Adapter 907 auf Propangas
Mike1084
Zugfahrzeug: BMW E39 Touring
Camper/Falter/Zelt: Jamet Arizona
Beitrag von Mike1084 »
Hi ich habe einen Jamet Arizona mit mit einem 907er Campinggaz Anschluss.
Das ganze System ist schon etwas älter, und ich würde gerne einiges erneuern und auch normale Propanflaschen betreiben können.
Der Gasschlauch ist mit Schlauchschellen verbunden, kann man dies auf Schläuche mit Gewinde umbauen?
Ich habe Adapter für Propanleitungen auf 907er Flaschen gefunden aber leider nicht andersherum.
Kann mir jemand eine Adresse dafür nennen?
Der verbaute Druckminderer hat 28mbar neue habe ich nur mit 30mbar gefunden und einer deutlich höheren Leistung in kg/h.
Kann ich diese auch verbauen?
Anbei noch ein Bild meines Druckminderers.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Kamikaze
Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Re: Adapter 907 auf Propangas
Beitrag von Kamikaze »
Ich habe auch mal einen Gasgrill von Campinggaz (28 mbar) umgebaut und einen 30mbar Druckminderer mit Schlauchtüllenanschluss genommen. Klappte einwandfrei. Allerdings war bei meinem Grill der Regler am Gerät verbaut, nicht am Druckminderer wie bei Dir. Druckminderer mit Schlauchtüllenanschluß gibts z.B. bei ebay: http://www.ebay.de/itm/Druckminderer-Schlauch-Gasofen-Heizung-Grill-Gaskocher-Koch-30-mbar-8-mm-innen-/250810207950?hash=item3a65740ece:g:9poAAOSwjVVVlCiG
Einen Regler dazu brauchst du aber auch noch.
vg Ralph
Ernst_M
Land: Österreich
Zugfahrzeug: Autos
Camper/Falter/Zelt: Alpen Kreuzer Junior : Compi Camp 200
Beitrag von Ernst_M »
Das ist nicht der Regler sonder das Absperrventil .
SUBARU
Forums-SupporterIn 2012
Beitrag von SUBARU »
Ernst_M hat geschrieben:Hallo
Das ist Regler und Absperrventil in einem ist so bei den Campinggazflaschen.
Also die einfachste Lösung ist. Normalen Druckminderer 30mbar und normaler schlauch montieren und dann einen Adapter Campinggazflasche auf normalen Regler besorgen
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 15.05.2017 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mike1084
Vielen Dank schonmal.
Also wenn ich das richtig verstehe sollte ich mir das System welches Kamikaze gepostet hat:
http://www.ebay.de/itm/Druckminderer-Sc ... SwjVVVlCiG
in Kombination mit diesem Adapter:
https://www.obi.de/camping-zubehoer/cam ... GwodGbcMMw
besorgen.
Jedoch fehlt mir dann der Druckregler für die Campinggaz Flasche?
MfG Mike
Kamikaze
Das verlinkte Flaschenventil ist aber nicht ganz das was du brauchst. Feinregulierventil oder Nadelventil sind die Stichworte nach denen Du suchen musst. Z.B. sowas von hier, evtl. gibt es das noch günstiger: http://www.modellballoneboelling.de/hier-geht-s-zum-shop/bau-und-ersatzteile/ oder https://www.hausundwerkstatt24.de/Nadel ... lierventil
vg Ralph
Mike1084
Ok Danke schonmal jedoch sind diese Ventile für verschraubte Leitungen.
und ich habe nur Anschlüsse für eine Leitung mit Schlauchschellen.
Gibt es da eine Möglichkeit das umzubauen?
Gruß Mike
Mike1084
So habe jetzt mal zusammengestellt.
Feinregulierventil: https://www.hausundwerkstatt24.de/Nadel ... lierventil
Druckminderer: https://www.fritz-berger.de/artikel/nie ... egler-4679
Flaschenventil: https://www.fritz-berger.de/artikel/flaschenventil-2387
Schlauch: http://www.ebay.de/itm/Gasschlauch-1-4-034-lks-1-Seite-mit-Schelle-9mm-20-bar-fuer-Propan-Butan-Camping-/380811992149
Wenn das alles zusammen passt sollte ich doch damit ausgerüstet um beide Systeme zu betreiben oder?
Kamikaze
Bin mir jetzt etwas unsicher und habe nach deinem Jamet Arizona gegoogelt ;)
Der Gasanschluß ist doch für den im Küchenmodul eingebauten 3-Flammen-Kocher, sonst hängt kein Gasgerät dran, oder? Der Kocher hat ja schon 3 Regler verbaut, für jede Flamme einen. Also musst Du nur den Druckminderer ersetzen, möglichst durch einen mit Schlauchtüllenanschluss und 30mbar und dann funktioniert alles mit den gängigen 11kg oder 5kg Flaschen aus Deutschland. Ein Flaschenventil ist an jeder Gasflasche schon vorhanden und der Druckminderer wird direkt dort angeschlossen. Druckminderer mit Schlauchtüllenanschluß sind in Deutschland allerdings eher selten zu bekommen, daher mein Link zu Obelink in Holland, dort ist das ein gängiges System.
vg Ralph
Mike1084
Super vielen Dank für die Unterstützung.
Dann werde ich mich mal um den Druckminderer bemühen.
Vielen Dank für die nette Unterstützung
Gruß Mike
