Heckküche von Campingaz umrüsten
- Campi2017
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee GL 2009, Raclet Safari GL 2021
ich überlege bei unserem Trigano Odyssee GL die Heckküche von Campingaz auf Propan umzurüsten.
Alternativ aber auch beide Möglichkeiten zu nutzen.
Kann vom vorhandenen Schlauch der Druckminderer vom R 904 abgemacht werden und mit einem Kupplungsstück an einen Schlauch zum Minderer der Propangasflasche verbunden werden?
Zum Teil sind die R 904 unverschämt teuer. Vor allem wenn nicht nur gekocht sondern auch gegrillt werden soll.
Oder wie handhabt ihr das?
Pierre
Pierre
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Heckküche von Campingaz umrüsten
Wieso Kupplungsstück? Der Campinggaz-Druckminderer hat, wie "normale" Druckminderer auch ein 1/4" Linksgewinde. Achte nur drauf ob du 30 oder 50mbar benötigst.
- Campi2017
Das Problem ist, dass das Schlauchstück zu kurz für eine aussenstehende Flasche ist.
Den Schlauch am Herd bekomme ich aber nicht ab.
Daher meine Überlegung mit der Kupplung.
Klar kannst du den Schlauch auch verlängern: https://www.ebay.de/itm/Gasschlauch-Sch ... 0005.m1851
Am Kocher sollte er aber trotzdem auch abgehen ( bei Kerbe auf der Mutter--> Linksgewinde, unbedingt beim Lösen gegenhalten!) da er auch schon 9 Jahre als ist und irgendwann auch mal getauscht gehört.
- Campi2017
Danke für die Info.
Dann muss ich nochmal probieren.
Die auf jeden Fall bombenfest.
Könnte ich da ein Spray oder ähnliches nehmen, dass die Mutter einfacher abgeht?
Ein Spray bringt da meistens nichts. Nimm ordentliches Werkzeug und pass auf die Finger auf.
- Campi2017
Das mit den Fingern hab ich schon gespürt.
Am einfachsten beide Schlüssel ansetzen (Drehrichtung beachten) und dann die zwei Schlüssel in eine Hand und wie einen Nussknacker zusammendrücken. Dann sind die Finger aus dem Weg.
- Campi2017
Wäre auch zu einfach gewesen, da selber draufzukommen.
Werde ich die Tage mal probieren.
