14.02.2017 00:10
von SUBARU
Nein das Radio hat noch keine CD Wechsler anschluss leider. 1989 steckte die CD ja noch in den Kinderschuhen
Grüsse CZ
Verfasst: 15.02.2017 15:39
von Per
SUBARU hat geschrieben:​Daher meine Frage besitzt das Ford Sound 2000 / 2004 diese Phantomspeisung?
Kurz: nein.
Es gibt zwar Adapter, um eine Phantomspeisung zu erzielen, besser kommst du aber, wenn du einfach einen anderen Modulator kaufst.
Der Verstärker für die Heckscheibenantenne wird separat versorgt. Wenn du Glück hast, habe ich den Schaltplan für den IVer da. Aber nicht gleich morgen oder übermorgen ;).
