Rapido Record Vorzelt: Warum ist die Deichsel im Zelt?
Ralf, Ulli ++
Beitrag von Ralf, Ulli ++ »
Hallo liebe Rapidoprofis :winkend:
Zu unserem Record habe ich mal folgende Frage:
Warum zur Hölle ist das Vorzelt ausgerechnet auf der "Deichselseite"
vorgesehen??!
OK, da ist die große Staubox...aber der Rest der Anhängerkupplung nimmt
unheimlich viel Platz weg.
Wird da beim "Orginal Neuwagen" irgendetwas drübergebaut?
Denn meiner Meinung nach ist das eine Platzverschwendung, in dem nicht
so riesigen Vorzelt.
Disselbak
Hi.
Auf dem Deicheselkasten ist normalerweise ein schwenkbarer Deckel.
Auf dem Deckel kann man dann kochen.
manche haben im Deichselkasten einen 2flamm Kocher eingebaut und haben den dann
halt im Vorzelt zum Kochen.....
Guckst Du:
http://parsley.zenfolio.com/p82681109/?photo=851923359
Roter Falter
Beitrag von Roter Falter »
Hier das passende Foto dazu:
http://www.citroen-freunde.de/Tour%20de%20France%202004%20001%20Camping%20Breda.JPG
Gruß martin
Schönwettercamper
Zugfahrzeug: Mercedes Viano Marco Polo
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von Schönwettercamper »
Hallo bei einigen Rapido Modellen kann man das Vorzelt auf beiden Stirnseiten dran machen :roll:
Manche haben sogar gleich dann 2 Vorzelte in Gebrauch :roll:
Habt ihr mal geschaut ob vielleicht auf beiden Stirnseiten ne Kederleiste ist ?
Mfg koli
Kederleiste...
Hi Det.
Iss wohl so das sie auf beiden Seiten ist.
War bei unserem Confort auch...
Hier mal ein "Fremdbild":
http://parsley.zenfolio.com/p334720785/?photo=563016559
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
Die Alukanntenprofile sind vorne wie hinten gleich, somit kann man auch auf beiden Seiten das oder die Vorzelt/e anbauen.
Macht aber eigentlich nur bei dem Rapido Export wirklich Sinn, der hat an beiden Seiten eine vollwertige Türe.
Beim Record sowie beim Comfort steht die Küche davor und der Schließmechanismuss ist von innen, nebenbei sind da dann die acht kleinen Aluschließen die dann jedesmal geöffnet bzw. geschlossen werden wollen. :?
Ralf, Ulli ++
Keder und Aluschienen,...
Hmmmm....
diese "Deichselküche" also den Schiebedeckel habe ich auch.
Allerdings ist ein Kleiner "Kocherschrank" platzsparender.
OK, also ist das Thema Geschackssache.
Zum Thema Zelt vorne oder/und hinten anbauen können:
Das Vorzelt ist nicht Symetrisch!!!
Ganz einfach: Die "Rapidos C, R, Exp... Haben das Dach ja übereinander
geklappt und auch die Kastenhöhe / /Sitzbankseite und Deckelseite//
sind unterschiedlich hoch.
Das Zelt hat (wenn man davor steht) auf der linken Seite einen
2Meter langen Verbindungsreißverschluß und auf der rechten nur 1,8Meter
Auch die Keder ist ja von der linken Seite über der rechten liegend
(also die überschneiden sich).
Ich habe insgeheim einfach gehofft, das mir nur ein "Adapter" fehlt,
oder es ein "Heckzelt" gibt. Die Sache mit der Tür stört mich nicht so doll,
weil bei mir der "Küchenschrank eh etwas anders aussieht wie in den
Prospekten, also ohne Kocherwinkel und Schiebetür, dafür 3 Klapptüren.
Aber ich bin ein unermütlicher Bastler und werde spätestens bis zum
Maitreffen ne´Lösung mitbringen.
:wink: :wink:
Gruß Ralf :|
Jonny2002
Re: Keder und Aluschienen,...
Ralf, Ulli ++ hat geschrieben:Hmmmm....
Gruß Ralf :|
Sollte ich es zum Maitreffen schaffen, würden mich Deine Umbauten stark interressieren, ansonsten mach ordentlich Fotos und zeigs uns hier :!: :lol:
awh2cv
Vorzelt hinten
Beitrag von awh2cv »
:hi: Ralf
Wie ich aus deiner Nachricht entnehme hast du ein Orginal Vorzelt.
Das kann wirklich nur vorne montiert werden oder man dreht es nach links (kehrt die innenseite nach aussen)
sieht dann aber total komisch aus.
Ich haben mit dem Dremel die Kederschienen ausgefräst ( habe das beim Rapido Club NL auf der Homepage gesehen)
das ich den Keder in einem durchziehen kann, somit kann ich ein normales Vorzelt anbringen (7,10 m Umlauflänge)
und dann ist es egal auf welcher Seite. Die Unterschiedlichen Höhen sind mir bis jetzt an unserrem Vorzelt noch nicht aufgefallen.
Viel erfolg beim Basteln
mit tüftelnden Grüßen
Ralf, Ulli ++
Hallo awh2cv :hi:
Die auf-links-dreh-Geschichte habe ich auch schon probiert...
Allerdings ist es so wie du schon geschrieben hast: Es sieht seltsam aus.
Aber auf die Kiste wird es bei mir wohl rauslaufen... ich muß nur noch
50000Meter "Reißverschlußabdeckung" auf der Innenseite annähen, und die Halteschlaufen für
die Stangen (zum Wagen hin) rankriegen. das wird hinterher gar nicht so
schlecht aussehen denke ich.
... :roll: das einzige was mir einwenig aufstößt, ist die Tatsache, daß das
Fliegengitter vom Zelt dann außen liegt und das "Regenfenster" innen...
Zum Treffen hab ich´s dann hoffentlich fertig.
Zu den Fotos: Im Moment habe ich nur "Zusammengeklappte Bilder",
die, glaube ich, nicht so von Bedeutung für die Innenausstattung sind :wink:
Haraldshotwheel
Beitrag von Haraldshotwheel »
Hi, an das Problem musst du anders ran gehen.
Schraub doch einen fach die Deichsel ab.
OK, dauert etwas, aber alle haben dich lieb.
Gruß Harald
Ralf, Ulli ++
Deichsel abbauen ....
Hallo Haraldshotwheel :hi:
....Sooooooonnnn Blödsinn!! ....Deichsel abbaun..
Ich dreh einfach den Anhängeraufbau um :lol: :lol: :lol: :lol:
Das war´n doch nur 4 Schrauben .oder?
Gruß Ralf :wink:
Jonny2002
Re: Deichsel abbauen ....
Ralf, Ulli ++ hat geschrieben:Hallo Haraldshotwheel :hi:
Gruß Ralf :wink:
Das funktioniert nicht so ganz einfach :cry:
richtig ist, das Fahrgestell läßt sich mit vier Schrauben lösen :?
einfach umdrehen geht theorietisch auch, aber:
dann sind die Ausleger-Arme an der falschen Seite :(
Hallo Ralf,
sieh's doch mal von der positiven Seite: Mit der Deichsel im Vorzelt sparst du dir die Deichselhaube gegen Regen :lol: :lol:
Gruß,
Ralf, Ulli ++
Feine Lösungen fürs Zelt
...Ausleger? Verdammt, ich wusste das ich was vergessen habe :lol: :lol: :lol: ...und das die Bremsleuchten gehen auch plötzlich nach vorne :shock:
Zur Deichselhaube: Ich bohr einfach ein Loch in den Boden, dann kommt das Wasser raus.
Ergo, ich werde "innen" etwas verschönern und dann auf das Vorzelt
Modell "INSIDE OUT" zurrückgreifen :D
Gruß Ralf :winkend:
