Umbau CT 6-2 Zelt auf einen 89'er Alpenkreuzer
- Zugfahrzeug: Peugeot 406 Break 2000
- Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Select
Haben jetzt für unseren Alpenkreuzer ein neues Zelt gefunden. Dieses ist aber von einem camptourist 6-2, sind ja bis auf das Gestänge identisch.
Weis jemand ob es da ein Problem gibt?
89er Alpenkreuzer
- XLspecial
- Forums-SupporterIn 2012
- Zugfahrzeug: VW T4 LUXUS/LUDER EDITION 1999, MB 230 CE 1988
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Bj. 1986
ja, laut dem bild ist der baugleich.
kommt jetzt nur noch drauf an, von welchem 6-2 das zelt ist. es gibt nämlich 2. das normale mit eingang vornean der fensterfront und das vom de luxe oder w mit seiteneingang. die gestänge sind nur minimal unterschiedlich, insofern klappt das mit dem umbau ganz gut
XLspecial
XLspecial
- XLspecial
genau. das zelt mit dem eingang vorne hat nur normalerweise noch 2 diagonalstangen, die aber beim w-zelt fehlen weil sie beim eingang im weg wären. ändert aber nix daran das es prima passt.
XLspecial
XLspecial
