Stützlast
Orko
Zugfahrzeug: Opel Vivaro
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny
Stützlast
Beitrag von Orko »
Hallo zusammen!
Kann uns jemand helfen bei der Stützlast am Trigano, 1400 mm breit mit Heckküche sind bei meinem Hänger nur 36 kg eingetragen! Kommt mir echt komisch vor. Auf der Deichsel steht was von S 75. Das wäre schon logischer sonst kann ich den Hänger nur noch hinten beladen :ichdoof:
Würde mich mal interessieren was bei euch im Brief steht.
Gruß Thorsten
Marcus K.
Zugfahrzeug: Opel Zafira Tourer '13
Camper/Falter/Zelt: Zelt: Raclet Karibik Falti: Trigano Cheverny GL 2004
Re: Stützlast
Beitrag von Marcus K. »
Servus Thorsten,
bei uns steht im Brief das selbe. Haben auch eine Heckküche uns sind 1400mm breit. Auf der Deichsel steht bei uns 75kg.
Marcus
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
Marcus K. hat geschrieben:Servus Thorsten,
Marcus
Super und was ist jetzt die richtige Stützlast?
Caruso
Re: Stützlast
Beitrag von Caruso »
Ausschlaggebend ist das,was im Schein steht.
Wenn da Murks steht,ab zum TÜV und ändern lassen.
In welchem Feld stehen denn 36kg?
Marcus K.
Re: Stützlast
Im Feld 13
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
:dhoch:
Marcus K. hat geschrieben:Im Feld 13
Caruso
Re: Stützlast
Wenn auf Deichsel und Zugeinrichtung 75 steht,
lass es beim TÜV ändern.
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
Werde auf jeden Fall zum TÜV fahren 36 kg geht gar nicht
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
Bin dann gestern beim TÜV gewesen! Auf meiner deicksel und zugmaul stehen 75 kg stützlast aber rechts an der bordwand eine Plakette (650 /650/36) und die ist dann wohl ausschlaggebend. 36 kg habe ich noch nie gehört :oops:
Gruß Thorsten
Re: Stützlast
wenn Du mit der Plakette das Typenschild meinst, das kann man ändern. :zwinker:
Forums-SupporterIn 2022
Re: Stützlast
Die kann man nicht nur ändern, man muss sie ändern. Und genau das ist eigentlich die Arbeit des Prüfers. Auf der Plakette (Typenschild) steht ja der momentan eingetragene Zustand. Und genau den willst du ja ändern.
Davon abgesehen ist das Typenschild nichts heiliges. Die bekommst du blanko zu kaufen. Letztendlich ist das nur eine Wiederholung der Fahrzeugdaten. Was meinst du, bei wie vielen älteren Lastanhängern das Typenschild fehlt?
Auf vielen Typenschildern (egal ob alt oder neu) findest du nichtmal eine Angabe zur Stützlast. Da würde ich an deiner Stelle mal zu einer anderen Prüfstelle fahren.
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
So etwas habe ich mir schon gedacht. Regt mich nur auf das die es nicht angesprochen haben bei der Zulassung ( Paragraph 21) und ich es nicht besser wusste :ichdoof: ! Jetzt sind es unnötige Kosten
Zuletzt geändert von Orko am 04.07.2017 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Heudorfer
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome Bj 2005
Re: Stützlast
Beitrag von Heudorfer »
Jep,
36 Kilo ist Standard bei den älteren Trigano's :ichdoof:
Lässt sich aber recht easy upgraden :zwinker: :zwinker:
Lebe lieber ungewöhnlich
Gruß Martin
Orko
Re: Stützlast
Beitrag von Orko »
So heute endlich einen Termin beim TÜV gehabt! 50 Euro ärmer dafür aber 60 kg stützlast :dhoch:
Werde mich so mit Sicherheit wohler fühlen während der Fahrt.
Gruß Thorsten
rewinima
Forums-SupporterIn 2019
Zugfahrzeug: Renault Gran Scenic 2,0 Automatik Bj. 2007, Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
Camper/Falter/Zelt: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Re: Stützlast
Beitrag von rewinima »
Und aus welchem Grunde hat der nur 60kg eingetragen bekommen und nicht die Stützlast, welche auf der Deichsel bei dir steht?
Bei unserem Trigano Chantilly aus 1998, welchen wir auch eingebürgert aus NL hatten, stand auf dem Typenschild an der Seite auch 36 kg. Da hat der Prüfer schon selber doof geguckt und sagte da zu uns, das das gar nicht angehen kann. Da hat man wohl das Gewicht, welches mindestens auf die Kupplung drücken soll, draufgedruckt und hat uns gleich die 75 kg der Deichsel eingetragen. Sollten dann nur noch das Typenschild austauschen. Adresse wo es die gibt hat er uns gleich mitgegeben. :dhoch:
Reinhard und Wiebke
Zurück zu „Trigano / Raclet“
