Passt diese Vendome Vorzelt an den 2008er Chambord?
Chefkoch
Beitrag von Chefkoch »
Liebes Forum!
Die Überschrift verrät eigentlich schon alles: Vendome und Chambord haben ja den gleichen Hauptwagen und müssten die gleiche Umlauflänge haben, die Baujahre sind auch gleich (2008). Dann müssten die Sonnensegel doch auch gleich sein. Oder gibt's da Besonderheiten wie z.B. verschiedene Reißverschlüsse? Hier die Anleitung vom Sonnensegel:
12873
Schonmal vielen Dank für eure Antworten,
Thorsten
rewinima
Re: Passt diese Vendome Vorzelt an den 2008er Chambord?
Beitrag von rewinima »
Das ist leider nicht richtig. Der Wagen vom Vendome ist breiter. Beim Chambord und Chantilly sind die Wagen gleich breit. Dein Plan zeigt nur die Zusammensetzung der Stangen des Sonnensegels, die ist bei beiden wirklich gleich, da man die ja noch zusammenschieben kann
Nur die Tiefe des Vorzeltes ist beim Vendome und Chantilly gleich (3,20m)
Reinhard und Wiebke
Chefkoch
Ok, vielen Dank. Dann versteh ich die Maße oben links, wo das Sonnensegel an das Vorzelt angeschlossen wird. Beim größeren Vendome 2045mm + 1855mm und beim Chantilly und damit auch Chambord 2x1735mm, richitg?
rewinima
Ich denke mal das hast du jetzt richtig gelesen. Aber ich kann das leider so nicht mehr nachmessen, da wir ja schon lange keinen Chantilly mehr haben.
Reinhard und Wiebke
Hallo Thorsten,
da die Bettbreite beim Chambord schmäler sind, ist auch der Hänger schmäler.
Aufgeklappt 2x schmälere Betten und 1x schmälerer Hänger ergibt kleineres Vorzelt.
Dadurch ergibt auch, daß der Giebel niedriger beim Chambord ist.
Denke das da nichts passt. RV ist zu kurz beim einzippen stehen die Giebel verschoben da.
Entweder alle umnähen oder ...
Chefkoch hat geschrieben: 30.07.2019 23:15 Vendome und Chambord haben ja den gleichen Hauptwagen
Wer sagt oder schreibt sowas?
9963 5412
Chefkoch
Mensch Klaus, vielen Dank für die Skizzen. Danach hab ich stundenlang gegoogelt. Auch wenn es diesmal dann wohl nix wird mit dem Sonnensegel, werden die mir bestimmt noch nützlich sein!
Danke!
Yogih
Beitrag von Yogih »
Wenn Das Sonnensegel über ist ? Habe ich eventuell Intresse ! Welche Farbe hat es ?
Zurück zu „Trigano / Raclet“
