Dachreparatur am Rapido CP42
Verfasst: 08.04.2019 09:00
von chxy
Leider ist uns der Himmel in Rapido CP42 runtergekommen, die Vorzeichen waren schon länger da. Der Himmel hängt immer mehr durch,
Regenwasser sammelt sich auf dem Dach. Hier ist zur Altersdemenz noch Wassereintritt über die ausgenudelten Löcher der Markise
von oben gekommen. Die Anfrage bei einigen bekannten Caravanfirmen ergab: Eigentlich wollte es nur einer reparieren,...und er meinte:
" sowas haben wir auch noch nicht gemacht, bekommen wir hin, wird so 2500€ kosten"...da wurde die Sache dann klarer...selbermachen !
Rohzustand nach Frankreich Urlaub 2018 :krank1:
[image]https://share-your-photo.com/793be5a26d[/image]
Ausbau der morschen Platte
[image]https://share-your-photo.com/b095cdd048[/image]
Aufbau der neuen Platte
[image]https://share-your-photo.com/2de01cb226[/image]
[image]https://share-your-photo.com/e6c83a44c3[/image]
[image]https://share-your-photo.com/ca9bebd152[/image]
Verwendet wurde hier ein Fichte Tanne Rahmen, Weiße Möbelhinterwand als Deckplatten, Uhu Holz Max und Pattex Polymer zur Verklebung
Das Holz wurde in einer Schreinerei auf Maß gesägt und hat gut gepasst. Zusätzlich zum Kleber wurde unsichtbar getackert.
Die Isolierung wird aufgebracht und die Platte wird fertig gestellt
[image]https://share-your-photo.com/594ad4a77a[/image]
[image]https://share-your-photo.com/0612526c30[/image]
[image]https://share-your-photo.com/abd84a66b1[/image]
Nun wieder aufschrauben, Diolenwatte drauf und fertig :klapp:
[image]https://share-your-photo.com/858b082f5e[/image]
[image]https://share-your-photo.com/0c1db56fbf[/image]
[image]https://share-your-photo.com/dd628e529a[/image]
Die Kosten waren mit insgesamt 500€ überschaubar, dazu noch ein neues Kantenschutzgummi für 55€,
der Arbeitsaufwand ist hoch. Benötigt wird auch eine sehr ebene glatte Fläche, hier war der Garagenboden gut geeignet.
Der GFK Deckel ist nun auch wieder deutlich besser in Form, erhält aber noch einen neuen Anstrich.
Nun gehts erstmal Ostern nach Texel ! Viele Grüße...chxy
Re: Dachreparatur am Rapido CP42
Verfasst: 21.04.2019 00:26
von Lodjur
Upps, das sah ja noch übler aus als bei mir. Mein Himmel hing nur durch,dafür aber gewaltig. Aber saubere Arbeit. Ich hatte auch die Garage okkupiert und ein Auto rausgeschmissen. Sind ja schon ordenliche Flächen die da zu hantieren waren. Hoffentlich wieder dicht. Ich warte nun auf den nächsten Regen zum schauen.
CU Bernd
Verfasst: 21.08.2019 21:13
von Frank Börnard
Wisst Ihr, wie das Wasser in die Isolierung eingedrungen ist?
Verfasst: 30.08.2019 09:22
von Lodjur
Bei mir war es auf jeden Fall auch Kondensation, der Hänger stand 2 Jahre sehr ungünstig und es war übers Jahr sehr nass und wechselhafte Temperaturen. Zusätzlich, das habe ich aber nicht nachweisen können vermutete ich Mikrorisse in der Gfk Schale. Ich habe deshalb die Dachschale innen und aussen mit Flüssigkunststoff abgedichtet.
Verfasst: 03.10.2019 20:16
von Frank Börnard
Danke für die Info! Wir stellen unseren unters Carport - hoffentlich bleiben wir verschont!
