Kühlbox mit Iso-Fix
Forums-SupporterIn 2022
Kühlbox mit Iso-Fix
Wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt soll dieses Jahr eine der 2 Kühlboxen auf dem Rücksitz mitreisen. Im Kofferraum wäre zwar noch Platz, da eh fast alles im Anhänger verstaut ist, aber wer A sagt muss auch basteln.... :lol:
Das ganze ist mit Sicherheit noch verbesserungswürdig. Als erste Idee reicht es aber mal. Wenn es sich bewährt kann ich mir immer noch weitere Gedanken machen. Ein paar Ideen schwirren mir schon im Kopf rum.
Erstmal habe ich mir via Ebay-Kleinanzeigen eine Kindersafe-Basis für nen schmalen Taler geholt.
Zerlegt sieht das dann schonmal so aus:
Letztendlich habe ich nur das hintere Rohr mit den Verschlüssen genutzt. Eine Verwendung mit den Haken hatte ich zwar im Kopf, das reicht mir aber zeitlich momentan nirgends hin.
Die Stifte müssen auch raus. Da kommt anschließend ein M6 Gewinde für zwei Flügelschrauben rein. Die Führung der U-Bügel muss dementsprechend auf 6mm erweitert werden.
Nun ein passendes eine Siebdruckplatte in der Größe des Kühlboxbodens zwischen die U-Bügel und verschrauben.
Die Box ist schon etwas älter. Daher hatte ich auch keine Hemmungen, diese etwas anzupassen. Erstmal mussten die Füsse weg. Dafür kamen zwei Alu-Winkel ran.
In die Grundplatte kamen dann noch Rampa-Muffen. Nun lässt sich die Box mittels Flügelschrauben an der Basis befestigen.
Durch die Flügelschrauben an den vorhin erwähnten U-Bügeln lässt sich das ganze nun im Bereich der Lehne etwas anheben und fixieren. Somit kommt die Box etwas näher an "im Wasser". Da ich die Box im Normalfall nur vorkühle und mit eingefrorenen Tetrapacks kalt halte reicht mir das so.
Das ganze einmal im Subaru:
und im BMW
Jetzt fehlen nur noch ein paar Löcher im Bereich des Lüftungsgitters der Box falls ich sie doch auf dem Brett betreiben möchte. Als Scheuerschutz kommt erstmal ein Handtuch drunter,evtl. verklebe ich auf der Unterseite der Siebdruckplatte noch einen Teppich.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 24.07.2017 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Re: Kühlbox mit Iso-Fix
Beitrag von t4tab »
gefällt. Gute Idee !
Helmut
@home ist es am schönsten
:dhoch: Darauf muss man erstmal kommen!
Atilla
Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
Beitrag von Atilla »
Sehr gut gemacht. So "einfach" geht sicher.
Gruß Alex.
Tessala
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von Tessala »
Servus,
sieht sehr gut aus die Konstruktion. Wie willst Du die Box auf der Platte befestigen? Wird zusätzlich noch angegurtet?
Ich persönlich würde die Monsterbox trotzdem nicht auf dem Rücksitz stellen, da wäre mir das Teil unabhängig der Befestigung viel zu schwer und für mich das Risiko zu groß.
Marck
Die Box wird über die Aluwinkel mit 4 Flügelschrauben an der Platte befestigt. Im Subaru steht sie fast am Fahrersitz an. Im BMW hat sie noch mehr Platz zum Sitz. Da ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, einen Gurt zur zusätzlichen Sicherheit in Längsrichtung darüber zu ziehen.
Tessala
Hallo Ralf,
jetzt ist ja schon ein wenig Zeit rum gegangen :) Wie hat sich den Deine Lösung in der Praxis bewährt?
Marck
Die Lösung hatte sich gut gemacht. Die Box stand fest auf dem Rücksitz und konnte so auch genutzt werden. Lediglich das raus und reinnehmen ist etwas fummelig was aber an den Türen des Autos lag. Im Espace hab ich sie allerdings noch nicht probiert (da wäre der Kofferraum deutlich größer und dadurch der Bedarf, die Box auf den Sitz zu montieren, kleiner) und im BMW juckt es mich nicht mehr da der tot ist. :zwinker:
Zuletzt geändert von Fuzzy am 02.06.2018 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
