Inselsolaranlage mit Speicher
Klausi
Hi,
wir möchten in 2020 wieder mehr Wildcampen. Leider wird der Bedarf an Strom nicht kleiner sondern größer. Daher möchte ich nicht nur verbrauchen sondern auch "Aufladen". Es gibt diverse Inselanlagen. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Elektron
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Inselsolaranlage mit Speicher
Hallo Klausi,
Wir stehen zwar nicht frei, aber im Sommer immer 3 Wochen auf einem Campingplatz ohne Strom (gibt da auch einige Stromplätze, die sind aber nicht so schön).
Ich kenne jetzt Deinen Bedarf nicht. Daher vorweg, wir kühlen mit einer 3-Wege Box mit Gas.
Strom brauchen wir nur für das Laden der Handys, das Licht im Zelt/Anhänger und ggf. zu, Betrieb des WLAN-Hotspots.
In der Basis verwenden wir ein „Starterkit“ von Camping Berger, das habe ich da mal im Ausverkauf mitgenommen.
20W-Panel
9Ah Blei-Gel-Akku
Solarregler
Den Akku habe ich nie verwendet, sondern immer einen 40Ah Blei-Gel-Akku den ich günstig gebraut bekommen habe.
Das Panel habe ich inzwischen gegen ein 60W flexibles getauscht, was noch fehlt ist ein etwas besserer Laderegler mit einem MPP-Tracker, davon verspreche ich mir eine etwas höhere Ausbeute bei (Teil-) Verschattung.
Alle Verbraucher laufen direkt auf den 12v.
Zusätzlich habe ich einen 300/600W Wechselrichter dabei für alles was noch so kommen könnte. (El. Zahnbürste lade, Rasierer,Kaffemühle,...)
Das bestehende Setup (auch mit dem kleineren Panel) hat immer gut funktioniert.
Als Idee spukt noch in meinem Kopf rum, den Akku während der Fahr über das Zugfahrzeug zu laden (über einen Ladebooster / Step-up Wandler), dann müssten wir -wenn wir nur kurz Stehen und viel Fahren - das Panel nicht aufbauen.
Das ist ja bei einem Zelt ohne festes Dach immer eine manuelle Aufgabe.
- Panel rausräumen
- Kabel ausrollen
- Panel in die Sonme stellen...
Viele Grüße Michael
20W-Panel
9Ah Blei-Gel-Akku
Solarregler
- Panel rausräumen
- Kabel ausrollen
Viele Grüße Michael
Allradandy
- Camper
- Zugfahrzeug: Suzuki xl7 2005
- Campingfahrzeug: Gordigear Savannah auf Sigg
Hallo Klausi,
Wir haben uns aus der großen Bucht eine Inselanlage zusammen gestellt. Einen 20A Regler und eine 100W Solarpanel. Als Puffer dient uns eine 75ah Optima Yellow Batterie. In dieser Konfiguration ist es uns möglich unserere Kompressorkühlbox und alle Ladetätigkeiten für Handy's und Akkuleuchten zu tätigen.
Durch den 20a Regler kann ich sogar noch eine zweite 100w Panel dazu Klemmen. Aber bis jetzt hat es immer genügt. Mit der Batterie sind wir sogar in der Lage die Kühlbox über ein Wochende ohne Sonne zu betreiben.
Gruß Andy
Gruß Andy
Elektron
Hi Andy,
Welche Kompressorkühlbox hast Du denn?
Stellst Du das Panel dann am Tag immer um, damit es voll in der Sonne steht?
Vielen Dank und Grüße Michael
Allradandy
- Camper
Hallo Michael,
Wir haben eine Waeco cdf 48. Hat jetzt zwar auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, bin aber sehr zufrieden. Wir haben den Kauf nie bereut. Die Boxen sind zwar nicht günstig, aber immer gut gekühlte Getränke und ordentlich gelagerte Lebensmittel selbst bei 38° ist was wert.
Das Solar Panel stelle ich immer an den Anhänger wo die Sonne am stärksten scheint.
Hat hat bisher immer geklappt.
Gruß Andy
Gruß Andy
- Herr Kaiser
- Zugfahrzeug: Dacia Logan MCV Kombi
- Campingfahrzeug: Kip Shelter Plus 23, davor Rapido Record Matic 81
ich habe auf der Messe die neue Dometic PLB40 gesehen und wollte mal fragen, ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat. Als Lithiumbatterie wiegt die nur wenig und kann bei jedem Ausflug vom Standplatz mal eben durch das Auto mit geladen werden. Die Kühlbox bleibt dann solange am Klappi und muss ein paar Stunden ohne Strom auskommen, was kein Problem sein sollte.
Die Stromhandtasche ich nicht ganz billig, aber könnte sich bei den hohen Strompreisen auf manchen CP vielleicht sogar lohnen, ohne frei zu stehen.
Schöne Grüße
Jörg
Schöne Grüße
Jörg
Alter Falter!
Keine Frage, Strom aus Sonnenkraft ist die Zukunft.
Aber für umme gibt es da nüscht, rein gar nüscht!
Auf keinen Fall möchte ich jemanden aus den Träumen reißen, aber ...
- Low Budget bringt auch nur Low Power
- eine vernünftige Inselanlage, die eine Kompressorbosbos speisen soll, paßt schlecht ins Handgepäck
- um auch ausreichend Energie aus Solarpanels ernten zu können, muß die Sonne auch tüchtig scheinen
- mehrere Tage oder Wochen, ist auch ein Riesenunterschied - wenn da die Sonne nicht mitspielt: von nix kommt nix
- auf Campingplätze fahren und meinen, mit einer Solaranlage den Strompreisen ein Schnippchen schlagen zu können,
erfordert, daß die Sonne immerzu scheint und die Anlage groß genug ist
Zuerst gehört erst einmal ermittelt, was man alles über die Solaranlage hängen möchte,
wann und wo man Urlaub machen, wegen der zu erwartenden Erträge, im Norden oder im Süden, Zwischenjahreszeiten,
Winter oder Sommer, wie lange soll die Anlage Strom liefern können, auch wenn die Sonne mal ausbleibt,
wieviel Platz habe ich an und im Fahrzeug, wieviel Gewicht habe ich noch dafür frei, wieviel kann ich investieren
und erwarte ich eine Amortisation?
Desweiteren kann man sich überlegen, ob und was alles "elektrisch" betrieben werden muss
oder ob es auch geht, Licht und Kühlung ans Gas zu nehmen ...
Reserven einplanen ...
By the Way - aber etliche Menschen stellen sich vor, so ein handliches Panel, ein China-Regelteil und ne alte Autobatterie
und man ist mit nem knappen Hunni dabei und es werde Licht ...
Ein 100 Watt-Panel kann 100 Watt Strom liefern, unter der Sonne des Äquators - aber im bewölkten Friesland
kommen da nur noch 30 oder 50 Watt raus. Eine Kompressorbox will aber schon 50 Watt pro Laufstunde.
Aus einem 100 Ah-Akku kann ich lediglich max. 40% entziehen, spätestens dann muss er geladen werden.
Ein billiger PWM-Laderegeler schafft nur 70-80% im günstigsten Fall von dem eines dreimal so teuren MPPT-Regler.
Umformer (Inverter), die aus 12 Volt 230 Volt machen, genehmigen sich plus 10-20% zu dem, was sie ausliefern.
Im Internet existieren einige gute Seiten, auf denen man sich über die Thematik informieren kann,
wo man aufgeklärt wird, wie eine Bedarfsrechnung erstellt wird und wo es Vorschläge gibt,
wie man so eine mobile Inselanlage realisiert.
Wenn Geld keine große Rolex spielt, geht Vieles.
Aber hier jemandem einen direkten Rat zu geben, von wegen: nimm dieses Panel, den Regler, jenen Akku,
das geht nicht, ohne zu wissen, welche3r Bedarf gedeckt werden soll und auf welches Fahrzeug sowas gepackt werden soll, usw.
Ein 8m-Wohnmobil mit Gewichtsreserven ist was anderes, als ein 5m-Wohnwagen ohne viel Gew.-Reserven,
aber die haben wenigstens Dächer, wo man das drauf kleben kann.
Einem Zeltklappi, ohne Platz- und Gewichtsreserven, ohne festes Dach, begrenzt sowas mal ganz anders.
Wie gesagt, mit Solarstrom kann man sich fernab von Steckdosen stellen,
bleiben nur die Fragen nach dem, für wie lange - denn dann kommt es nämlich drauf an,
was alles laufen soll und ob ich eine entsprechende Anlage praktisch und finanziell realisieren kann.
Die Investitionen dafür finanziell wieder "rein zu spielen", wird kaum gelingen ...
Nur mal so:
Solarpanels (100 Wap) ab ab 150,-- €, Solarakkus (95 Ah) ab 200,-- € Regler dazu ab 80,-- €, Kleinkram 50,-- €
... für eine 12V-Kompressorbox (ab 500,--€) ist das evtl. sogar noch zu wenig (je nach Erntertrag).
Dagegen: Absorberbox ca. 200,-- €, Gaslampe ca. 50,-- €, 11kg Gas 15,--€, reicht dann für ca. 2 Wochen,
ggf. kann man damit auch kochen und heizen ...
Ohne jetzt was ein- oder ausreden zu wollen.
Nur mal so:
- t4tab
- Zugfahrzeug: QUBO 300
- Campingfahrzeug: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Danke Rüdiger @ABurger sehr treffend erklärt. Nichts geht über stromloses Camping, zurück zu den Wurzeln des campen
Helmut
@home ist es am schönsten
Helmut
- RedRanger
- Zugfahrzeug: Ford Ranger 2013 ; 4x4 Pickup
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Also unsere Anlage besteht aus einem 20W Panel, einfacher Laderegler und 12Ah Batterie. Alles aus Einzelteilen beim großen A.. für zusammen rund 80 €.
Gebraucht wird die nur für die Beleuchtung ( alles LED) und zum Laden von Handy, Tablet und WlanRouter.
Im letzten Urlaub ( September in Italien ) standen wir allerdings so ungünstig das ich mit den vorhandene Kabellängen das Panel nur circa 4 Stunden in die Sonne stellen konnte.
Das war zu wenig und ich musste per Steckdose puffern.
Also die Reserve ist bei einem 20 W Panel für unseren Bedarf dann doch zu knapp. ==> fürs die nächste Saison aufrüsten auf mindestens 50W Panel
Zum Kühlen haben wir eine Absorberbox von Dometic die halt dann auf Gas läuft.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
Neandertaler
- Allwetter-Camper
Das einzige was wir tatsächlich über 7 Tage benötigt haben war ein Solarpaneel für 50 Euronen um die Handys aufzuladen. Das ging (bei entsprechender Sonneneinstrahlung) erstaunlich flott, trotz 2 Handys gleichzeitig. Zwischenzeitlich noch den Bluetooth-Lautsprecher mal aufgeladen und mehr brauchten wir nicht. Gekühlt wird mit Gas, genauso gekocht. Licht kommt von daheim aufgeladenen Akkus, zwei Lampen sind auch über USB aufladbar. Ging also auch.
Laptop und TV bleiben zuhause, wenn ich campe möchte ich der Umwelt näher sein, da bin ich ganz bei Helmut ("t4tab"). Diese Konstellation hätten wir auch locker 2 Wochen durchgehalten, Reserven waren ausreichend vorhanden.
Richtig geplant und im Verbrauch mal etwas reduziert geht es doch einigermaßen günstig... - so unsere Erfahrung.
- Röhricht
Ich kann da meinen Vorrednern nur zustimmen.Wir haben seit Jahren eine kleine Solaranlage im Einsatz.25 W Paneel,Laderregler und ein 40AH Akku .Genutzt für bissl Beleuchtung im Hauptwagen und den Schlafkabinen und zum laden div.Elektronik.Kochen und Kühlen mit Gas,beleuchtung drausen mit Petroleum oder Benzin,Kaffemaschine mit Gas.Das Ganze hat mich ca 100€ gekostet und funktioniert seit Jahren erstklassig.Wir sind aber auch den Weg gegangen den Verbrauch dem Angebot anzupassen .Erstaunlich mit wie wenig man doch auskommt.@Helmut
Ich liebe es im Urlaub Autark zu sein und mich aufs Minimum beschränken zu können.
Ja klar, wenn man seine Anforderungen an so eine Anlage entsprechend klein hält,
kommt man auch mit einer Mini-Anlage für weniger Geld hin.
20 Wap oder 50 Wap, dazu einen nicht so großen Akku, einfachen Regler dazu
(kostet alles relativ wenig, braucht wenig Platz und Gewicht),
reicht für Handy laden, kleines Nachtlicht und Wasserpümpchen.
Mehr zumuten bzw. darf man dann aber nicht.
Manchen reicht das aber schon ...
- Röhricht
Rüdiger,du kennst ja meine Anlage.So schwachbrüstig ist die garnicht.Klar, Kühlschrank/Kühlbox kann ich damit nicht betreiben.Brauch ich aber garnicht.Aber es reicht ja sogar für meinen Mini-Fernseher incl.Satanlage.Und bei drei Kindern ist der Bedarf an Handyladestrom auch nicht zu verachten.Ist alles eine Frage der Ein(Zu
)teilung.
Lodjur
- Zugfahrzeug: Dacia Duster 4x4 ,Celebration Tce 150, 2020
- Campingfahrzeug: Kleox shelter, Bj. 2024, Eigenausbau
Ich komme mit einer Anlage, 100 W Faltpanel, Regler und 60 AH AGM Batterie bislang gut klar. Betreibe damit eine Mobicool rf 40 Kompressorbox, ( Rüdiger, die kommt +- 300 und zieht so 45 Watt max. Hat beste Bewertungen, auch aus eigener Erfahrung. Muss also nicht gleich 500 kosten) Ausserdem zum laden von Mobil und evt. Tablet. Bei entsprechender Witterung geht auch noch am Abend und am Morgen, so Laufzeit insgesamt max. 1-1.5 Stunden, eine Dieselstandheizung in der Box. Gerade die Kompressorbox springt recht selten an und zieht somit gar nicht so viel Strom.
Bernd
Bernd
nicht nur drüber reden...machen!
kannst Du auch die Komponenten benennen, es gibt da ja große Qualitätsunterschiede.Ich meine die Solaranlage, ein Kühlbox von Waeco habe ich schon seit 15 Jahren.
